Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.05.2021, 17:27
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
694 Danke in 169 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 EFI keine Leistung
Meine Backbordmaschine 5,7L Vortec mit Zentraleinspritzung hat keine Leistung und springt warm schlecht an Wenn ich Gas gebe will er kurz, bricht dann aber ein und die Drehzahl geht runter. Er ruckelt dann auch leicht. Zusammen mit der Steuerbordmaschine fällt es kaum auf, aber die Motoren kommen natürlich zusammen auch nicht richtig auf Drehzahl. Bei 4000 ist Schluss. Habe aber natürlich auch nicht mit Gewalt getestet. Beide Motoren haben einen frischen großen Service bekommen. Keine Fehler hinterlegt. Hat jemand ne Idee wo ich als erstes ansetzen kann bzw. was ich testen kann? Würde ja irgendwie auf Kraftstoff tippen.
Danke und Gruß, Steffen
Alt 13.05.2021, 17:44
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
821 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Stevo,
bin nicht der Experte und was ich weiß, habe ich im Forum gelernt. Also alles von mir ist quasi maximal "second hand". Also Verzeihung an die Experten, die sich hoffentlich auch noch melden. ;)
Aber ich habe auch einen EFI (5.0er). Bei mir war mal der Temperatursensor kaputt, der das Motorsteuergerät "informiert", nicht der für die analoge Anzeige. Er hat quasi Minusgrade gesendet. Daher hat das Motormanagement auf Kaltstart umgeschaltet, lief beim Start viel zu fett und qualmte dann. Konnte nur mit Gas starten.
Dieses Symptom habe ich bei Dir aber nicht verstanden, oder? Das Ruckeln passt, aber nicht die fehlende Leistung später. Wenn mein Motor angesprungen war, lief er okay, ob im Standgas oder unter Last.
Klingt für mich eher nach einem Spritproblem.
Warte mal auf die weiteren Tipps der Kollegen. Dein Vorteil ist aber generell, dass Du im worst case auch mal Teile von einer auf die andere Maschine durchtauschen könntest. Wäre natürlich trial and error.
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 13.05.2021, 17:50
Danke für Deine Antwort. Ich habe auch das Gefühl das er zu fett läuft. Aber müsste er bei defektem Temp. Fühler keinen Fehler hinterlegen?
Alt 13.05.2021, 18:44
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Nein.
Woher soll die Elektronik wissen was plausibel ist? Fehler kannst du ja nur feststellen, wenn du weißt das etwas nicht richtig ist. Hier müsste demnach jeder sensor min. Doppelt vorhanden sein. Dann wäre das möglich.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.05.2021, 18:49
Wie Stephan schreibt, prüft das Steuergerät die Plausibilität nicht, sondern denkt, dass es axxxh kalt ist und macht das Gemisch fetter. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Frank, Der den 5.0er Ersatzblock samt EFI vom Stephan gekauft hat und damit zufrieden ist ;)
PS Schau mal, ob die beiden Stromkabel an den TBI Düsen okay sind oder ggf nen Kurzen produzieren. Scheuern gerne durch...
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
OK, dann würde für mich der Temperaturfühler sehr plausibel klingen. Wo sitzt der und welchen Widerstand sollte der kalt haben?
Alt 13.05.2021, 18:50
Ich würde erst die Sensoren prüfen. Also abklemmen und nachmessen ob z.b. Messwerte in entsprechenden wertebereichen liegen.
Ich glaube aber eher an den Unterdruckschlauch zum benzindruckregler oder den regler selbst.
Alt 13.05.2021, 18:52
Frank, da er warm schlecht anspringt, würde das doch für den Temperaturfühler sprechen?
Alt 13.05.2021, 18:56
Wenn das der Fall ist/wäre, fehlt dir obenrum sprit und Leistung.
Der bricht förmlich zusammen, man merkt das der möchte und nicht kann.
Nimmst du Gas weg, läuft der ganz normal weiter. Allerdings super fett.
Normal hast du einen im thermostatgehäuse und einen in der Nähe. Direkt daneben oder in der Brücke.
Da du zwei Motoren hast kannst du ja vergleichend messen.
Alt 13.05.2021, 18:57
Kann auch am iac liegen
Alt 13.05.2021, 19:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.439 Danke in 3.018 Beiträgen
Meist im Kühlwasser, nähe Thermostat.
Die Daten sind vom 50 PS EFI
Widerstand bei unterschiedlichen Themperaturen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 13.05.2021, 19:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Naja beim TBI eben nicht da gibts das nicht, also was vesteh ich jetzt unter Zentraleinspritzung TBI oder MPI?
Steffen sei so lieb und gib die Motornummer an, ich wüsste gerne um was es sich handelt bevor ich mich dazu äußere....vielleicht weiß Stefan auch so was es ist, ich halt nicht.
LG Michael
Alt 13.05.2021, 19:27
Genau so verhält sich mein Motor. Also Temp. Fühler?
Alt 13.05.2021, 19:36
TBI, kein MPI
Alt 13.05.2021, 19:40
Nim das Ohmmeter und messe Steuerbord und Backbord.
Ist doch schnell gemacht. Kann ja dabei eingebaut bleiben.
Steuerbord und Backbord Motor müssen gleich warm sein bei der Messung.
Wenn unterschied, dann def.
Gruß Jogie,
Alt 13.05.2021, 20:23
Dann wird es das wohl sein.
Nimm den von dem anderen Motor.
Dann weißt du es.
Alt 13.05.2021, 20:42
Danke Euch allen!
Werde morgen messen bzw. tauschen und berichten
Alt 14.05.2021, 09:23
Beide Geber sitzen im Thermostatgehäuse. Der für das Motorsteuergerät müsste gelb/schwarz sein und auf der Backbordseite sitzen.
Alt 16.05.2021, 15:17
Der Backbordmotor hat an dem 1 poligen Sensor 1,20, der Steuerbordmotor hat 1,17 kOhm. An dem 2 poligen Sensor hat die STBM. 1,62 und die BBM. 1,63 bei 16 Grad. Ich lasse die Motoren jetzt mal warmlaufen und messe dann nochmal.
Also die Temp. Geber sind i.o.
Wo finde ich den Benzindruckregler?
Geändert von Stevo (16.05.2021 um 15:27 Uhr)
Alt 16.05.2021, 15:49
Ist das der Schlauch der oben vom Flammschutz nach unten zur Ölwanne in eine kleine Box geht?
Na dann Prost Mahlzeit. Da ist kein rankommen..
Alt 16.05.2021, 18:52
Die Frage ist, ob du den sensor richtig identifiziert hast. 3-polig ist der nicht...
Du brauchst das Handbuch um den zu finden oder die Ex.zeichnung.
Da es ein efi ist, könnte das so aussehen wie auf dem Bild.
Das ist von meinem ex-merc-efi.
Der Mist ist mit den Schrauben der motorhalterung befestigt.
2tes Bild unten links
Alt 16.05.2021, 19:11
Habe auch nix von 3 polig geschrieben 😉
Ich konnte nur dem Schlauch folgen bis zu der Box ganz unten, an die kein rankommen ist. Die Motoren waren halt gerade raus und nun ist das Boot im Wasser. Das einzige was möglich ist, wäre den Kraftstoffdruck oben am Throttle Body zu messen.
Alt 17.05.2021, 05:47
Hat noch jemand Infos zum Benzindruckregler?
Sitzt der wirklich unten an der Ölwanne?
Kann man diesen durch messen des Benzindruckes oben testen?
Mein Bootsmechaniker hat was von Falschluft gesagt und möchte sonst die Ansaugbrücke neu abdichten.
Mfg. Steffen
Alt 17.05.2021, 06:41
Mfg. Steffen
Die von mir abgebildete Einheit ist m.w.n. bis 2003 so verbaut worden.
Nicht gerade ne spitzenkonstruktion aber wohin damit ohne Platz...
Den Druck kannst messen - ohne alles auseinander zu zimmern!
Den unterdruckschlauch kannste mal wechseln, nicht das der rissig ist.
Ansonsten die Zündung mal testen, oder hast du schon? Ob die Verstellung richtig gemacht wird... Ich bin nicht sicher, was für eine zündung du eingebaut hast.
Hast du ein Handbuch zum motor?
Alt 17.05.2021, 08:30
die Motoren wurden gerade beide zerlegt und neu abgedichtet usw. Der Schlauch sieht gut aus. Zündung ist frisch eingestellt. Das hat aber alles die Werkstatt meines Vertrauens gemacht.
Wir werden den Kraftstoffdruck mal messen. Danke erstmal.
Gruß, Steffen
Keine Leistung unter Vollast / MerCruiser 5.7 Marque Motoren und Antriebstechnik 23 12.05.2015 19:52
Mercruiser 5,7 Keine Leistung Maximum Motoren und Antriebstechnik 15 16.08.2013 21:08
keine Leistung beim 5l Mercruiser shakespeare Motoren und Antriebstechnik 17 28.06.2013 10:40
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 13:52
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
