Alt 24.05.2022, 14:25
Phima Phima ist offline
Boot: Lema Gen II
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaltkonus defekt DPS-A
ich vermute einen defekten Schaltkonus bei meinem VP DPS-A Antrieb. Das Getriebeöl war schwarz, beim Einkuppeln habe ich erste Probleme bemerkt und es gibt ein "klapperndes" Geräusch bei stark eingeschlagener Lenkung. Meine Fragen: Hilft eine Ölanalyse zur Bestätigung meiner Vermutung? Ist eine Reparatur umgehend erforderlich und was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich im jetzigen Zustand noch etwas weiter fahre!?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Philipp
Alt 24.05.2022, 15:22
Benutzerbild von waterfront
1.026 Danke in 610 Beiträgen
(Habe zwar noch nie was mit Volvos zu tun gehabt, aber der Schaltkonus, bzw. das Prinzip, ist zu Mercruiser fast identisch.)
1. Der Lenkeinschlag hat mit dem Schaltkonus nichts zu tun.
2. Wenn der Schaltkonus abgenutzt ist, geht der jeweilige Gang nicht sofort rein. Teilweise kann das 15 sec dauern. Wenn dieser dann kraftschlüssig eingelegt ist, gibt es keine weiteren Probleme. Trotzdem sollte dieser zeitnah gewechselt werden.
3. Schwarzes Öl . Kann alles sein. Ob hier eine Ölanalyse Antworten gibt?
Gruß Holger
Alt 24.05.2022, 15:30
Chili Chili ist offline
21.240 Danke in 6.867 Beiträgen
Sehe das wie Holger.
Klappern bei eingeschlagener Lenkung deutet eher auf Kreuzgelenke hin.
Zitat von Threadersteller
beim Einkuppeln habe ich erste Probleme bemerkt.
Welche Probleme denn?
Am Konus kann nicht viel kaputt sein. Klappern kann da nichts.
Durch das Prinzip der Selbsthemmung sitzt der bei eingelegtem Gang bombenfest. Heisst: solange der Gang reingeht gibt's da kein Problem.
Ist das Öl schwarz, dann ist es vermutlich einfach nur uralt. Und es ist besser als grau.
Hast du das Boot neu? Kennst du die Historie?
Alt 24.05.2022, 15:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.270 Danke in 4.897 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung mit Getrieben aller Art (Boote, Krane, Fördereinrichtungen) kann schwarzes Öl auch auf Abrieb hinweisen. Begleitet von Klapper- oder Mahlgeräuschen bei spezifischen Belastungen liegt der Verdacht nahe, dass ein Wälzlagersitz im Gehäuse oder auf der Welle beschädigt ist. Bei solchen Getrieben gerne mal der Außenringsitz im Gehäuse, weil der Sitz auf der Welle i.d.R. etwas fester ausgelegt ist und das Gehäuse aus Aluminium ist.
So nu hangt de Dübel an de Wand oder so--ich denke die Kreuzgelenkwelle ist bei starker Auslenkung des Antriebs schon etwas anderen Belastungen ausgesetzt----aaaber von Z-Antrieben habe ich nicht die Höllenahnung.
Warum da heute noch die gaanz gewöhnlichen Kreuzgelenke verbaut werden ist mir ohnehin ein Rätsel, wahrscheinlich weil die kompakter bauen als Gleichlaufgelenke.
Gruß Hein
Alt 24.05.2022, 20:35
Boot: Lema Gen II
Es ist meine dritte Saison. Getriebeöl wurde vor 2 Jahren von der Werkstatt gewechselt. Dieses mal zum ersten mal selber gemacht. Dass das auf den Schaltkonus hindeutet, stand hier in einem älteren Thread. Passt aber zum den Problemen beim Einkoppeln. Wichtig ist der Hinweis einmal drin dann hält es auch. Diese Saison fahr ich wegen weiterem Nachwuchs (leider) eh nicht viel, bleibe wohl erstmal im Wasser!
Alt 15.09.2022, 09:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
...der DPS-A kuppelt auch etwas verspätet ein, wenn zuviel Öl im Antrieb ist. Kontrollieren, ob am oberen Messstab, wenn er fast komplett eingedreht ist, dir Füllmenge nicht über Maximum ist.....
liebe Grüße
Raimund
DPS-A Schaltkonus tauschen chris1003 Motoren und Antriebstechnik 30 05.06.2024 20:17
Mercury/VW 3.0 tdi Schaltkonus defekt flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2019 19:30
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Volvo Penta Schaltkonus Öl schwarz Motor und Kupplung rutscht durch dtomi_75 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2018 10:15
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
