Alt 02.03.2019, 12:08
RichardvJP RichardvJP ist offline
Boot: BARON, Merwe Kruiser, 72,5 PS, 10,9 x 3.2 x 0,9
Rufzeichen oder MMSI: 211812910
Standard 2. Funkgerät zur Kanalwache
Möchte zu meinem ICOM IC M423G noch ein altes RS 8300 zur Überwachung eines 2. Kanals anschließen. Ist das erlaubt und brauche ich dazu eine 2. Antenne? Wer kann mir da weiterhelfen?
Alt 02.03.2019, 12:18
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Ganz offiziell must du ja auf deiner Nummernzuteilung das zweite Gerät eintragen lassen.
Nach diesem Thema hier soll das ja mit dem Gerät nicht mehr gehen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72270
Aber man kann auf der Zuteilung ja auch reine See Geräte eintragen lassen. Die darf man Binnen halt nicht nutzen.
Ich glaube zwei Antennen sind besser. Bei Aktiven Ais gibt es ja Weichen, aber ob die 25W an beiden Eingängen abkönnen weis ich nicht. Grundsätzlich wird ja von Antennenweichen bei Funk abgeraten.
Mein normal Fusion Radio kann Auch Funk abhören, vielleicht ist sowas eine Akternative
Alt 02.03.2019, 14:09
Boot: Vetus Bellus 1200
14.093 Danke in 3.900 Beiträgen
Die Geräte werden nicht mehr eingetragen. Lediglich die Anzahl der Geräte muss angegeben werden. Der Genehmigungsinhaber ist selbst verantwortlich, dass die Geräte den Vorschriften entsprechen. Geräte ohne ATIS sind nicht mehr zulässig.
Es ist sicher kein Problem ein zweites Gerät anzumelden. Der Betrieb des RS8300 ist auf jeden Fall nicht mehr gestattet. Man könnte das Sendeteil deaktivieren und das Gerät als reinen Empfänger betreiben. Ob das allerdings bei einer Kontrolle anerkannt, bzw beanstandet würde, bleibt offen. Ich benutze oft ein angemeldetes Handfunkgerät als Monitor. Das ist auch so eine Grauzone. Auf See ist das zulässig. Binnen für Sportboote nicht.
Allerdings benutzen auch binnen viele Sportbootfahrer ein Handfunkgeät am Aussensteuerstand, während am Innenfahrstand ein festes Gerät verbaut ist. Das ist definitiv nicht erlaubt, auch wenn das Handfunkgerät ATIS unterstützt.
Das betriebsbereite Vorhalten des RS8300 ist jedenfalls nicht zulässig. Raus reden kann man sich da auch nicht. Man muss ja immer die aktuellen Handbücher mit führen. Da steht das drin.
Ob ein Gerät mit deaktiviertem Sendeteil als betriebsfähig gilt, mag dahin gestellt sein. Ich würde es darauf ankommen lassen. Allerdings sind Funkgeräte mittlerweile so günstig, das eine eventuelle Strafe sicher höher ausfällt, als einen ordnungsgemäßen Zustand her zu stellen.
Alt 02.03.2019, 14:14
Oh, vielen Dank. So schnelle und kompetente Antwort habe ich garnicht erwartet. Das hilft mir schon weiter.
Alt 02.03.2019, 14:48
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Die im ICOM eingebaute Dual-/Tri-Watch-Funktion möchtest du nicht nutzen, da verboten?
Alt 02.03.2019, 15:35
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Könnte man auch ein Handfunkgerät verwenden um nur mitzuhören Ohne einen Funkspruch abzusetzen, das müsste erlaubt sein oder
Alt 02.03.2019, 16:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.651 Danke in 2.094 Beiträgen
Ist schwierig zu sagen, wenn mann nicht weisst ob es hier uber 'Binnen' oder 'See' handelt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.03.2019, 16:33
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Du musst ja nur noch die Anzahl der Funkgeräte anmelden. Es werden keine Typen usw. mehr abgefragt.
Eine Handfunke oder ein Funkscanner sind sicherlich Alternativen. Damit sparst Du die 2. Antenne.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.03.2019, 17:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Diese Funktion darf eh nicht funktionieren im ATIS-Betrieb, auch die Firma ICOM wird die beim Umschalten deaktivieren.
@TO: Ich mache mir da nicht so viel Sorgen, am zweiten Gerät kann ich den Handapparat abziehen und bei einer Kontrolle habe ich immer genug Zeit, das Ding in einem Schapp verschwinden zu lassen.
Ich betreibe es allerdings auch mit einer direkt angesteckten "Notantenne".
Nachtrag: Ich seh gerade, dass hier nicht unbedingt von Binnen die Rede ist. Der erste Teil meiner Antwort gilt natürlich nur für Binnen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.03.2019, 17:33
Ich nutze mein 2 Jahre altes ICOM Binnen (mit ATIS) im Dual-Watch-Betrieb.
Diese ist auch in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Ob es dazu zwischenzeitlich eine technische Änderung von ICOM gibt, ist mir nicht bekannt.
Alt 02.03.2019, 19:02
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Standard ich hab da mal ne Frage
Ich habe bei mir auf dem Kahn noch ein RS8100 welches mir vor acht Jahren für Binnen problemlos genehmigt wurde. Habs vom Voreigner übernommen und die Netzagentur hat freundlicherwiese die gleiche ATIS Nummer zugeteilt.
Wo finde ich den jetzt im Handbuch Binnenschifffahrtsfunk die Info auf die Du Bezug nimmst? Ich habe gerade gesucht wie ein Blöder, komme aber nicht drauf.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 02.03.2019, 19:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.701 Danke in 1.682 Beiträgen
Mittels eines Duplexers können zwei Funkgeräte an einer Antenne betrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass der Duplexer auch für den Sendebetrieb geeignet ist. Daneben muss der Frequenzbereich passen. In jedem Fall aber gibt es eine etwas höhe Dämpfung des Sende- und Empfangsweges, der aber nicht besonders ins Gewicht fällt.
Kapitaenwalli
Alt 02.03.2019, 19:48
Akki Akki ist offline
53.767 Danke in 17.875 Beiträgen
Ein ganz normaler Funk-Scanner mit CE Zeichen reicht zum Anhören komplett aus und den braucht man nirgends anmelden. Die Dinger werden bei ebay für ein Appel und'n Ei verscherbelt, weil man damit wohl den Polizeifunk nicht mehr hören können soll.
Von einem nicht mehr zugelassenen 8300 würde ich die Finger lassen. Das kann nach hinten losgehen
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 02.03.2019, 21:41
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.380 Danke in 1.731 Beiträgen
Da würde ich ganz frech behaupten das es sich in diesem Fall um ein abgesetztes Bedienteil des fest verbauten Gerätes handelt. Es ist somit kein eigenständiges Handfunkgerät, ergo auch nicht verboten.
Gruß Mirko
Alt 03.03.2019, 03:06
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
947 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Akki,
hast Du vielleicht einen Hinweis zu so einem preiswerten Gerät?
Detlef
Alt 03.03.2019, 06:51
Hallo Detlef,
Sowas z.B.
Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/372610814374 (PaidLink)
Alt 03.03.2019, 11:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Kapitaenwalli
Der Preis des Duplexers liegt dann beim 5 fachen einer weiteren Antenne . Ein AIS Duplexer / Splitter verträgt auf dem 2. Zweig nur 5 Watt Sendeleistung .
Gebraucht wird also einer , der in beiden Zweigen mindestens 25 Watt verträgt . Liegt im 400 Euro Preissegment .
Es grüßt GINA ,
In welchen Situation ist das uberwachen einer zweites Kanal sinnvoll wenn mann nicht senden kann?
Rob
Alt 03.03.2019, 11:30
Boot: Marco 860 AK
Für das Geld bekommt man ja ein FuG mit Antenne!
Gruß Mirko
Alt 03.03.2019, 12:09
Beispiel Hamburger Hafen - ich muss auf Kanal 10 hör- und sendebereit sein, das interessante Hafengeschehen spielt sich aber auf Kanal 74 ab, hier höre ich, welcher Berufler gerade wo um die Ecke kommt oder ablegt. Da brauche ich als Sportler nicht senden.
Alt 03.03.2019, 12:25
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Sowas z.B.
Hallo Hartwig,
besten Dank
Gruss Detlef
Alt 03.03.2019, 12:51
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Herzlichen Dank für die Erinnerung. Ich wollte mir immer schon eine Handfunke als backup zulegen. Hab mir das Teil (sogar mit ATIS) gerade bestellt:
https://www.ebay.de/itm/HIMUNICATION...d033%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Alt 03.03.2019, 14:54
In dessen Fall (sg Blok-Gebiete, wie mann die in NL auch hat) sollte mann nicht auf 10 sondern auf 74 geschaltet sein.
4) HAMBURGER HAFEN:
Alle mit einer UKW-Sprechfunkanlage ausgerüsteten Fahrzeuge sind verpflichtet, die von der Verkehrszentrale gegebenen Verkehrsinformationen abzuhören und entsprechend zu berücksichtigen. Der UKW-Kanal 74 ist während der Fahrt im Hafen geschaltet zu halten.
Quelle: Polizei Hamburg
Also: 74 Need to have, 10 nur Nice to have
Rob
Alt 03.03.2019, 14:56
4) HAMBURGER HAFEN:
der Fahrt im Hafen geschaltet zu halten. A
Rob
Alt 03.03.2019, 19:33
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
Detlef
Hartwig schrieb ja schon was.
Die gibt es aber in vielen Bauformen, als Handgerät, Tischgerät oder auch mit Einbaumöglichkeit.
Hier ein billiges Tischgerät:
https://www.ebay.de/itm/Uniden-Bearc...963:rk:10:pf:0 (PaidLink)
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung Stoertebeker2010 Kein Boot 1 29.10.2015 13:11
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 20:55
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 10:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 07:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
