Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man den Schaltzug an einem DPS-A mit D3 Motor heraus und den Neuen wieder reinbekommt. Er macht innen fast einen 90Grad Bogen für eure Hilfe schon mal im Voraus Danke
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
...den alten unten frei machen, die Mutter zum Ganghebel und alle Dichtungen runternehmen und nach oben durchziehen, idealerweise mit einem Bändsel, damit man beim neuen von aussen ein bißchen unterstützen kann beim Einfädeln, ist aber nicht unbedingt nötig. Die einzige Stelle, wo man "ein bißchen spielen" muss, ist innen der Übergang vom Schlauch zum Transum.
liebe Grüße Raimund |
Vielen Dank Raimund , Muss ich den Antrieb dazu abbauen?
..nein, nur die paar Schrauben von dem oberen Deckel und diesen abnehmen, dann siehst eh gleich das Schaltkabel.
Weil ichs gerade in einem anderen Post gesehen habe: Schaltkabel abbauen siehe Bilder 5 und 6 in : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565 Die Radien werden etwas größer, wenn du den Antrieb nach BB lenkst
liebe Grüße Raimund Geändert von Raili (15.03.2022 um 06:05 Uhr) |
Es gibt zum Einfädeln vom Schaltseil von innen nach außen einen eigenen Teil welcher vorne am Schaltseil aufgeschraubt wird, ist in Wirklichkeit nur ein Kegel mit einem Innengewinde, ohne dieses Teil bekommst du den neuen nur schwer rein. Ich habe das voriges Jahr bei beiden Maschinen gemacht, wollte zuerst auch ohne die Montagehilfe arbeiten, bin dann doch noch einmal in die Garage gefahren den Teil zu holen. Mit der Montagehilfe ging es dann ganz leicht. Es ist auch von Vorteil wenn draußen wer steht wenn du von innen rausschiebst und dir die Richtung des Schaltseiles macht. Außer das sieht beim Diesel innen ganz anders aus, aber DPS-A ist DPS-A ich denke das sieht gleich aus..wird ja kein anderes Transom sein
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Schaltzug und Gaszug wechseln Volvo Penta SX Cobra | Piranha80 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2021 05:58 |
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M | Vorstaedter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2019 20:20 |
Volvo DPS-A der Schlauch vom Schaltzug undicht! | Harleyschrotter | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2019 08:56 |
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... | beratungs-shop | Technik-Talk | 24 | 11.02.2018 09:57 |
Unterschied DPS-A zu DPS-B | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2016 13:15 |
