Alt 05.02.2022, 19:33
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
131 Danke in 84 Beiträgen
Standard Bodenplatte ausbauen
hat jemand eine Idee, wie ich diese Bodenplatte ausgebaut bekomme?
Hits:	63
Größe:	119,8 KB
Sikaabdichtung habe ich rausgeschnitten und die Schrauben entfernt. Die Platte scheint auf der Auflagefläche noch mit diesen schwarzen Klebestreifen fest zu sein:
Hits:	40
Größe:	196,0 KB
Ich habe versucht, sie mit einem Holzkeil hochzuheben, es tut sich aber nichts.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 05.02.2022, 19:53
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich würde mal versuchen mit dem Tischfuß etwas zu hebeln, vielleicht bekommst du die Abdeckung ja lose.?.?
Werner
Alt 05.02.2022, 20:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Immer an einer Ecke anfangen! Versuchen, mit einem dünnen flachen flexiblen Gegenstand die Dicht-/Klebemasse zu durchdringen und Zug auf das zu lösende Teil bringen. Nicht mit Gewalt, aber mit stetiger Kraft. Die Dichtung braucht Zeit und einen Anfang, um sich zu lösen. Großflächig wird das nichts, daher halte ich den vorgeschlagenen Hebelversuch für ungeeignet. Wenn du von unten rankommst könnte man mit Keilen an einer Ecke versuchen, Druck auszuüben.
Alt 05.02.2022, 20:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.924 Danke in 2.931 Beiträgen
Hi Patrick
In die vorhandenen Schraubenlöcher wieder Schrauben eindrehen.
Nur in die zu lösende Bodenplatte.
Mit einem Fön, evtl. Heißluftfön, um die Klebenut warm machen.
Dann, mit Geduld und Gefühl, beginnend von einer Seite, den Deckel "kippend"
aufziehen.
Wäre meine Idee.
Good luck.
Alt 06.02.2022, 14:58
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Bitte NICHT versuchen. Mit dem langen Hebel des Tischfußes bricht dir die Hülse aus dem Befestigungsring. Dann kannst Du dir auch gleich einen neuen Tischfuß kaufen.
Es sei denn, dein Tischfuß ist aus soliden Edelstahl.
Meiner war aus Alu?, als der Tisch nach ca. 15 Jahren anfing zu kippeln ( die Hülse hatte sich vom Befestigungsring gelöst ).
Gruß Jörg / infiniti
ich leg mich wieder hin.
Alt 06.02.2022, 18:58
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Sowas hab ich auch vor mir, bitte halt uns auf dem Laufenden��.
Ich würde jetzt erstmal rundum die Kanten abkleben, um Beschädigungen zu vermeiden.
Dann entweder eine schmale und biegsam Klinge oder ein Sägeblatt einschieben. An einer Ecke Druck aufbauen mit einem Schraubenzieher und von dort langsam vorarbeiten.
Filetmesser aus dem Angelkasten könnte gehen.
Da kann eigentlich nur noch irgendwo Kleber sein.
Rainer
Alt 06.02.2022, 19:19
Die Aussage von GrunAir gefällt mir am besten. Ich habe mir ein Seilschneider (wie im KFZ-Bereich für die Scheiben) bestellt. An einer Seite habe ich unter der Sitzbank eine etwas größere Inspektionsluke. Von hier komme ich an die Bodenplatte von unten dran. An dieser Seite werde ich versuchen, den Schneidedraht durch die Verklemmung der Auflagefläche zu bekommen und dann die Verklemmung zu schneiden...
Ich werde berichten, wird aber ein paar Tage dauern (Wetter)
Alt 06.02.2022, 20:02
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn du irgendwie seitlich dran kommst, dann würde ich versuchen einen kleinen hydraulischen Wagenheber drunter zu setzen. Zum Laminat unter dem Wagenheber und über dem Stempel etwas Holz und dann mal vorsichtig Druck aufbauen. Wenn es so nicht bereits auf geht, macht es auf jeden Fall den Versuch zu schneiden leichter. Egal ob mit Klinge oder Schneiddraht.
Hast du mal bei Quicksilver nachgefragt, ob das werkseitig so gelöst wurde?
Alt 06.02.2022, 20:43
Ich habe ein Foto von der 675 Cruiser ohne Oberschale bei der Montage, kann es leider nicht einstellen vom Handy aus.
Der Deckel dürfte nur auf dem GFK aufliegen, trotzdem Vorsicht da laufen ein paar Kabel.
In dem Bereich könnte der Benzintank und die Druckwasserpumpe sein.
Bodenplatte durch bakterientot Restaurationen 2 10.05.2009 21:02
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? TomHH Technik-Talk 4 29.03.2009 13:45
Bodenplatte erneuern Tomace Restaurationen 13 30.01.2009 21:18
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte Breezer Kein Boot 29 06.07.2008 21:04
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
