Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 13.02.2019, 19:19
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Batterieüberwachung Bluetooth
Nabend ,
hat jemand solch eine günstige Variante der Batterieüberwachung per Bluetooth in Nutzung (Auto - Motorrad - Boot etc.) und kann dazu etwas sagen , Genauigkeit usw. ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 13.02.2019, 19:24
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Probiere es aus, bei dem Preis kannst nichts falsch machen.
Alt 13.02.2019, 19:28
iak iak ist offline
das denk ich mir auch und wenn‘s halbwegs funktioniert kann ich immer noch ein zweites & drittes holen .
Man muss leider für jede Batt. eins haben , kann diese aber in der App zusammen anzeigen lassen .
Gruß Peter .
Alt 13.02.2019, 19:32
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Peter,
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...09#post4471609
mein Beitrag #45
Ich denke dann sind alle deine Fragen beantwortert.
Alt 13.02.2019, 19:35
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Nabend ,
Ich hab sowas spasshalber mal gekauft. Also generell funktionieren tut das. Kommt drauf an, was man erwartet.
Habe auch ein normales Voltmeter im Boot.
Die Aussage ist genau die gleiche.
Irgendetwas über die Kapazität der Batterie die noch verbleibt oder so ist genauso wildes Schätzen und Erfahrung wie die Batterie sich so unter welcher Last benimmt. Ich benutz es nimmer.
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.02.2019, 19:36
iak iak ist offline
Zitat von galaxys45 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
mein Beitrag #45
Ach perfekt 👌
Vielen Dank 👍
Gruß Peter .
Alt 13.02.2019, 19:48
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Gibt eine App von JMP die kompatibel ist, finde ich pers. besser.
JMP Battery Monitor von davitec gmbh https://itunes.apple.com/at/app/jmp-...035646316?mt=8
Im direkten Vergleich finde ich den Ctek übersichtlicher, funktionieren tun beide gleich bescheiden.
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (13.02.2019 um 21:34 Uhr)
Alt 13.02.2019, 21:31
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Hallo in die Runde,
die Sache ist doch die, dass man über die Spannung alleine noch nix sagen kann, wie die Batterien "gesundheitlich" so drauf sind. Da helfen nur Kapazitäts-Tester, die entsprechend kosten. Und natürlich der Blick aufs Kaufdatum i.v.m. Behandlung in den letzten Jahren.
Ich hab 2 Voltmeter: 1x für die 880 AH Verbraucher plus 1x 440 Starter. Auf der Armaturentafel ein Voltmeter für das gesamte System (habe ich in der Regel komplett zusammengeschaltet wg. Ladegerät). Hinzu 2 Amperemeter der Lichtmaschinen. BB lädt Verbraucher, StB Starter, sofern nicht gekoppelt. Damit kann man sehr gut erkennen, wie schnell -oder langsam- die Limas laden. Je schneller, desto Scheiße, denn dann ist die Kapazität der Batterien eher niedrig, entsprechenden Verbrauch angesetzt.
Unsere COOPER ist auf 24 Volt gebaut, in der Regel, nach dem Starten der beiden Maschinen, brauchen die beiden 110 A LiMas irgendwas um die 20 Minuten um auf knapp 1 bis 3 Ampere runterzuregeln. Normspannung im Betrieb sind ca. 28 bis 29 Volt.
Ich würde eher in gewissen Abständen die einzelnen Batterien per Kapazitätstester prüfen lassen, dann hast Du Sicherheit, was die Bänke noch tatsächlich können.
Grüße aus Sneek,
Patric
Alt 13.02.2019, 21:49
iak iak ist offline
Danke für Deine Ausführung und Tips Patric .
Bei mir wäre das jetzt zu Oversized , da ich momentan gerade nur was einfaches mit minimalen Aufwand einbauen / anschließen möchte , das mir kurz die vorhandene Spannung meiner beiden Batts anzeigt , ohne das ich dazu jedesmal mit einem Multimeter in die Bilge klettern muss .
Es soll auch keine Dauerlösung sein und allzuviel erwarten tue ich von dem gut 16 Euro Artikel eh nicht .
Auf Dauer käme eine ordentliche Variante mit Anzeige verbaut .
Gruß Peter .
Alt 13.02.2019, 21:52
iak iak ist offline
Der JMP geht bei mir im AppStore irgendwie nicht 🤔.
Was meinst Du von Ctek Andy ?
Gruß Peter .
Alt 13.02.2019, 22:32
Boot: LJ 3
Haben wir damals im Thread gehabt, wie gesagt zum Spannung messen reicht das allemal.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4469144
Beste Grüße Andy
Alt 14.02.2019, 08:24
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Vor allem reicht es auf Dauer die Batterie leer zu saugen.
Gruß Uli07
Alt 14.02.2019, 10:47
Nabend ,
Ich habe den Quicklynks BM2 Bluetooth-Monitor seit einigen Monaten im Auto.
Kostet ca 25€.
Der Monitor kann natürlich auch nur die Spannung überwachen, macht das aber umfangreicher, als die meisten anderen derartigen Geräte.
Bei über BT verbundenem Smartphone:
Er zeigt die aktuelle Spannung an.
Er zeigt die den Verlauf der Spannung der letzten 6 Minuten mit einem Messintervall von ca 1 sec als Diagramm an.
Zusätzlich speichert er auch ohne angeschlossenem Smartphone:
Bis zu ca 1 Monat mit einem Messintervall von 2 Minuten, es können daher über 20000 Datensätze abgespeichert werden, die als Diagramm dargestellt werden (in diesem zudem einzeln abgerufen werden können)
Mit diesem 2-Minuten-Messintervall können z.B. Ladevorgänge sehr gut sichtbar gemacht werden.
Sobald das Smartphone mit dem Monitor verbunden ist, werden die Datensätze synchronisiert und der Speicher steht wieder vollständig zur Verfügung.
Dazu werden noch die letzten beiden Startvorgänge automatisch mit hoher Messrate als Diagramm aufgezeichnet und die minimale Spannung angezeigt.
Das lässt dann, bei Starterbatterien (oder z.B. auch bei BSR-Batterien) durchaus schon einen Rückschluss auf den Batteriezustand zu.
Die Stromaufnahme beträgt ca 1,5mA; "richtige" Batteriemonitore brauchen i.d.R. mehr.
Das Gerät arbeitet bisher ohne Probleme und ist m.E. die rund 25€ in jedem Fall wert.
Geändert von tritonnavi (14.02.2019 um 10:53 Uhr)
Alt 14.02.2019, 12:42
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ich hab das angefragte seit rd 4 jahren im einsatz. Bei beiden Batterien.
Einzig das anmelden am Bluetooth nach Batteriehauptschalter aus ist nervig.
Aber das hobby macht das insgesamt wieder gut...
Ne, ernsthaft: kein Problem!!!
Absolute Kaufempfehlung!!!
Ist auch besser als das scheiß voltmeter im amaturenbrett!
Abgesehen. Letztes jahr gabs ne app vom hersteller, da konnte man langzeitmessungen machen. War aber erst ein Experiment. Kann aber interessant sein.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 14.02.2019, 14:57
Wenn eine App für die Langzeitmessung benötigt wird, muss diese die ganze Mess-Zeit über aktiv sein und somit muss auch das Smartphone die gesamte Zeit über BT angebunden sein und über genug eigene Akkukapazität (bzw. Ladegerätanschluss) verfügen.
Besonders praktisch ist das nicht.
Alt 14.02.2019, 15:01
Das hatte ich auch nicht geschrieben.
[emoji85]
Normalerweise, das kenn ich noch von einer anderen applikation, zeichnen die dinger das auf und das smartphone läd das runter.
Ich kann das jetzt aber nicht mehr sagen.
Alt 14.02.2019, 15:28
Zumindest das Gerät, wo @wintouu die Bilder geliefert hat, kann das im Prinzip auch, nur ist das, wenn es sich nicht genauer auflösen lässt, für etwas kurzzeitigere Ereignisse nahezu unbrauchbar:
Demnach werden über 1,5 Monate Messdauer auf nur einer Bildschirmseite abgebildet.
Ich vermute mal, dass das eine Messung oder 2 Messungen pro Tag bedeutet und dann wäre es wirklich nur als Langzeitüberwachung einer ungenutzten Batterie sinnvoll.
Geändert von tritonnavi (14.02.2019 um 15:38 Uhr)
Alt 14.02.2019, 15:48
Boot: LJ 3
Wie lange die Aufzeichnungen dargestellt werden kann ich leider nicht genau sagen, für eine Bootsaison reicht es. Mit der Zoomfunktion kann man sich das ganze im 5sec. Abstand ansehen, wobei das bei Verbrauchern eher zu viele Daten sind.
Wobei die Prozenttangaben nicht sehr aussagekräftig sind, selbst bei der Entladung von unter 20% hatten die Verbraucherbatterien noch eine gemessene Spannung von 12,1V, deshalb war für mich auch die Spannungsmessung das wichtigere.
Um Zukünftig reelle Werte zu sehen wird ein Shunt eingebaut.
Beste Grüße Andy
Alt 14.02.2019, 17:16
auf dem Bild sind ja fast 5 Monate zu sehen und das bei deutlicher "Treppchen"-Bildung.
Nach 5 sec Messabstand sieht das jedenfalls nicht aus und wenn es ein 5 sec Messintervall gibt, würde sich das, nach meiner Schätzung, nicht annähernd, ohne zwischenzeitliche Synchronisation, über 5 Monate hin ziehen (können). Die gespeicherte Genauigkeit der Prozentwerte (die Spannung ist es ja nicht) ist zudem vermutlich sehr grob.
Von daher wäre eine konkrete Aussage zu den Speichermöglichkeiten (Messintervall plus Speicherzeit zu diesem Messintervall)der einzelnen Geräte hilfreich. Leider sind die Bedienungsanleitungen diesbezüglich häufig ungenau, aber dafür gibt es ja Foren....
Das Intact-Gerät soll z.B. laut Bedienungsanleitung normal bis zu 10 Werten pro Tag speichern können. Mit einer Pro-App sollen es bis zu 100 Werte sein.
Was "bis zu" genau bedeutet und wovon "bis zu" abhängig ist, habe ich nicht entdeckt...)
Das Quicklynks BM2 speichert jedenfalls exakt 720 Spannungs-Werte mit 2 Stellen hinter dem Komma pro Tag über einen Zeitraum von ca einem Monat.
Dazu speichert es 2 Startverlaufsdiagramme mit bis zu geschätzen 180 Spannungswerten (bei 6sec max. Diagrammlänge) und die letzten 5 Minuten bei aktiver, über BT verbundener App (geschätzt 150 Spannungswerte) als Diagramm ab.
Geändert von tritonnavi (14.02.2019 um 17:25 Uhr)
Alt 14.02.2019, 18:40
Junge junge.
Lass mal die kirche im dorf[emoji85][emoji23]
Deine 720 werte pro tag sind rd. Einer pro 2 min.
Wenn du für rd 25€ irgendwo ne höhere aufzeichnungsdichte bekommst,
Kannste mir was mitbestellen!
Und sowas für 12vdc, wo man sonst eine analoganzeige als ausreichend ansieht.[emoji85]
Alt 14.02.2019, 18:42
iak iak ist offline
Wie meinst Du das ?
Es wäre bei mir max 2-3 Wochen im Einsatz , also an den Batts angeklemmt .
Reicht das aus um die Spannung der Batterien negativ zu beeinflussen ?
Das wäre nicht so gut , bzw. würde mir nicht gefallen .
Ich habe dieses VesselView Mobile , leider aber noch nicht genutzt seit der Installation , kann dies vielleicht auch die Spannung abrufen ?
Wenn ja , bräuchte ich den Batteriewächter eigentlich nicht .
Gruß Peter .
Geändert von iak (14.02.2019 um 18:48 Uhr)
Alt 14.02.2019, 19:23
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Wie heißt denn der Gerät von CTek?
Olli
Alt 14.02.2019, 19:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Wie meinst Du das ?
Ja, sollte es anzeigen
https://samerwebapp01apncus01.azuree...-2_upscale.png
Alt 14.02.2019, 19:49
Boot: LJ 3
https://www.atp-autoteile.at/de/prod...hoCYkwQAvD_BwE
Beste Grüße Andy
Alt 14.02.2019, 19:56
Boot: LJ 3
Der 5sec Messabstand zeigt Dir vermutlich bei einer Verbraucherbatterie keine aufschlußreichen Daten, die %werte sind genauso gut wie eine Schamanen Schätzung
Beste Grüße Andy
Batterieüberwachung (fast) ohne Installationsaufwand Conni Technik-Talk 54 14.02.2017 22:08
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2009 20:19
Batterieüberwachung Hicos Technik-Talk 45 13.06.2005 07:16
Bitte noch mal Hilfe zu Bluetooth Gerd1000 Kein Boot 2 05.02.2003 09:55
Bluetooth Adapter Gerd1000 Kein Boot 10 02.02.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
