Alt 13.09.2022, 00:14
Benutzerbild von caffe latte
caffe latte caffe latte ist offline
Boot: Comagera V500
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Propeller?
Hallo zusammen!
Die alten Füchse hier können mir sicher weiter helfen.
Meine Frage wäre:
Habe nen 5 Meter Sportboot/GFK mit nem 70PS Yamaha 2 Takter, mit einem 13x19-K Propeller, Gewicht fahrfertig um die 700kg.
Ich würde eventuell gerne einen montieren, welcher mir die Drehzahl etwas runter bringt, und die Geschwindigkeit rauf.
Derzeit läuft/schwimmt es bei ner Drehzahl von 5300 52/53 Km/h.
Würde das Schifferl einen 12 5/8 x 21 vertragen?
Lg. aus der Steiermark. Didi
Comagera V500 - Yamaha 70 2 Takt PS mit Powertrimm
Alt 13.09.2022, 07:54
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Didi,
dein Motor hat ein Drehzahlfenster in dass der Motor bei Höchstdrehzahl kommen soll.
(z.B. 5000 bis 5500 U/min)
kommt dein Motor in dieses Fenster ist die Steigung richtig.
wählst Du die Steigung zu hoch ist es so wie wenn du mit einem zu großen Gang bergauf fährst.
Werner
Alt 13.09.2022, 09:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
...und es wird an deiner Endgeschwindigkeit nix (oder nur was marginales) ändern. 52 km/h klingt ja nicht schlecht für dein Setup.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.09.2022, 18:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.981 Danke in 1.256 Beiträgen
Dein Motor darf 6000U/min drehen, ich würde einen originalen Yamaha 17" Prop testen. (ggf.auf einen Edelstahlpropeller mit cup wechseln, wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist).
Der 21" hat eine zu grosse Steigung für dein Boot.
Evtl. kannst du deinen Motor auch noch höher fahren, dann wären mit dem 19" noch ein paar km/h mehr möglich.
Bilder vom Boot und der Motorhöhe wären hilfreich, um dir besser Auskunft geben zu können.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (13.09.2022 um 18:29 Uhr)
Alt 14.09.2022, 15:00
Boot: Comagera V500
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Didi,
Hi, ja, ist mir schon klar, wenn die Steigung zu krass ist, dass es nicht funktioniert, deshalb fragte ich um Eure Meinungen, ob mein Gerät mit 70PS es vertragen würde.
Alt 14.09.2022, 15:03
Boot: Comagera V500
Hi, Drehzahl ginge sicher noch etwas höher, da er ganz konservativ und recht fett eingestellt ist.
Alt 14.09.2022, 15:08
Boot: Comagera V500
Hi, 13x19 habe ich ja derzeit drauf.
Was meinst du mit Motorhöhe? (Wie tief der Schaft im Wasser ist?)
Alt 14.09.2022, 15:20
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.353 Danke in 2.660 Beiträgen
Also nur als Vergleich jetzt.
Hatte ein Zodiac Medline 1 mit genau den selben Motor. Das Rib war 4,8 x 2,23m.
Denke nicht so schwer wie deines jetzt.
Hatte einen 13x17 Michigan Ballistic oben. Drehzahlfenster passte. Erreichte so ca ein wenig mehr als 60 Km/h.
Aber zu dritt und 120L Tank.
Wollte damals gerne einen 90iger haben. Leider wegen CE nicht möglich.
Vielleicht würdest du auch mehr brauchen?
Gruß Helmut.
Alt 14.09.2022, 18:41
Genau, je nach Rumpfform und Bootstyp (Verdränger, tiefer V-Rumpf, Schlauchboot usw.)kann man den Motor in unterschiedlichen Höhen am Spiegel befestigen, um das optimale Ergebnis in Bezug auf Geschwindigkleit zu erzielen.
Wenn dein Motor über einen Powertrimm verfügt, erleichtet es die Anstimmung zusätzlich, da man weniger Kompromisse eingehen muss.
In Kurven darf der Propeller z.B. nicht ventilieren (Luft ziehen).
Eine allgemeine Empfehlung kann man nicht geben, da es zu viele unterschiedliche Boote gibt.
Als grobe Orientierung kann man den Motor so montieren, das die Antiventilationsplatte (rot im Bild) auf Höhe vom Boden des Bootes /gelb)abschliesst.
Wenn der Motor beim trimmen keine Luft zieht, kann man den Motor ein oder zwei Löcher höher setzten. Wenn das Boot nicht mehr schneller wird, und der Propeller keine Luft zieht, hat man die optimale Höhe gefunden, um möglichst schnell unterwegs zu sein.
Es hilft leider nur testen und messen, auf welcher Höhe sich jetzt die Antiventilationsplatte befindet.
Dein 70er ist ein optimierter 60er, daher darf er vom Werk aus 6000U/min drehen.
Hits:	19
Größe:	149,5 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 14.09.2022, 22:53
Boot: Comagera V500
Hi Stephan!
Ja, hat nen Powertrimm.
Er zieht keine Luft in Kurven.
Ich passe die Trimmung bei jeder Fahrt an, und mache es genau so, wie du beschrieben hast.
Ich versuche demnächst Bilder von der Höhe der Antiventilationsplatte zu machen.
Dein 70er ist ein optimierter 60er, daher darf er vom Werk aus 6000U/min drehen. ..................THX, dass wusste ich net.
Würde ich mit dieser Schraube schneller werden? https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...5-ps-595342912
Lg.Didi
Geändert von caffe latte (14.09.2022 um 23:03 Uhr)
Alt 14.09.2022, 23:48
Die Steigung (15") ist viel zu gering.
Ich würde einen originalen Yamaha (17") Propeller aus der K Serie testen, da sie schon sehr gut funktionieren.
Einfach mal im Flohmarkt eine Suchanfrage stellen, es gibt sicherlich jemanden, der noch einen Propeller zu verkaufen oder verleihen hat.
http://www.propellershop.at/de/40-14...ionen-13_25x17
Wir haben auch Propellerspezialisten hier im aus dem gewerblichen Bereich
PS: Solas Propeller kann ich leider nicht empfehlen, lieber einen guten gebrauchten originalen.
Gruß Stephan
____________
Alt 16.09.2022, 19:48
Boot: Comagera V500
Würde ich mit dem 13 1/4 x 17 schneller werden, bzw. weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit erreichen?
Alt 16.09.2022, 21:23
Bin zwar nicht Stephan.
Aber deine Angegeben 5300 U/min ist das bei Vollgas. Mit den 19er?
Wenn ja, bist du aber im Anfangsbereich von den Drehzahlband. Mit den 17er dreht der Motor mehr ca. 200-300.
Im Normallfall sollte sich die Geschwindigkeit erhöhen.
Geschweige dessen du würdest noch höher gehen. Auf 21. Da stichst du den Motor ab.
Bin auch überzeugt wie meine Vorredner, das der 17K die beste Wahl sein wird.
Antesten, ist die beste Wahl.
Gruß Helmut.
Alt 16.09.2022, 22:47
Boot: Comagera V500
Aber deine Angegeben 5300 U/min ist das bei Vollgas. Mit den 19er? Ja
Im Normallfall sollte sich die Geschwindigkeit erhöhen. Ich möchte eigentlich keine höhere Drehzahl, und den alten Herren so beanspruchen.
Geschweige dessen du würdest noch höher gehen. Auf 21. Da stichst du den Motor ab. Den 21iger hab ich schon mal vergessen, dafür sind meine 70 Pferde zu schwach.
Derzeit habe ich eine Reisegeschwindigkeit von um die 32km/h bei um die 3700 Umdrehungen. Bei dieser Drehzahl sagt mein Kroatischer Mechaniker, dass die 2te Stufe beim Vergsaer aufmacht, und somit mehr schluckt. Mein Gedankengang wäre daher, etwas weniger Drehzahl bei gleicher Gechwindigkeit, und die 2te Stufe bliebe zu.
........... nur so nebenbei, ich bin kein Grüner, aber nen bissl schau ich doch auf die Umwelt. (und Geldbörsel)
Alt 17.09.2022, 08:17
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Fahre einen Mercury 60PS EFI viertakter auf einer 470er Konsole und hab mehrere Alu Props. getestet…
3x10,5x13 Original Propeller
4x10,6x12 No Name Propeller
4x10,3x13 SpitFire Mercury Propeller
Hier die Testergebnisse
der SpitFire schnitt am besten ab….
Hits:	16
Größe:	50,5 KB
ID:	970023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	48,2 KB
ID:	970024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	69,6 KB
Alt 17.09.2022, 23:28
Teste doch einfach einmal den 17er und vergleiche die Verbräuche, mit dem 17er wird dein Boot wesentlich besser beschleunigen und in Verdrängerfahrt evtl. sogar etwas weniger verbrauchen.
Ansonsten würde ich den Motor mit dem 19er so hoch wie möglich fahren, das reduziert den Widerstand im Wasser und sorgt nebenbei auch für 1-2km/h mehr Topspeed.
Gruß Stephan
____________
Alt 18.09.2022, 02:12
Boot: Comagera V500
Teste doch einfach einmal den 17er.... wüsste nicht, wo ich mir einen ausborgen könnte.
Motor mit dem 19er so hoch wie möglich fahren.......... das mach ich sowieso.
Alt 18.09.2022, 08:40
Hallo Didi,
den hier kaufen: https://www.ebay.de/itm/174751816906...Bk9SR5iuwfjpYA (PaidLink)
wenn er nicht passt einfach wieder verkaufen...
oder bei Kleinanzeigen SUCHEN.
Werner
Alt 18.09.2022, 15:04
Boot: Comagera V500
Danke, ja, diesen habe ich auf meinem Radar.
I schau mal, ob jemand einen gebrauchten für kleines Geld los werden möchte.
Hab ja noch 8 Monate Zeit, bis zur nä. Wasserung
Geändert von caffe latte (18.09.2022 um 15:09 Uhr)
Alt 19.09.2022, 05:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Schau mal im Flohmarkt, da habe ich aktuell 2 Edelstahlpropeller inseriert, die passen bei Dir…
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 07:18
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
