Alt 04.10.2018, 08:56
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
819 Danke in 316 Beiträgen
Standard Position Benzinpumpe ändern Merc 5.0 EFI
aktuell ist mein Motor gerade ausgebaut.
Um bei eventuellen Reparaturen besser an die Benzinpumpe zu kommen, möchte ich Sie nun neben den Motor versetzen.
Hierzu muss ich den Wasserzulauf vom Ölkühler ändern, sowie den Schlauch vom Benzinpumpengehäuse zum Thermostatgehäuse.
Die Leitungen vom und zum Benzinfilter müsste ich ebenfalls verlängern oder den Filter gleich mit versetzen.
Jetzt würde mich Eure Meinung interessieren: Erwartet Ihr durch eine andere Einbauposition, die auch vom Niveau her höher läge, oder durch längere Benzinleitungen eine Einschränkung der Funktion?
Die Kühlwasserleitung würde ja ebenfalls länger werden. Ich hoffe , dass der Alpha One hiermit zurecht kommt..
Für Eure Einschätzung danke im Voraus!
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 04.10.2018, 09:16
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde Pumpe und Filter dort hin bauen wo ich gut dran komme.
Probleme seh ich da nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.10.2018, 11:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Benzinpumpe mit filter und ihre Leitungen bzw. deren Anschlüsse haben besonderen Sicherheitsmerkmalen zu entsprechen, wenn du die originalen Teile wiederverwenden kannst, spricht wenig gegen den Umbau, bei Fremdteilen aber wäre ich vorsichtig.
Da die Benzinpumpe an sich nicht zu den Wartungspunkten gehört, muss auch nicht turnusmäßig an ihr geschraubt werden, was dann auch wenig Sinn macht, ihre Einbau Position zu verändern.
M.f.G.
harry
Alt 05.10.2018, 09:34
Hallo Mani, hallo Harry,
vielen Dank für Euren Input.
Ich werde die vorhandenen Benzinleitungen verwenden.
Die Benzinpumpe ist tatsächlich kein Wartungsteil und ggf. erneuere ich sie auch vor dem Einbau, aber werde sie wartungsfreundlicher anbringen, damit man im Schadensfall eine schnelle Reparaturmöglichkeit hat.
Benzinpumpe für EFI ersetzen Tobias-München Motoren und Antriebstechnik 14 20.05.2017 13:17
Benzinpumpe beim Mercury EFI 80 zupferl Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2011 23:23
Merc mecanische Benzinpumpe Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 19 13.03.2007 11:24
Anschluß elektr. Benzinpumpe (Merc. V8) juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 03.02.2005 19:39
Elektr. Benzinpumpe Merc. 5.7 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 12 07.12.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
