Alt 22.08.2017, 15:36
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard MerC 350 Mag geht einfach aus
bin heute gerade noch mit drei mal absterben des Motors in den Hafen gekommen. Ging immer wieder aus. Hatte ja die gesamte Elektrik raus über den Winter. Meist sprang er sofort wieder an. Einmal aber lange nicht mehr.
Ergebnis des suchen: auf Batterie 2 (mit dem Wahlschalter) lief er dann 10 Minuten ohne Probleme.
Davor war ich auf Batterie 1 und dort wackelte auch die Spannungsanzeige bei um 13,5 v und schwanke auch mal auf 14 oder unter 13V.
Nun auf Battetie 2 steht sie sehr konstant bei knapp über 14V
Ist es möglich dass die alter Batterie (mindestens 15 Jahre alt und dieses Jahr den ersten Winter zu hause) SO einen Fehler verursacht? Mich Wunder dass er immer wieder meist sofort angesprungen ist.
Bitte um Hilfe.
Grüße aus Kroatien,
Alt 22.08.2017, 16:17
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Wenn Deine alte Batterie teilweise Unterspannung liefert, oder auch einen Plattenschluss hat verursacht das natürlich Probleme in Deiner Bordelektrik und Zündanlage.
Wenn Dein Boot mit der anderen Batterie einwandfrei läuft dann hast Du doch den Fehler schon gefunden, oder?
Support your local Elektriker.
Alt 22.08.2017, 20:06
Kam nach dem Wechsel der Batterie ist er 10 Minuten am Stück gelaufen. Kann mir nur den Fehler so nicht erklären. Nicht dass es Zufall war.
Vorher lief er ja mal 2-5 Minuten. Dann mal keine 10 Sekunden. Sprang mal an oder auch nicht. Also dachte ich: Batterie defekt-Motor will nicht. Batterie in Ordnung-Motor geht.
Aber dieses geht-geht nicht passt ja so irgendwie gar nicht zur Batterie (für mein Empfinden)
Alt 22.08.2017, 20:21
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hi Michael,
hast du einen Batterieumschalter?
Oder Wahlschalter....
Ja...habe ich überlesen...Moment!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261024
Ich hatte auch ein Problem mit der Batterie....
Gruß, Georg
Alt 23.08.2017, 08:41
Damit ist für mich leider noch nicht geklärt wie es durch welchen defekt einer Batterie zu so einem Fehler kommen kann.
Könnten auch die Kabel von Batterie zum Schalter sein... aber dazu passt die niedrige Volt-Anzeige auf besagter Batterie nicht.
Alt 23.08.2017, 08:46
Servus Michael,
eine lockere Masse oder Plusverbindung kann es auch sein.
Ebenso eine oxidierte Masse oder Plusverbindung.
Hoher Übergangswiderstand und die Spannung bricht zusammen.
Alt 23.08.2017, 08:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Entweder ist es eine tote Batterie, aber für viel wahrscheinlicher halte ich einen defekten/korrodierten Batterieumschalter oder lose/korrodierte Batteriekabel.
Gruß Ingo
Alt 23.08.2017, 13:30
Habe heute alle Verbindungen geprüft. Ok. Nun läuft er wieder auf der Batterie wo der Fehler war. Das war jedoch die neue (1 Jahr alt, Banner 100ah).
Und nun läuft er.
Evtl hab ich nun den Wahlschalter in Verdacht. Seit dem umschalten läuft er nämlich. Kanns das denn
Möglich sein?? Anschluss hinten am Schalter ist Fest und sauber!
Alt 23.08.2017, 13:40
Hi Ingo,
Verkabelung samt Kabel-/ und Schuhen neu! Anschlüsse sauber. Wenn dann liegts im inneren des Schalters.
Alt 23.08.2017, 14:20
Chili Chili ist offline
21.006 Danke in 6.764 Beiträgen
Wenn die Batterie wirklich tot wäre (Plattenschluss), dann liesse sich der Motor damit nicht mehr starten.
Und wenn der Motor erstmal läuft, dann liefert die Lichtmaschine Spannung. Der Batterie-Schalter dürfte in dem Moment auch keine Rolle mehr spielen.
Irgendwie ist das noch nicht schlüssig.
Sicherheitshalber auch mal die Kabel von der LiMa anschauen.
Alt 23.08.2017, 14:52
Kommt darauf an woher die Lichtmaschine die Erregerspannung her bekommt!
Kommt diese über den Wahlschalter (so ist es) und da ist etwas nicht in Ordnung kommt auch Mist raus .
Alle Anschlüsse überprüfen, vor allem an der Lichtmaschine kann nicht schaden
Gruß, Georg
Alt 23.08.2017, 15:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.481 Danke in 11.962 Beiträgen
Prüf mal das dicke Kabel am Anlasser und den Sicherungsblock der an dem Anschluß sitzt.
Alt 25.08.2017, 08:52
Morgen!
Das dicke Kabel ist geprüft, bestens und hatte ich neu gemacht. Kabelschuhe sitzen, alles fest.
Auch an der LiMa kann ich nichts feststellen. Läuft seither wieder ohne nur irgendwie zu murren ????
Seltsam!
350 MAG MPI geht ständig aus mdbandit Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2016 21:10
Merc 5.7 L Geht einfach aus ilong Motoren und Antriebstechnik 7 01.08.2014 05:35
Mercruiser 350 MAG geht aus dh7511 Motoren und Antriebstechnik 17 31.08.2013 14:53
Merc 350 MAG MPI gegen Volvo 5.7 Gi mircov Motoren und Antriebstechnik 7 25.06.2011 16:46
Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2010 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
