Ich habe zugegebenermaßen ein Luxusproblem, aber ich hätte es gerne gelöst. Die Ausgangssituation ist wie folgt: Steuerbord: 2 mal 90Ah parallel Backbord: 2 mal 90 Ah parallel Generator: 1 mal 75 Ah Verbraucher: 4 mal 90 Ah parallel Das Wunschkonzert: 1 Display mit 1 Shunt für die Verbraucher und drei Voltanzeigen für die Motoren und den Generator. Premiumwunsch: NMEA 2000 Schnittstelle Gruß Markus, der sich gerade im Kreis gegoogelt hat oder schlicht zu dusselig ist
Neues gebrauchtes Boot und happy
Ich habe drei Bànke und drei Tanks und installiere gerade Simarine Pico2. Klappt sehr gut und preislich noch erträglich. Installation ist sehr leicht und kann selber gemacht werden. Gruß Axel ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja, ich würde auch in Richtung Simarine gehen oder - wenn es Potential haben soll, noch mehr Messwerte (auch aus dem N2K Bus) anzuzeugen, ist Visuship eine gute Option.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Nach Beratung durch SVB sind diverse Teile von Simarine bestellt.
Bei Interesse gibt es hier einen Einbau-/Inbetriebnahmebericht. Gruß Markus, der mal wieder die große Verpreßzange richtet
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Gibts das oder so ähnlich alles mit einem Smart shunt bzw. einfach über Bluetooth erreichbar?
Hab aktuell je 1 starterbatterie stb und bb, 3x parallel als Verbraucher und 1x fürs bugstrahlruder, dort soll auch der Wechselrichter drauf. (2x mobile PV die mit dran hängt) Cool wäre eine relativ simple Lösung zur Überwachung des ladezustandes, mittlerweile mit den 3 Batterien kommen wir eigentlich gut zurecht und stehen durch die PV eigentlich autark, bisschen drüber schauen 👀 wäre aber ne nette Spielerei! 💡😎 Wenn’s aber ne Riesen Anlage wird oder das nicht unkompliziert möglich ist, dann konzentrieren wir uns lieber aufs urlauben.
lg Manuel |
Von Victron gibt es den SmartShunt, der kann via Bluetooth und Victron App ausgelesen werden.
mit victron smart shunts brauchst halt jeh Bank einen Shunt dann kannste dir ohne weiteres zutun alle auf dem Handy in der app anzeigen lassen.
Wenn du historien usw willst brauchst du dann zusätzlich noch nen pi. Sieht dann aus wie im Anhang, halt mit 3 shunts statt einem. edit: die dinger haben noch nen aux eingang daher sieht man auf dem bild auch "starterbatterie" da wird aber nur die spannung überwacht, nicht der Ladezustand.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Danke schonmal!
das hört sich ja schon cool an, mein Solar auf der VictronConnect App muss ich immer anklicken das ich was sehe, da hab ich nicht so eine coole Übersicht wie bei dir! Vielleicht Kauf ich einfach mal einen für die Verbraucherbatterien und entscheide dann wieviele ich noch dazu einbaue! Am meisten interessiert mich wieviel die Limas wirklich laden, bei mir ist teilweise die Verkabelung Murks gewesen und jetzt wird das halt nach und nach ersetzt und verbessert. (Hoffe ich zumindest )
lg Manuel |
Ich hab die Anzeige durch die VRM es kann sein dass das lokal anders aussieht bzw nicht so schön ausklappbar wäre...der unterschied wären dann das du noch nen pi und nen wlan bräuchtest für genau diese Anzeige.
Wenn ich wieder beim Boot bin check ich das mal gegen.
Danke, das hilft mir schon, ist nicht wichtig ob ich nun extra was anklicken muss oder alles übersichtlich hab.
Einzig einen Fehler hab ich grad gecheckt … ich hab zur einen Batterie die weiter entfernt ist (Gewichtsverteilung) nur ein Plus gelegt und die masse vom Boot genommen da direkt neben der Batterie ein großer masse Verteiler war, ich denke das könne n Problem werden das der shunt diese eine Batterie nicht erkennt.
lg Manuel |
Nö warum? der Shunt wird doch an die Masse geklemmt. somit hast du am ende 4 Shunts an der Masseschiene baumeln.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Das dürfte nur ne Einstellungssache sein. Mein Smart BMS und Smart Solar hatten fürher auch nichts in der Übersicht angezeigt und um Werte zu sehen musste ich das entsprechende Modul anklicken. Nach einem Update konnte man dies aber einstellen und jetzt sieht es bei mir auch so aus wie bei Føx.
Mfg Martin |
Ich habe auch vier Bänke, die habe ich mit dem Victron Lynx-System angeschlossen und auch den Shunt dazu benutzt. https://www.victronenergy.de/dc-distribution-systems
Das ganze ist mit einem Cerbo GX verbunden, der die Daten per Bluetooth, Internet (SIM-Router erforderlich), Nema2000, Display usw. bereitstellt.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" ![]() |
Gestern nachgesehen, auch Lokal ist die Anzeige die selbe d.h. deine app is veraltet oder falsch eingestellt
Batterieüberwachung Bluetooth | iak | Technik-Talk | 38 | 16.02.2019 09:32 |
Batterieüberwachung (fast) ohne Installationsaufwand | Conni | Technik-Talk | 54 | 14.02.2017 21:08 |
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.06.2009 19:19 |
Batterieüberwachung | Hicos | Technik-Talk | 45 | 13.06.2005 06:16 |
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... | SeaQuake2000 | Technik-Talk | 5 | 11.03.2005 12:57 |
