Motor OM363 defekt (Rauchbildung)
Hallo liebe Community,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei unserer Überführungsfahrt hat der Motor leider seinen Geist aufgegeben und es kam zu starker Rauchbildung aus dem Wärmetauscher und wahrscheinlich wurde auch Öl verbrannt. Der Motor ist auch viel zu heiss gelaufen. Die Motorkühlung hat zumindest optisch funktioniert (Event. nicht ausreichend?) Die Angaben zum Motor: Mercedes OM 636, 43 PS, 4-Takt und 4 Zylinder. Kennt sich jemand damit aus, bzw. Kennt jemanden im Raum Berlin der sich das einmal anschauen könnte? Vielen Dank und Viele Grüße Anne Geändert von Anne123 (28.04.2024 um 20:14 Uhr) |
Moin Anne und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden! |
ja da gibt es jemand der eine eigene Werkstatt im raum Berlin hat und ein sehr guter Meschaniker ist. Der ist auch hier im Forum. https://www.boote-forum.de/member.php?u=78360 Wenn er nicht überlasstet ist und noch Terrmine frei hat ? https://www.bootsmotoren-stefanlott.de/
Gruß Jogie
Danke für den Hinweis, da werde ich mal nachfragen.
Wir haben jetzt noch rausgefunden, dass in dem Wärmetauscher wohl kein Kühlwasser mehr drin war. Kann das auch der Grund für die Erhitzung des Motors und die Rauchbildung aus dem Wärmetauscher sein? Grüße, Anne |
Das kann nicht nur, das wird der Grund sein. Aber so etwas kontrolliert frau/man doch bevor man einen Motor in Betrieb setzt. Mindestens ein Blick auf den Ausgleichsbehälter(wenn vorhanden) und ob das Seekühlsystem(wenn vorhanden) läuft. Gerade nach dem Winter gibt es immer wieder Probleme mit Kühlsystemen wenn Boote aus dem Winterlagerübernommen wurden ohne Probefahrt oder Standprobe am Steg. Je nach Boot gibt es da auch einen Haufen Unterschiede und individuellen Lösungen die frau/man einfach wissen muss---BEVOR abgelegt wird. Jetzt, nach offensichtlicher Überhitzung, einfach Kühlmittel auffüllen ist auch keine Lösung, weil man erst mal wissen muss ob die Zylinderkopfdichtung die "Grätsche" gemacht hat, hauptsache der Motor ist noch zu drehen. Gruß Hein Geändert von hein mk (29.04.2024 um 09:38 Uhr)
Danke erst mal Und dann hätte ich noch eine Nachfrage. Es muss ja mal Wasser drin gewesen sein, sonst hätte der Vorbesitzer letztes Jahr ja nicht damit fahren können. Vor 2 Wochen bei der Peobefahrt (ca. 30 min) war auch alles i.o. kann das über den Winter "verdampft" sein oder muss es dann definitiv irgendwo ein Leck geben?
Danke für eure Hilfe! Anne |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Moin Anne,
das ist ja großer Mist! Wie Du schon geschrieben hast, bei der Probefahrt muss Kühlwasser vorhanden gewesen sein. 30 Minuten hätte der Motor sonst nicht durchgehalten. Also stellt sich die Frage, was mit dem Kühlwasser passiert ist, falls es Dich jetzt überhaupt noch interessieren sollte. Eine Möglichkeit währe ein Frostschaden, der den Motor beschädigt hat und wo über einen Risse das Kühlwasser ausgetreten ist. Das könnte dann im verlauf des Winters in die Bilge geflossen sein. Falls die Bilge trocken war/ist, dann könnte auch das Wasser über einen kleinen Haarriss erst bei Druck (höhere Temperatur) ausgetreten sein / sofort verdampft sein. Wie sieht denn das Motoröl aus. Ist das schwarz oder irgendwie matschig braun oder milchig?. Es währe auch denkbar, dass die Zylinderkopfdichtung gerissen ist. Dann kann das Wasser dort verdampft sein. Gab es vorher einen Alarmton oder sowas? Das Seeventil für den Kühlkreislauf war geöffnet? Falls nicht, hat der Wärmetauscher kein kaltes Wasser bekommen, um die Wärme des Kühlwassers zu tauschen.... Das Kühlwasser wurde immer heißer und dann ist irgendwo ein Leck entstanden (Zylinderkopfdichtung, Schlauch,...) und das Kühlwasser ist dort verdampft. Ist der Impeller noch ok? Alles Spekulation. Die wichtigste Frage ist nun: Hat der Motor überlebt? Ich wünsche Dir viel Glück, dass die Nummer glimpflich ausgeht!!!
Beste Grüße, Phil |
Gestern wurde Wasser in den Wärmetauscher nachgefüllt und der Motor für 20 min laufen gelassen. Da war wohl alles i.o. Temperatur ist nicht gestiegen, keine Rauchbildung und wohl auch keine Undichtigkeiten zu sehen. Am Sonntag wollen wir dann die 2. Übergahrt wagen (1,5 -2h). Wenn alles klappt würde ich dann trotzdem diesen Kompressionstest für die Zylinderköpfe machen lassen.
Das Seeventil war offen, der Kreislauf hat auch funktioniert. Den Impeller hab ich nicht gesehen. Das Motorola war auch schwarz, sah nicht danach aus als wäre da Wasser rein gekommen. Alarmton gab es auch keinen. Da die Sicherung von der Motortemperatur Anzeige locker war, ist leider auch nicht mehr ganz nachvollziehbar wie lange der Motor schon zu heiß war... Ich hoffe einfach mal, dass wir noch alles Soweit retten konnten |
Hallo!
Es hilft vielleicht nicht unmittelbar, aber gute Informationen und evtl. Literatur zum OM636 findest Du auch bei den Unimog-Fahrern... VG Christoph |
Moin Anne
Wenn der Motor jetzt 20min läuft ohne zu mucken, würde ich aber auch eine mindestens 30 min anhaltende Standprobe (Boot gut fest und mit 1/2 bis 3/4 Fahrt voraus) am Liegeplatz machen, muss man sehen, dass man keinen Nachbarn nervt. Das hat den Zweck unter Last auf Temperatur zu kommen und gleichzeitig rund um den Motor alles beobachten zu können(Taschenlampen). Der OM 636 ist ja ein altes "Graugussschwein" die sind bei Übertemperatur nicht so empfindlich wie moderne Leichtmetallmotoren, was nicht bedeutet, dass die ZK-Dichtung nicht im Bereich der Öl- und Kühlmittelwege nicht einen keinen Schaden genommen haben könnte, so etwas merkt man oft erst wenn der Motor mal richtig warm und gefordert ist. Aber wissen muss man natürlich welcher Wärmetauscher vorhanden ist( Bowman?) was für ein Ausgleichsbehälter usw usf. Gruß Hein |
und....wie sieht der Impeller der Seewasserpumpe aus ?
das Kontrolliert man eigentlich immer zuerst bei Kühlungsausfall...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
... und es bleibt zu klären, wo das fehlende Wasser abgeblieben ist...
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Ähnliche Themen | ||||
Trimmanzeige und Motor-Drehzahlmesser von Honda-AB-Motor defekt | Rocca | Technik-Talk | 0 | 07.08.2011 16:35 |
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? | Captain Hook | Technik-Talk | 10 | 14.09.2006 20:08 |
Motor von ElTrimm Trimmklappe defekt | Wollfrosch | Technik-Talk | 2 | 11.09.2006 20:48 |
Motor defekt - eine andere Art der Fortbewegung | Woody Crew | Segel Technik | 10 | 08.07.2005 12:04 |
Vibrationsdämpfer zw. Motor und Z-Antrieb defekt ? | Marcus_H | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.07.2004 11:21 |
