Man muß ja jetzt zu Hause so einiges an Zeit tot schlagen. Mit Windows 10 Update auf die 1909 kann man für ein paar Rechner schon mal fast einen Tag verblödeln ![]() Dann wollte ich ein wenig Richtung NMEA2000 basteln. Ich komme nur gerade nicht zum Boot und somit fehlt mir da eine NMEA2000-Quelle. Wer hätte denn einen Plotter, Echolot, Funke oder sonst was günstig abzugeben. Die restliche Funktion müßte auch nicht mehr gegeben sein, aber der NMEA2000 Ausgang müßte noch gehen und Daten versenden. Danke und Gruß Ulf Geändert von torsti58 (26.03.2020 um 18:42 Uhr) |
![]() Zitat:
da Du schon PC auf Win10 umgestellt hast die Frage wie fit Du im programmieren bist. ![]() Ich habe den Winter genutzt mir ein paar Geräte auf Arduino Basis für das Boot zu 'basteln' und die Daten über N2K zu übermitteln. Dieses sind z.B. die Füllstände aller Tanks die ich in das Netzwerk einspiele und auf dem Plotter anzeigen lassen kann. Mit ein paar Komponenten (Arduino, CAN Pegelwandler) für ein paar Euro kannst Du Dir fast jeden N2K Sender 'basteln'.
Viele Grüße von Jürgen
Na beruflich mache ich VHDL-Programmierung, aber C ist auch nicht sooo fremd. Mit OO habe ich es nicht so, aber das muß ja nicht so bleiben ![]() Da mit Arduinos ein paar Komponenten aufzubauen ist gar keine schlechte Idee. Wenn Du mir da einen fertigen Code schicken könntest, wäre das echt prima. Dann hätte ich schon mal ein/zwei Füllstandssensoren. Die mit Poti zu stimulieren sollte doch gehen, oder ? Ziel wäre bei mir ein NMEA2k nach WiFi Interface. Ich weis das gibt es schon, aber es würde mich halt interessieren Noch eine Frage, der Arduino UNO hat doch gar keinen CAN-Controller, da reicht doch der einfache CAN Pegelwandler nicht. Welchen Arduino hast Du denn da verwendet? Gruß Ulf Geändert von ulf_l (20.03.2020 um 08:25 Uhr) |
Da nimmt man gerne einen CAN Controller von Microchip
Die gibt es günstig auch Bastelfreundlich https://www.ebay.de/i/263779810424?c...iABEgLD8fD_BwE (PaidLink)
Gruß Jörg
Danke für den Link. Ich habs dann doch nen Euro teurer gekauft, dafür kommt es dann schon in ein paar Tagen ![]() Gruß Ulf |
![]() Zitat:
Ich habe MEGA und DUE im Einsatz. Daher nur Pegelwandler. Nutze dieses LIB https://github.com/ttlappalainen/NMEA2000 Einfach mal google 'anwerfen'. Da findest einiges an Beispielen. Ich nutze für die Wassertanks normale Wiederstandsgeber, aber für die Fäkalientanks habe ich Ultraschallgeber genommen.
Viele Grüße von Jürgen |
http://shelvin.de/das-nmea2000-netzw...-zum-einstieg/
Hier auch mal ein Einstieg zum Thema, interessiert mich auch, habe da eigentlich auch alles schon für rumliegen. Aber momentan noch andere Baustellen. Wir könnten hier ja ein Thema aufmachen, Stammtisch der NMEA Bastler ![]()
Gruß Jörg
Ja, oder eben schon mal ne Link-Liste was sich bei NMEA2k und Eigenbau aktuell so tut
![]() Gruß Ulf |
So langsam geht etwas voran. In der Hauptsache habe ich mich bei der Sammlung von Timo Lappalainen bedienen können, wenn er das lesen Sollte "Allerherzlichsten Dank" ![]() Das nächste wäre jetzt den internen CAN des STM32 zum laufen zu bekommen und ein WLAN-Interface mit dem ESP32. Dann ist der Aufbau auch noch ein rechter Drahthaufen, den gilt es auch noch etwas aufzuhübschen. Also die Suche nach einer NMEA2000 Quelle ist damit erst mal durch, aber wenn ein Mod den Thread vielleicht in eine passende Rubrik schiebt, könnte man da ja weiter die Erfolge, oder als Warnung auch die Misserfolge posten. Gruß Ulf
Sollte das nicht in den Technik Thread verschoben werden?
Weitere Frage: Gibt es schon ein Selbdtbauprojekt wo analoge Motorsignale wie Drehzahl/Temperatur usw in nmea2k "umgerechnet" werden? Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das in den Technik-Bereich verschoben würde. Ich versuche mal das Thema "zu melden". So ein Umsetzer ist zumindest Software-technisch mit den Sachen in der Sammlung von Timo Lappalainen https://github.com/ttlappalainen/NMEA2000 problemlos möglich. In meinem Testaufbau ist jetzt auch ein Modul, daß den Motor simuliert (Drehzal, Trimmung, Betriebsstunden usw.) . Die Module haben ja AD-Eingänge z.B. für Temperatur und Trimm-Position und über die digitalen Eingänge ließe sich sicherlich die Drehzahl erfassen. Diese Daten werden dann in sogenannte PGNs gepackt (PGN127488 und PGN127489) und auf den NMEA2000 Bus gegeben. Ein Problem ist halt, daß man sich dann mit der Bastellösung zusammen mit "lizensierten" Teilhehmern am NMEA-Bus herumtreibt. Vor eventuellen Inkompatibilitäten ist man da erst mal nicht gefeit. Für's erste werde ich mich erst mal nur mit lesenden Teilnehmern an den echten Bus ankoppeln. Was mir noch vorschwebt wäre ein automatischer Trimm. Drehzahl und Trimmung werden 10 mal pro Sekunde übertragen, da müßte sich doch relativ einfach eine Trimmung in Abhängigkeit von der Drehzahl machen lassen, nur mal so als Idee. Gruß Ulf
![]() Zitat:
Das läuft auch schon auf dem Breadboard, der Platinenentwurf ist fertig. Allerdings ist momentan der Fortpflanzungstrieb meines Kindes hemmend, im Juni kommt da Nummer 2... Ich (trockenes Dickschiff mit Platz...) präferiere IP / Raspi aus Kostengründen als Display, da mein gesamtes Bordnetz linuxbasiert ist. Damit habe ich die einfache Möglichkeit, Informationen an vielen Stellen zu nutzen. Zum Beispiel im Navirechner (24"-Monitor) als OpenCPN-Panel, im Entertainmentrechner (Rasp / Kodi-Erweiterung / 24"-Monitor) als Infochart für die Mitfahrer und als Raspi / 10"-Display im Armaturenbrett / irgendwo an Bord. OK, es ist nicht fertig, aber die Baustellen nehmen ab ![]() Zur Konvertierung IP / seriell / NMEA2k habe ich einen NMEA_Konverter von ShipModul im Einsatz, der kann über entsprechende Filterregeln auch IP-Daten (GPS per USB-Maus am Raspi und gpsd) ans Funkgerät (wg. MOB...) routen.
Gruß Klaus "Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay Sprotten von der Kieler Förde |
![]() Zitat:
Gruß Andreas
Von meiner Seite hat sich das mit den CAN Controllern mittlerweile erledigt, sprich da bin ich jetzt schon versorgt. Danke. Gruß Ulf PS Danke an die Mods für das Verschieben ![]()
Interessantes Thema.
offtopic: Kann ich hier Hilfe finden unter den Programmieren für eine Linux Gerätesoftware ? Dafür kann ich auch ein neues Thema öffnen, nur genrell könnte jemand Helfen ? Simrad hat 1 Software diese entscheidet welche Blöcke welches Gerät bekommt. Branding Gerät Mercruiser oder Simrad eigen. Würde gerne die Mercruiser Software auf meinem GO9 installieren.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
An Sigi, der hier mit liest:
Dein Postfach ist voll... PS: Ich fände es gut, wenn Du Dein Projekt hier nochmal vorstellst... Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
![]() Zitat:
Die Geräte haben eine HerstellerID die vor Starten eines Flashvorganges gegengeprüft wird Im Updatefile steht ab 0x60 eine Signatur die dies steuert (gibt es dann am Ende noch einmal), nur kannst du die nicht ändern, da dann die Prüfsumme des Files nicht mehr passt. Code:
BEGIN PGP SIGNATURE-----.Version: GnuPG v1..iEYEABECAAYFAlw8rPoACgkQz7vZkLn6m7WhaQCfa4z+ibxoGS+Lz3uJE6EJTq7a.bVMAn1Sk8j4ACnSGcBHIpHJGYpllS1t3.=zzzW.-----END PGP SIGNATURE
![]() Zitat:
Wenn gewünscht, kann ich das schon machen |
Sagt mal Ihr Bastler,
ihr steckt hier ja schon ziemlich tief im Detail, wenn ich da mal folgende Frage aufwerfen dürfte ? Mein Raymarine eS97 hat für einen Durchflussmengenmesser nur ein PGN Signal was er über den NMEA Bus bekommt und verarbeiten kann. Nun würde ich aber gern, weil 2 Motoren und auch 2 Kraftstoffleitungen demnach 2 Sensoren einbauen und auswerten wollen. Lässt sich da was basteln ?
Viele Grüsse Henry |
Der Wert wird ja vom Sensor verschickt. Der müßte doch dann konfiguriert werden, dass es davon zwei Instanzen gibt und man auch die zwei Sensoren zuweisen kann. Wenn dann das Raymarin wirklich nur einen Sensor verarbeiten kann, hilft da auch ein Eingriff von Außen nicht. Was für ein Sensor ist denn das? Gruß Ulf |
Der Sensor müsste eigentlich umparametrierbar sein wegen der Tankkennung. Nur ob man da die passende Software für findet?
Ich würde in so einem Fall dann ein Controller mit zwei NMEA Bussen ausstatten, als Gateway, der Übersetzt dann die Telegramme in die vom Plotter gewünschte Form
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
ich hatte heute mit dem Raymarine Support gesprochen und dieser meinte " Es kann nur ein Durchflusssensor ausgewertet werden. Hier mal die Antwortmail vom Support: Sehr geehrter Herr Bruhn, Ihr eS97 zeigt den Durchfluss und Verbrauch immer gesamt für alle Motoren an. Er nutzt dafür den NMEA2000 Datensatz PGN 127497 und 127489. Mit freundlichen Grüßen, Peter Jahn Technical Services Manager FLIR Maritime Raymarine Deutschland GmbH Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg, Deutschland Phone +49 40 237808 0 │ Fax +49 40 237808 19 rt
@ Siggi,
würde bedeuten, je einen Sensor in die Leitung einbauen und mit dem NMEA Netzwerk verbinden? Kommt der Plotter da nicht in Konflikt wenn er 2 gleiche Signale empfängt ?
Günstige Quelle für Gummiprofil (Trailerauflage) gesucht | de Owerhess | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 18.01.2006 22:15 |
Suche -günstige- Quelle für Bootslacke | SvenHH | Allgemeines zum Boot | 9 | 08.11.2005 11:37 |
Suche eine quelle, für Elektro | SvenHH | Allgemeines zum Boot | 16 | 28.10.2005 23:01 |
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht | Ulf | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.06.2005 20:36 |
Suche 2 K PU Lack Quelle | Andrée | Allgemeines zum Boot | 1 | 30.04.2002 19:27 |
