Alt 18.09.2016, 08:04
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0
Moin Moin mein kumpel hat sich eine glastron mit 3.0 motor gekauft!
soweit alles gut!
paar sachen müssten noch gemacht werden !
zündung einstellen und die riemenscheibe vom motor müsste neu wo bekommt man so eine her?
und die leerlaufdrehzahl lässt sich nicht unter 1000rpm regeln sonst ruckelt der motor !
Die max drehzahl geht bei WOT auch nur auf 4000rpm
also welche zündwerte bekommt der motor ?
Wo bekommt man die riemenscheibe her?
Danke schon mal !
Alt 18.09.2016, 09:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Die Scheibe bekommst du bei jedem Händler.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.09.2016, 10:19
7.489 Danke in 4.575 Beiträgen
Zündung einstellen kann auch der Händler.
Alt 18.09.2016, 14:38
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
mehr Drehzahl bekommst Du durch einen kleineren Prop. Allerdings wäre es gut erstmal eine Wartung zu machen. Also Filter und Öle Neu, Vergaser eventuell Reinigen usw.
Welche Steigung hat der jetztige Propeller?
Stephan
Alt 18.09.2016, 17:51
Boot: Fletcher
prop muss ich mal gucken ja werde jetzt mal alles reinigen und mal sehen
das was auch noch ist das man den gang sehr schwer raus bekommt! :-(
Alt 18.09.2016, 17:59
Prüfen vom Getriebeöl, eventuell stimmt der Ölstand nicht. Kann auch am Seilzug liegen.
Alt 18.09.2016, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Um den Gang heraus zu bekommen muss der Motor kurz gestoppt werden, das übernimmt ein Mikroschalter in der Schaltwippe, der die Zündung für ca. 1/10 Sekunde ausschaltet.
Die Schaltwippe ist oben am Motor montiert.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 19:58
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Abend, zum Einstellen der Zündung, findest Du hier ein paar hilfreiche Informationen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57153
Das mit dem Gang rausnehmen, kann an der hohen Leerlaufdrehzahl liegen. Der Motor hat noch zu viel Schwung und das Getriebe hat dadurch noch zu viel Druck.
Wenn der Schalter kaputt ist, bekommt man den Gang eigentlich garnicht mehr raus, es sei denn man macht den Motor kurz aus.
Kannst Du aber prüfen, wenn Du den Schalter kurz mit der Hand auslöst, dann muss der Motor ausgehen.
Vorher, wie schon alle gesagt haben, einmal alles durchsehen (Impeller, Ausrichtung vom Motor, Filter reinigen (im Vergaser, am Ende der Spritleitung ist auch oft ein vergessener Filter). Die Faltenbälge (Schaltung/ Antrieb) sollte man auch genau prüfen, die halten nicht ewig. Wenn der Antrieb ab ist, auch mal das Spiegellager prüfen ob es schön läuft.
Bei Vollgas, liegen die Motoren bei 4200 Umdrehungen.
Kurz gesagt, eine große Inspektion ist empfehelnswert, das spart auch Folgekosten...
Viel Spaß, Gruß Sönke
Alt 19.09.2016, 22:09
unter dem Link findest du Rep Anleitungen, das spart viel Rätselraten
http://boatinfo.no/lib/library.html#
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
