Alt 22.05.2019, 19:39
Sabali Sabali ist offline
Boot: Bayliner 285 SB
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard 350 MAG geht aus
ich habe folgendes Problem und hoffe auf Tipps:
Boot Bayliner 285 SB, Motor Mercruiser 350 MAG, 5,7 Ltr. MPI, Bj 2005
Nach etwa 1 Stündiger Fahrt, Verdränger-und Gleitfahrt, sind wir längere Zeit mit eben eingelegtem Gang und nur im Leerlauf unterwegs gewesen.
Plötzlich ging der Motor nach kurzem Stottern aus und sprang auch nicht mehr an. Dank meines Stegnachbarn wurde ich unversehrt zum Steg geschleppt.
Das hatte ich in der letzten Saison, auch nach längerem Leerlauf, schon einmal. Da sprang der Motor nach ca 20 Min wieder an. Die Werft hat im Winter nichts gefunden.
Anlasser läuft, der Motor springt aber nicht an. Kein Kraftstoffgeruch wahrnehmbar.
IAC Schläuche habe ich abgezogen, keine Veränderung. Startpilot gesprüht, Motor zündet.
Dann habe ich die Stromversorgung zur Kraftstoffpumpe gemessen, kein Strom. Auch nicht beim "Zündung an" oder Startvorgang. Die Pumpe überbrückt, Pumpe läuft. Motor zündet. Soweit die Fakten.
Es kann natürlich ein Wackelkontakt im Kabelbaum sein. Meine Frage ist, ob die Pumpe durch ein Relais angesteuert wird und hier die Ursache liegen kann. Wenn ja, wo finde ich das ? Gibt es noch andere Sensoren, die die Stromversorgung steuern ?
Evtl auch noch wichtig : Beim Starten vor der Fahrt schwanckte die Leerlaufdrehzahl, ein leichtes "sägen", das hatte ich sonst nicht.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für Anregungen.
VG Jörg
Viele Grüße, Jörg
Alt 22.05.2019, 19:42
35.235 Danke in 21.283 Beiträgen
Hast du ausreichend Öldruck ?
Alt 22.05.2019, 19:46
Bei Gleitfahrt 60 PSI, im Leerlauf knapp 30 PSI
Viele Grüße, Jörg
Alt 22.05.2019, 19:52
eventuell liegt hier das Problem ist zuwenig Öldruck da, dann schaltet der Öldruckschalter die Benzinpumpe ab...
Alt 22.05.2019, 20:02
okay, danke. Dann werde ich den Öldruckschalter mal untersuchen und hoffen, dass es evtl nur der Schalter ist.
Viele Grüße, Jörg
Alt 22.05.2019, 20:30
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Bei Zündung an, solltest Du die Vorförderpumpe einmal hören. Empfehlenswert ist ein Vessel View Modul der die Sensorik des Motors überwacht und Fehler anzeigt. Spannung sollte an der Pumpe aber auf jeden Fall Anliegen.
Živjeli Rainer
Alt 22.05.2019, 21:08
Vielen Dank. Dieses kurze "Zischen" bei Zündung an ist nicht vorhanden.
Viele Grüße, Jörg
Alt 23.05.2019, 04:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Kontrollier mal den Stecker von der Benzinpumpe. Hab mal mitbekommen , dass es mal Probleme damit gab...
Alt 24.05.2019, 10:56
Moin zusammen,
hat noch jemend einen Tipp, ob die Kraftstoffpumpe über ein Relais angesteuert wird und wo dieses sitzt ?
Freue mich über Anregungen und sage DANKE vorab.
Viele Grüße, Jörg
Alt 25.05.2019, 11:28
Moin.
Sicherung der Kraftstoffpumpe war durch. Warum weiss ich nicht. Motor läuft. Ich werde vorsichtshalber den Öldrucksensor auch noch tauschen.
Viele Grüße, Jörg
MerC 350 Mag geht einfach aus Michael K Motoren und Antriebstechnik 12 25.08.2017 07:52
350 MAG MPI geht ständig aus mdbandit Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2016 20:10
Mercruiser 5,0 MPI 350 MAG Motordichtungen aus KFZ Zubehör kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 23 11.02.2015 04:29
Mag 350 bravo 3 oilreserve läuft aus SSV Fahrer Motoren und Antriebstechnik 19 17.09.2014 15:15
Mercruiser 350 MAG geht aus dh7511 Motoren und Antriebstechnik 17 31.08.2013 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
