Alt 11.04.2016, 11:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Standard Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht
Bei der Probefahrt meiner neuen (gebrauchten) Nimbus 320 Coupe habe ich festgestellt, dass das Boot nicht die beworbene Höchstgeschwindigkeit erreicht. Der 230 PS 4LHSTE-Yanmardiesel läuft rund und erreicht auch problemlos die Höchstdrehzahl. Als Ex-Segler habe ich allerdings keine Erfahrung mit den Trimmklappen. Die Probefahrt fand auf dem Rhein bei wenig Wind statt.
Primär denke ich, dass der vor einiger Zeit installierte Propeller falsch geliefert wurde und zu klein ist oder eine zu geringe Steigung hat. Oder ich habe die Trimmklappen falsch bedient. Es fehlten 5 ktn.
Der Diesel ist lauter als erwartet und dröhnt bei niedrigen Drehzahlen. Hier vermute ich ausgelatschte oder verhärtete Motorlager und/oder einen verspannten Einbau.
Hat jemand noch andere Vorschläge?
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (11.04.2016 um 12:51 Uhr)
Alt 11.04.2016, 11:39
12.601 Danke in 6.008 Beiträgen
Wie alt ist das Boot?
Was wurde alles überdie Normalausstattung ins Boot eingebaut (Gewicht)?
Alt 11.04.2016, 12:49
Boot: Southerly 110
Das Boot ist von 2002 ,eine große Inspektion wurde gerade durchgeführt. Heizung, Warmwasser, Ladegerät. ingesamt max 200 kg. Bei der Probefahrt Wassertank und Dieseltank halbvoll, 4 Personen, keine zusätzliche Ladung
Handbreit Jens
Alt 11.04.2016, 14:45
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Eine kurze Frage wie hast du die Geschwindigkeit gemessen ? Bist du gegen den Strom oder mit dem Strom gefahren beim messen? Gruß Robert
Alt 11.04.2016, 21:24
Boot: Southerly 110
Beides
Handbreit Jens
Alt 11.04.2016, 21:39
Trimmklappen gehören nach ganz oben um volle Geschwindigkeit zu erreichen,
Z-Antrieb oder Welle ?
wieviel Umdrehungen hast du denn erreicht
Alt 11.04.2016, 22:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.337 Danke in 1.024 Beiträgen
welche "beworbene Höchstgeschwindigkeit"? Die des Herstellers oder vom Vorbesitzer?
Vorbesitzer "schummeln" des Öfteren
Hersteller auch, aber "intelligenter" .....
Nimm mal Heizung, Warmwasser, Ladegerät raus und lass auch nur die Starterbatterie drin.
Alle Schränke leer, Wassertank auch und Kraftstoff gerade so viel, dass du wieder zurück kommst.
Und natürlich weder Gäste noch Getränke o.ä. an Bord .....
Anker und Ankergeschirr braucht da auch kein Mensch - gehört ja zum Zubehör.
Windstill sollte es auch sein und spiegelglattes Wasser ohne Strömung.
Ich denke dann weißt du, wie der Hersteller auf seine Werte kommt ......
Ist halt wie beim PKW und der Euro 6 Norm .......alles nur "Getrickse"
Alt 11.04.2016, 22:27
Ich hatte mal ein Boot, von dem die Werft 17 kn behauptete. Ich habe das Boot gebraucht gekauft und bei der Probefahrt tatsächlich 17 kn erreicht - trotz etwas gewichtsträchtigem Zubehör. Gemessen auf fast stehendem Wasser ohne Wellen.
Im Urlaubstrimm auf dem Rhein waren es noch gute 13kn.
Alt 12.04.2016, 11:19
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Jens,
war bei meiner Nimbus 320 genau so. Du hast mit dem Yanmar gegenüber
dem später eingebautem Volvo auch schon den leichteren Motor. Wir sind
nicht so oft so schnell gefahren, aber ich meine bei ca. 38 / 40 km/h (ich
hatte binnen auf km/h umgestellt) war dann Schluss. Das entspricht auch
deiner Feststellung gegenüber den ausgewiesenen 25kn
Höchstgeschwindigkeit, fehlen ca. 5kn.
Von der Lautstärke hast du im niedrigem Bereich ca. 1000 u/min stark mit
Resonanzen zu kämpfen. Das musst du ausprobieren ab welcher Drehzahl
es dann nicht mehr so drönt... , hier reicht es auch oft aus, die Hebelstellung
nur ganz gering zu verändern. Ansonsten ist der Yanmar ein robuster
leichter Motor, hatten nie Probleme.
viele Grüße
Roy
Alt 12.04.2016, 14:05
Boot: Southerly 110
Danke Roy, das beruhigt mich schon sehr. Außerdem hatte ich die Trimmklappe eher nach unten gestellt. Erst später las ich ,dass sie nach oben sollen.
Bei der Probefahrt ist man immer unsicher, ob alles in Ordnung ist. Als Ex-Segler habe ich auch noch keine Erfahrungen mit Motorbooten. Ansonsten ist die Nimbus schon ein tolles Boot...
Handbreit Jens
Alt 12.04.2016, 14:13
Boot: Southerly 110
@Die Nadel: Die erwartete Geschwindigkeit war die Testgeschwindigkeit aus der Zeitung : Der Skipper.
Handbreit Jens
Alt 12.04.2016, 15:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Möglich ist auch Bewuchs, wenn das Boot ein Wasserlieger ist.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.04.2016, 15:51
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Also gegen oder mit dem Strom können ja beim Rhein schonmal 5 kn Unterschied zusammen kommen. Dann mit den Trimmklappen nach unten nimmt das auch nochmal ordentlich Fahrt raus. Aber war da nicht der Vorbesitzer dabei? Der hätte ja mal mit gutem Rat reingrätschen können......
Alt 12.04.2016, 18:50
Verbogene Proppeler verursachen auch einen Geschwindigsverlust auch das Dröhnen kann von verbogenen Proppelern kommen.
Alt 12.04.2016, 22:24
Boot: Southerly 110
Vielen Dank für die Antworten. Es kommen ausschließlich technische Ursachen und meine Fehlbedienung der Trimmklappen in Frage. Das Boot kam mit frischem Antifouling , einwandfreiem Propeller ins Wasser. Als ehemaliger Nordseesegler kenne ich mich auch sehr gut mit Strömungen aus...
Letztlich hatte Roy mir bereits einen Großteil der Fragen beantwortet.
Handbreit Jens
Alt 13.04.2016, 14:12
Dann viel Spaß mit deinem neuen Boot !
Alt 05.07.2016, 12:51
Boot: Southerly 110
Bei einem Anruf beim Importeur habe ich die Empfehlung bekommen, den betriebswarmen Motor eine Stunde mit nahezu Vollgas zu fahren, dann sei er freigebrannt. Durch die Fahrten des Vorbesitzers auf Flüssen und Kanälen könnten die Düsen und der Turbolader verkokt sein. Die Geschwindigkeit hat sich bei recht kurzen Fahrten schon um 3 ktn verbessert.
Heute wird der Tank gereinigt, der Diesel filtriert und neben Grotamar auch Deutz InSyPro eingefüllt.
Handbreit Jens
VW 165PS TDI mit BRAVO 3 erreicht nicht Höchstdrehzahl Colonia660 Motoren und Antriebstechnik 26 08.02.2010 22:09
Enddrehzahl wird nicht erreicht! Jörg Motoren und Antriebstechnik 103 08.10.2006 19:56
Motor erreicht die Leistung nicht(Anfänger Fragen) apart61 Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2006 11:31
Motor erreicht nicht seine Nenndrehzahl Wellenbrecher Motoren und Antriebstechnik 8 02.05.2005 21:45
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
