Alt 16.08.2022, 22:09
Sven-86 Sven-86 ist offline
Standard Z-Antrieb Verfärbung Normal?
Ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen.
Ich besitze eine Glastron 177 Und fahre auf dem Main regelmäßig.
Ich habe auch gleich eine kurze Frage, die denke ich, bei dem Wissen hier im Forum schnell beantwortet wird.
Mein Z-Antrieb wird seit ca. einen Jahre im oberen Teil immer grauer. Das untere Teil bleibt schön schwarz. Das graue kann man etwas mit den Fingern abmachen. Das Boot liegt nie im Wasser. Ist das normal?
Es wurden vor zwei Jahren neue Magnesium Anoden eingebaut. Boot ist ausschließlich im Süßwasser Tageweise.
Danke!
Beste Grüße,
Sven
Hits:	128
Größe:	76,1 KB
Alt 16.08.2022, 22:42
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Ist vielleicht einfach nur Kalkablagerung. Probier mal „Bref Power Kalk&Schmutz“, hilft bei meinem Boot immer gut, wenn es um Kalkablagerungen geht.
Ahoi Torsten
Alt 17.08.2022, 08:13
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, Z-Antriebe werden im Überwasserteil immer Wärmer/Heißer als UW
das ist Bauartbedingt, auch richtig normalerweise sollte der das Abkönnen.
Es hat für Oberflächen und Hochdrehende Antriebe Kühlduschen, aber die
sollte Clastron sollte auch ohne auskommen, die Verfärbungen würde ich
auf die Wärmeentwicklung zurück führen ist nicht Schlimm oder Negativ.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 17.08.2022, 08:28
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Das ist Kalk, das durch die Wärme da einfach besser haftet.
Kalkreiniger / WC Reiniger drauf kurz bürsten , einwirken lassen und dann glänzt wieder wie neu
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.08.2022, 08:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Durch die Wärme verdunstet da ständig Wasser und Kalk bleibt zurück.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 17.08.2022, 09:00
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.126 Danke in 556 Beiträgen
Ist normal. Die meisten von uns werden im Alter obenrum auch heller....
( Farblich mein ich )
Gruß Jan 🤘
Alt 17.08.2022, 13:47
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Ich nehme da immer Kaffeemaschinenentkalker, mit schwamm drauf und Kübel drunter, damit man nicht so viel verschwendet.
Aber Achtung auf evtl freiliegendes Alu durch kleine Lackschäden, dort solltest du vor der Behandlung mit Grundierung und Phantom Black ausbessern.
LG aus Wien
Christoph
Alt 17.08.2022, 19:05
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Badreiniger und das Ding ist wieder schwarz. Wenn ich das nicht machen würde wäre mein kompletter Aussenborder grau.
Ich bin auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das mein schwarzer Motor im Wasser ohne Pflege im Überwasserbereich durch Kalkablagerungen grau werden könnte - das ist keine Raketentechnik.
Gruss Ingo
Verfärbung vom Spinnenkot aus Kunstlederpolster entfernen morty Allgemeines zum Boot 10 27.03.2015 08:45
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 15:42
Verfärbung der dunkelblauen Gelcoatfarbe am Unterwasserschiff Marcel5 Allgemeines zum Boot 4 17.10.2010 20:24
Verfärbung an Scheuerleister Reimar Heger Allgemeines zum Boot 7 14.02.2009 18:10
Verfärbung von Antifouling ??? msurmel Allgemeines zum Boot 0 29.05.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
