Mercury/VW 3.0 tdi Schaltkonus defekt
ich habe ein Quicksilver 855 mit dem VW 3.0 und 260 PS, Baujahr 2016. Nach 250 Betriebstunden lässt sich nun der Vorwärtsgang nicht mehr einlegen. Nach Besuch einer kompetenten Mercruiserfachwerkstatt hat sich herausgestellt, dass der Schaltkonus defekt ist. Auf Nachforschen habe ich auch einen anderen Quicksilverkollegen gefunden, bei dem der Schaden auch aufgetaucht ist. Bei ihm wurde es innerhalb der Garantie behoben, weil er auch eine Übersetzung von 1,81 hat. Laut Info von zwei Werkstätten und auch Mercruiser ist die Übersetzung zu lang. Deshalb kommt es zu einem erhöhtem Verschleiß an dem Schaltkonus. Ich habe nun Quicksilver und den Händler angeschrieben und einen Konstruktionsfehler reklamiert, da hier eine falsche Übersetzung verbaut ist. Mercruiser selbst empfehlt auch eine 2,20 Übersetzung bei diesem Motor. Hat jemand mit diesem Motor bzw. Bootstyp ähnliche Erfahrungen gemacht? Es wäre für mich interessant ob es mehrere Fälle in dieser Richtung gibt. Grüße Tim |
Was mich auch noch interessiert ist, welche Erfahrungen gibt es mit den verschiedenen originalen Getriebeölen?
Grüße Tim |
Moin moin Tim,
mbWn ist die höchste Getriebeöl Qualität die im öffentlichem Handel vertrieben wird, die GL5, diese ist bei Merc genauso gefordert wie die Viskosität des Öles, die mit 75W90 festgelegt ist.
M.f.G. harry |
Moin Tim,
welchen Antrieb fährst du, Bravo X
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
Hallo Andreas,
habe ich vergessen zu schreiben. Ich habe den X Antrieb. Ich habe jetzt gehört, dass man das Mercury Racingöl verwenden sollte. Die genaue Bezeichnung habe ich aber nicht. Es soll den Verschleiss reduzieren und somit soll der Schaltkonus halten trotz langer Übersetzung. Ich denke, dass sehr schnelle Boot ja auch lang übersetzt sind und dieses Problem eventuell auch haben. Grüsse Tim |
Volvo Penta Schaltkonus Öl schwarz Motor und Kupplung rutscht durch | dtomi_75 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.05.2018 10:15 |
Explosionszecihnung Mercury 4.2 TDI | Seacruiser | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.12.2015 08:54 |
Mercury 4,2 TDI 350 | vier-gewinnt | Technik-Talk | 12 | 21.06.2013 18:11 |
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren | zonky | Motoren und Antriebstechnik | 98 | 15.12.2012 16:52 |
