Alt 06.07.2019, 16:55
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Standard Schaltzug richtig montiert?
Hallo Kollegen,
ich hantiere gerade an meiner SeaRay mit nem AQ280 Antrieb. Dabei habe ich festgestellt, dass der Schaltzug am Kreuzgelenkbalg und Kühlwasserschlauch schleift und knarrt. Kann ja nicht richtig sein (siehe Fotos. Muss ich nachher erst man PC verkleinern, sonst laden sie nicht hoch).
Schaltung kommt von Stb und ist aber am Z Bb angeschlossen. Ist der Zug jetzt nur zu kurz und müsste hintenrum (um die Bälge) einen größeren Bögen machen oder muss er auch stb am z angeschlossen werden? Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass der Radius zu eng wird.
Wie ist es bei euch. Hat jemand ein Foto?
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 06.07.2019, 17:04
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Richard,
ist der Antrieb rechts oder links drehend???
Werner
Alt 06.07.2019, 17:15
links drehend, also Schaltstange rechts dran.
Schaltzug kommt von rechts, ist aber eben links dran.
Daher läuft der Zug quer rüber.
Alt 06.07.2019, 17:20
Hallo Richard,
soweit ich weiß, wird der Zug auf der rechten Seite befestigt.
Werner
Alt 06.07.2019, 17:26
Danke dir. Dann bau ich mal um und tausche den Zug bei der Gelegenheit.
Mal schauen, ob die anderen das bestätigen.
Alt 06.07.2019, 18:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Am SX-C liegt er auch rechts
Olli
Alt 08.07.2019, 13:15
So, nun auch noch einmal Fotos dazu. Da würde auf Dauer wohl der Balg durchscheuern.
Auf dem linken sieht man auch, dass die Kabelhülle vom Zug schon angescheuert ist. An der Schaltung ist der Zug schon demontiert, nicht, dass sich jemand wundert.
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Gruß Richard
Name:	2019-07-06 17.41.33_1.jpg
Hits:	83
Größe:	66,0 KB
ID:	847204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-07-06 17.30.08_1.jpg
Hits:	84
Größe:	63,1 KB
ID:	847205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-07-06 17.30.16_1.jpg
Hits:	82
Größe:	68,0 KB
Alt 08.07.2019, 14:14
Hallo Richard,
das habe ich so noch nicht gesehen...
ich bin der Meinung der gehört nach rechts.
Werner
Alt 08.07.2019, 14:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Meinung bin ich ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 17:16
Danke euch. Neue Züge sind bestellt und werden richtig eingebaut.
Alt 08.07.2019, 17:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Den Schaltzug kann man auch rechts Steuerbordseitig einziehen und Einhängen.
Es gibt am Antrieb beidseitig eine Schaltzugeinführung.
Innen drinn muss man nichts ändern. Lediglich auf der gegenüberliegenden Seite den Schaltzug befestigen.
Selbst die Kralle die den Schaltzug fixiert ist als Wendeplatte konstruiert.
Alles gar kein Problem
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.07.2019, 20:13
Hallo Scandthomas,
ist klar, nutze die Situation nur gleich, um den Zug zu tauschen, da der schon beschädigt und vor allem extrem starr ist. Den würde ich so eng gar nicht gebogen bekommen.
Gruß Richard
Alt 08.07.2019, 20:36
Hallo Richard,
warum sollte man den Schaltzug kompliziert montieren, wenn es einfach auch geht???
Werner
Alt 08.07.2019, 22:55
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Hallo Werner,
habe deine Frage nicht ganz verstanden.
Alt 09.07.2019, 07:38
Hallo Werner,
wieso diesen unnötigen Knick einbauen, wenn der Zug auch auf geradem Weg verbaut werden kann...
Werner
Alt 09.07.2019, 09:03
Ok, verstehe zwar immer noch nicht, wem die Anmerkung jetzt gilt (so, wie es jetzt ist oder so, wie ich es vorhabe?)
Er hat ja keinen Knick eingebaut.
Der bequeme Weg mit dem starren Kabel war der quer rüber, nur hat er nicht bedacht, dass es so nur Schäden anrichtet.
Nehme jetzt eins mit geringem Biegeradius, dann dürfte auch kein Knick entstehen.
Gruß Richard
Trimmklappen so richtig montiert? Snackman Technik-Talk 8 20.09.2011 23:14
TILLERARM.. wie wird der richtig montiert..? Kami Technik-Talk 4 24.06.2010 09:46
Wie Gaszug, Schaltzug, Seelen richtig schmieren? Brüno Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2009 23:00
Propeller falsch montiert? Barracuda Motoren und Antriebstechnik 15 18.09.2006 13:37
Ist hier der Mast richtig montiert worden? Ossibaer Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
