Alt 13.03.2021, 18:40
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Standard Pumpe für Getriebeölwechsel Außenbordmotor
Ich habe eine einfache Handdruckpumpe, welche auf die Ölflasche aufgeschraubt werden kann. Allerdings pumpt man sich damit verrückt, bis man mal 1 Liter Getriebeöl reingepumpt hat.
Was nutzt ihr für Alternativen?
Danke und Grüße
Hannes
Alt 13.03.2021, 18:42
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.336 Danke in 659 Beiträgen
Moin Hannes,
habe ich auch, aber das geht damit ruck zuck.
Alt 13.03.2021, 18:43
Boot: Beneteau
Ok, welches Produkt? Vielleicht ist meine einfach alt und oder nicht so leistungsfähig...
Alt 13.03.2021, 19:37
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Bei einem Liter Getriebeöl machst du was falsch....
Ich habe eine normalen Druckspüher mit einem kleinen Stück Schlauch, geht super.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 13.03.2021, 19:55
2.369 Danke in 1.397 Beiträgen
Ich verwende eine eigens dafür vorgesehene Druckpumpe mit Behälter für einen Liter Öl, die Pumpe ist aus Metall und recht robust.
Hits:	102
Größe:	43,3 KB
ID:	914439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	88,1 KB
Alt 13.03.2021, 19:56
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Ich nehme 250 ml , Einwegspritze aus der Apotheke , 2€ , und drücke das G-Öl von unten nach oben ins Getriebe , dauert 5 Min.
MFG Uli
Alt 13.03.2021, 19:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.995 Danke in 4.096 Beiträgen
Proxxon 12 v ....
https://www.amazon.de/Proxxon-Ölabsa...a-564474355825 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 13.03.2021, 20:12
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, das Öl solltest du etwas warm machen, dann läßt es sich leichter und schneller pumpen.
Alt 13.03.2021, 20:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.367 Danke in 2.098 Beiträgen
https://www.marina-shop.de/de/91-8M0...eoelpumpe.html
Bei der gab es noch nie Beschwerden...
Gruß Stefan
Alt 13.03.2021, 21:07
genau die von Stefan verlinke Pumpe.
Problemlos, seit Jahren.
Alt 14.03.2021, 08:36
Seadoo123 Seadoo123 ist gerade online
284 Danke in 149 Beiträgen
So eine proxxon Pumpe kannst bei warmen Öl nehmen .
Hier wirst du 1h für 1 Liter brauchen da es einfach zu dick ist .
Die Handpumpen die man direkt auf die Flasche schraubt sind perfekt und es geht Ruck zuck .
Alt 14.03.2021, 08:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Die Proxxon hat bei mir noch nie funktioniert, brauchte Stunden um das warme Motoröl abzupumpen. Reklamiert, aber auch die zweite war nicht besser.
Beim Getriebe reicht die Einmalspritze (es gibt auch 100er) oder eine Handpumpe, zur Not die von einem Spender für Flüssigseife.
BoN
Alt 14.03.2021, 10:01
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
931 Danke in 517 Beiträgen
Ich Benutze nen Gloria Drucksprüher 3 Liter Variante.
Lanze abgeschnitten und da das stück schlauch drauf mit dem Adapter .
Klappt super [emoji106]
Alt 14.03.2021, 10:03
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.086 Danke in 479 Beiträgen
Über die Sprühlanze saugst du?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 14.03.2021, 10:04
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
190 Danke in 95 Beiträgen
Ich hab die Pumpe von Quicksilver. Funktioniert super
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 14.03.2021, 21:52
ich benutze auch eine umgebaute Unkrautspritze, das sind sehr gute preiswerte Druckbehälter
Alt 15.03.2021, 05:16
Das Thema und die Frage vom TE ist nicht falsch zu verstehen.
Das war meine Antwort dazu.
Alt 15.03.2021, 05:34
Boot: Beneteau
Danke, die eingangs genannten Empfehlungen und Produkte genügen mir voll und ganz. Die sehen viel leistungsfähiger und stabiler aus als meine Flaschenpumpe. Elektrisch brauche ich nicht. Und auch von Experimenten wollte ich absehen. Ich habe solche Druckflaschen auch schon für andere Zwecke verwendet. Ging oft nicht lange. Ich brauche was zweckbestimmtes und zuverlässiges. Danke euch!
Alt 15.03.2021, 06:57
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Und denen macht das Öl auf Dauer nichts aus?
Alt 15.03.2021, 07:05
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.185 Danke in 511 Beiträgen
Bei nem 12€-Teil mache ich mir weniger Gedanken um die Haltbarkeit nach 1-2 Jahren..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 15.03.2021, 07:28
Ich nutze die schon 8 Jahre. Für Automatikgetriebe und Außenbordmotoren...
Alt 15.03.2021, 10:32
Benutze die Gloria Prima 3 schon 4 jahre.
Da passiert nix nein. Und wenn kaufst für 20€ ne neue [emoji2369]
Alt 15.03.2021, 10:52
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.150 Danke in 425 Beiträgen
Moin!
Wo hast Du die denn her?
Gruss Sven
Alt 15.03.2021, 10:57
Boot: Beneteau
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Moin!
Einfach googlen [emoji6]
Alt 15.03.2021, 15:34
ne macht nichts, die habe ich schon ewig auf Druckluft und Getriebeöl umgebaut,
die Spritze ist bestimmt schon älter wie ich
Pumpe für Getriebeölwechsel Harmony Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2011 18:52
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 15:08
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb MadMax Motoren und Antriebstechnik 27 07.11.2005 22:26
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
