Alt 26.11.2024, 15:07
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Antrieb ab drücken um Dichtichkeit zu prüfen
Hallo ich werde diesen Winter an meinem Volvo penta Antrieb DP-SX oder SM ( leider weiß ich das noch nicht) die Simmerringe oben am Schaltmechanismus und die zwei unten an der Antriebswelle wechseln. Würde dann ganz gerne zur Sicherheit über eine Vakuumpumpe herausfinden ob alles dicht ist. Wo bekomme ich eine solche her sollte vom Preis her jetzt nicht unheimlich teuer sein da es ja auch nur ein oder zweimal verwendet wird. Danke
Alt 26.11.2024, 15:10
Boot: Sunbird 220XL
Das ist der Antrieb
Hits:	83
Größe:	126,7 KB
ID:	1030790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	119,3 KB
Alt 26.11.2024, 23:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.456 Danke in 3.023 Beiträgen
z.b.
https://www.ebay.de/itm/335084025631...3ABFBMuOHhrO1k (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2024, 11:27
Boot: Sunbird 220XL
Ich danke dir.
Alt 27.11.2024, 11:39
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
wer sagt's denn die sieht sogar noch schicker aus
https://www.ebay.de/itm/405373523719...90.c101224.m-1 (PaidLink)
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 27.11.2024, 14:25
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
es wird immer einen geben, der's billiger macht
Ihr vergleicht da Äpfel mit Birnen
Das sind beides nur Vakumpumpen mit weniger Zubehör, klar desshalb Billiger.
Die von mir empfolene kann auch Druck und hat einige Anschlussadapter etc. mehr dabei.
Die habe ich auch und brauche auch mal Druck zum Abdrücken.
Und so ein Getriebe Drückt man ab und zieht kein Vakum zur Dichtigkeits Prüfung.
Gruß Jogie,
Alt 27.11.2024, 15:49
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.618 Danke in 1.004 Beiträgen
Und so ein Getriebe Drückt man ab und zieht kein Vakuum zur Dichtigkeits Prüfung.
Das war auch mein erster Gedanke.
Hier habe so manche die Funktion und Einbaulage von einem Wellendichtring (Simmerring)nicht verstanden
LG Didi
Alt 27.11.2024, 16:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Standard Schaltung Wellendichtring
Ich hatte bei meinem DPS Antrieb auch Wasser im Öl.
Ich haben dann den Wellendichtring vom Schaltmechanismuss erneuert
der war auch schon ganz schön ausgehärtet.
Hits:	22
Größe:	107,0 KB
ID:	1030853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	89,0 KB
ID:	1030854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	166,9 KB
Hits:	24
Größe:	131,8 KB
Gruß Tomas
Alt 27.11.2024, 16:32
Nach ca 80 Betriebsstunden nach der Saison habe ich dann wieder
einen Antriebs Ölwechsel gemacht und es war kein Wasser mehr im
Öl
Mit dem Abpressen ist das so eine Sache ist schon ein Unterschied wenn
der Antrieb im Wasser arbeitet als im Stand etwas Druck drauf bekommt
Von der Erfahrung her ist es sehr oft der Wellendichtring von der
Schaltung
Hits:	15
Größe:	108,3 KB
ID:	1030857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	135,5 KB
Gruß Tomas
Alt 28.11.2024, 07:30
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
162 Danke in 93 Beiträgen
Öl
Schaltung
Nach 80 Betriebsstunden sieht das Öl nicht aber gut aus!!!
Für mich ist das Emulsion.
Grüße Sead
Alt 28.11.2024, 08:43
Das Öl ist klar
Das Problem ist das hinter den Propeller n immer noch etwas Wasser
steht was dann auch in die Wanne mit tropft
Gruß Tomas
Alt 28.11.2024, 13:26
Das Öl ist klar
Nein, das Öl ist Grau, Milchig und mit Wasser versetzt.
Aber in dem Tröt war die Frage nach einer Vakumpumpe.
Von Öl und Ölwechseln war keine rede!
Aber immer das selbe, einige können nicht beim Thema bleiben und müssen immer ..................
Gruß Jogie,
Alt 28.11.2024, 17:19
Es tut mir leid das ich meine Meinung zum Abdrücken geäußert habe
Ich werde mich wohl in Zukunft zurückhalten
Gruß Tomas
Alt 29.11.2024, 14:55
Benutzerbild von Miniskipper
3.797 Danke in 1.111 Beiträgen
Da ich jährlich mein Antriebsöl wechsle habe ich mir eine etwas teurere Variante für den Drucktest zugelegt. Bei den von Euch angebotenen, bekommt man ja eine Sehnenscheidenentzündung.
Diese hier:
Hits:	5
Größe:	11,7 KB
Vakuum ziehe ich nicht mehr....(habe bereits den neuen Simmerring am Kardan mit nur noch einer Dichtlippe.)
Einfach 15 min mit 5psi und auch mal über Nacht mit 10psi. Habe noch kein Wasser im Öl gefunden. Ich lasse aber auch meinen Trieb ordentlich abtrocknen bevor ich das Öl ablasse...
Gruß Gerd
Alt 29.11.2024, 15:41
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
nidelv610
Lasse mich raten, du hast mit der deutschen Bahn zu zun, die Lappen kenne ich
Grüße Frank
Alt 29.11.2024, 16:26
Nein die Lappen haben wir auf der Arbeit als Mietlappen
Gruß Tomas
Alt 29.11.2024, 18:38
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Zu einem ordentlich eingestelltem Antrieb gehört Druck und Vakuum....
Andere(s) meidet...
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.11.2024, 17:27
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.607 Danke in 3.399 Beiträgen
Zitat von arzgebirger Beitrag anzeigen
zu einem ordentlich eingestelltem antrieb gehört druck und vakuum....
Andere(s) meidet...
Glück auf !
Gunar
Gruss, Dirk
Alt 01.12.2024, 13:09
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
wahrscheinlich Glühwein
Daumen drücken Heiko H. Kein Boot 6 14.12.2009 16:36
muß immer erst die Trailertaste drücken aptiva27 Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2005 17:55
Alle mal Daumen drücken Didi Kein Boot 21 16.11.2003 18:27
40 Tonnen drücken auf meiner Vergangenheit :-) VirginWood Kein Boot 15 31.08.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
