Hallo zusammen!
Ich habe massive Probleme mit meinem o.g. Motor! Bei mehr als ca. 1.700 UpM kommt ein metallischen Klackern aus der Vorderseite des Motors, dort wo die Steuerkette sitzt. Da ich das nicht selber abschliessend beurteilen kann, suche ich jemanden, der sich mit solchen Motoren auskennt und im eingebauten Zustand den Kettenspanner und ggf. die Steuerkette wechseln kann! Das Boot liegt in Berlin-Gatow und ich traue mich kaum, es noch zu fahren, da m. E. dann evtl. unterwegs die Steuerkette reißen könnte! Wer kennt einen, der einen kennt...... Es soll auch nicht für'n Kasten Bier sein! Danke schonmal für Eure Unterstützung!
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
Ist alles nicht so wild, Kettenkasten abbauen, Motor auf OT drehen, Markierungen prüfen und selber einen Strich am Nockenwellenrad und alter Kette machen, mit Auszieh Werkzeug (wichser) die Hohlstifte von den Gleitschienen raus, Kettenglied aufflexen wenn nicht mit Sicherungsscheibe zusammen ist, Kettenspanner rausdrehen, neue Kette an alter befestigen und langsam Motor durchdrehen von Hand (Glühkerzen oder Düsen vorher raus, geht leichter zu drehen) Wenn du hast, eine Nockenwellenabdeckung beim aufziehen benutzen damit Kette nicht über Verzahnung springen kann. Ansonsten mit 2. Person Kette auf Nockenwellen Rad drücken und führen und das andere Ende stramm halten. Wenn ein Umlauf durch ist, Sicherungssplind rauf und die Kette ist drauf.
Vorher aber die neuen Gleitschienen und Kettenspanner montieren. Am neuen Spanner NICHT rumdrücken, die sind mit Öl gefüllt, sonst kann es beim ersten Start richtig doll klappern bist der Druck auf gebaut ist. Gibt aber bei You Tube super erklärungen dafür wie man das macht, Motoren om 615-616- und 617 sind alle bis auf Hubraum oder Zylinder identisch vom Arbeitsablauf. Ach und prüfe noch die Markierungen die du selber gemacht hast ob diese nach dem durchdrehen auf Nockenwellenrad und Kette noch identisch sind.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
Moinsen. Ist wirklich keine große Kunst bei den Eimern, man kommt überall gut ran und die Chance was zu versauen ist sehr gering!
Ich habe ein "so wirds gemacht" Buch vom w123, kann dir die Seiten dazu gerne abfotografieren und zukommen lassen ![]()
Gruß Philipp
Danke für Eure Infos und Beschreibungen.
Leider habe ich in dieser Beziehung "zwei linke Hände und alles nur Daumen" ![]() @Wiskimike/Philipp: Wäre super, wenn Du mir die Seite mailen könntest! Emailadr. kommt per PN. Danke schonmal!
Na mit soooo vielen Daumen, würde ich das dann doch nicht selber machen, sondern machen lassen.
Kleine Hausnummer: Arbeitsaufwand, wenn gut zugänglich 1 Stunde. Gleitschienen und neuer Hydraulikspanner, sowie Kette um die 300 Euro. Neue Dichtungen Haube ect. 20 Euro Etwas Dichtmasse ( Hylomar blau) 8 Euro 2 Flaschen Bier je Person um die 4 Euro, evtl. noch Zigaretten und gut ist. Nockenwellenrad prüfen ob schon Zähne spitz sind und Kette Längenspiel hat, wenn ja, wird es etwas teurer, weil evtl noch neue Federscheiben für die Zeitpunktsteuerung dazu kommen, ist aber selten der Fall, mein OM 616 hat mit erster Kette und Zeug an die 800tkm im Wohnmobil geschaft, der läuft mit Sicherheit noch heute. Das Klackern was du hast, könnte von einem nicht mehr gut arbeitenden Spanner oder eine gebrochene Gleitschiene sein, bevor du das alles tauscht, prüfe das mal, geht auch mit vielen Daumen.
...vermutlich muss dafür das Öl raus, oder? Ich warte mal auf die Anleitung, die mir Wiskimike/Philipp schicken will.
Komme ich an den Spanner von aussen ran oder muß dafür auch der Deckel der Steuerkette ab?
Zwar eben schon per pn, aber evtl auch für andere interessant
![]() Das whb gibts nämlich hier kostenfrei zu lesen https://sowirdsgemacht.com/band57/Me...cedes-300.html Und an den Spanner kommst auch von außen ran ja. Steht alles gut beschrieben. Ansonsten gibts noch ne nette Anleitungen hier http://www.strichacht-forum.de/knowh...or#Dieselmotor Viel Erfolg
Gruß Philipp
Für alle interessierten Mitleser mal der aktuelle Zwischenstand:
Gestern war der "Mercedes-Schrauber meines Vertrauens" (mein Bruder) auf meinem Boot und hat sich der Sache dankeswerter Weise angenommen.
![]() ![]() ![]() Was muss noch so gemacht werden:
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
...hier ein weiteres Update:
Gestern wurde gemeinsam mit meinem Bruder folgendes erledigt:
Ich halte Euch weiter auf dem Laufenden...
Erstmal freut es mich dass das alles so gut geklappt hat
![]() Zum förderbeginn findest du im strich-8 forum par how-to's Habe da bei meinem Ersatz Om615 auch gemacht und ist wirklich nicht so schwierig ![]() Wenn Drehzahl nur so pi mal Daumen reicht kleiner Tipp: Die meisten modernen smartphones haben eine super slowmotion Funktion. Selbst mein altes xperia z2 hat das. Damit nimmst du in 8Fächer Verlangsamung auf. Jetzt nen weißen Strich auf die riemenscheibe malen, Leerlauf bzw niedrige Drehzahl rein, Filmen und dann im Video umdrehungen zählen und hoch rechnen ![]() Oder jemanden suchen der son Gerät hat 8)
Gruß Philipp
....ein weiteres Update:
Der Motor läuft bzw. lief seidenweich! Am ersten Tag unserer Pfingsttour hatte ich plötzlich keinen Vortrieb mehr.... ![]() ![]() ![]() Am unteren Fahrstand konnte ich ein unangenehmes mahlendes Geräusch hören. Trotz Einlegen des Vorwärts- oder Rückwärtsganges drehte sich die Propellerwelle nicht! ![]() ![]() ![]() Ich wurde dann von guten Freunden in meine Heimat-Marina innerhalb von 6 Std. geschleppt.Velvet Drive Model AS15.70C Ratio 2,91:1 Am kommenden Wochenende werden wir das Getriebe demontieren und versuchen festzustellen, was kaputt gegangen ist! Und dann sehe ich weiter.... ![]() ![]() ![]()
OM603.912 Öldruckgeber | Flieger | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.02.2014 07:50 |
OM603.912 Sensor | Flieger | Technik-Talk | 13 | 25.11.2013 20:51 |
Neue Steuerkette?? | Indy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.11.2010 13:57 |
OMC 460 Steuerkette | boat-andre@web.de | Technik-Talk | 0 | 10.06.2007 17:10 |
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? | ursus01 | Technik-Talk | 2 | 20.02.2005 17:44 |
