Alt 15.03.2024, 20:06
Tasman Tasman ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kugelhahn abdichten oder nicht
Hallo, hat jemand von euch so einen Kugelhahn schon mal gesehen. Der ist bei mir für das Kühlwasser unter der Wasserlinie verbaut. Der Kugelhahn wird zwischen zwei Flanschen mit vier Schrauben geklemmt. Oben und unten steht der weiße Kunststoff etwas über. Es war auch keine weitere Dichtung dabei. Langt einfach das verpressen (verschrauben) um das dicht zu bekommen? Oder sollte ich noch, keine Ahnung was, dazwischen schmieren?
Danke für Antworten.
Viele Grüße aus Guatemala
Hits:	68
Größe:	139,5 KB
ID:	1008689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	151,7 KB
ID:	1008690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	157,5 KB
Hits:	69
Größe:	42,2 KB
Alt 15.03.2024, 21:13
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
974 Danke in 459 Beiträgen
Hallo Tasman,
das ist kein Kugelhahn sondern eine Butterfly-Absperrklappe.
Es ist keine weitere Dichtung notwendig. Die Abdichtung erfolgt durch den "weißen Kunststoff" beim Anziehen der Flansche. Das ist höchstwahrscheinlich PTFE.
Kalle
Alt 15.03.2024, 21:49
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.284 Danke in 1.504 Beiträgen
Ich weiß nicht was Bergi sagt, ich würde auf die Dichtflächen mit dem Finger oder Pinsel gleichmäßig ganz dünn Neo-Fermitpaste auftragen.
Im Klartext etwas einschmieren.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (15.03.2024 um 21:57 Uhr)
Alt 16.03.2024, 04:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.001 Danke in 4.098 Beiträgen
Wenn die Dichtflächen an den Flanschen sauber und ohne Riefen sind hat Kalle recht.
Dann brauchst Du nichts weiter zwischen.
Fermit schadet aber nicht.
Wichtig ist die Bolzen alle gleichmäßig anziehen…….
Eine Unterlegscheibe oben wäre auch nicht verkehrt.
Gruß Bergi :
Alt 16.03.2024, 06:08
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.089 Danke in 481 Beiträgen
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Tasman,
Verstehe Bergi‘s Danke nicht.
Das ist eindeutig ein Kugelhahn.
Die Teflondichtungen (Halbschalen) gibt es als Wartungskit. In 1“ habe ich sowas im Lager.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.03.2024, 06:54
Boot: Pedro 950
Alles gut.
Ich habe mich vielleicht durch Bild 4 täuschen lassen. Sieht beim ersten Blick wie eine Klappe aus. Eindeutig würde es werden, wenn ein Bild der geöffneten Kugel / Klappe existieren würde.
Trotzdem kann der TE den Kugelhahn, wie schon von Bergi und mir beschrieben, ohne zusätzliche Dichtung einbauen.
Kalle
Alt 16.03.2024, 15:27
Allen Zusammen vielen Dank für die schnellen Antworten!
Alt 16.03.2024, 20:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.308 Danke in 4.922 Beiträgen
Das sind schon Kugelhähne, ich habe solche Dinger aus Edelstahl auch mal "abgestaubt" und einen als Seekühlwassereinlass verbaut, allerdings nicht verschweißt sondern ich habe Rohrgewinde auf die Rohrstutzen geschnitten.
Wenn da geschweißt wurde muss man schon kontrollieren ob die Dichtflächen noch schön plan sind um gut zu dichten.
Gruß Hein
Hits:	9
Größe:	42,2 KB
Geändert von hein mk (16.03.2024 um 20:50 Uhr)
Kugelhahn sitzt fest Segelmatt Technik-Talk 21 10.06.2013 15:02
Muffenschieber oder Kugelhahn für Diesel Joggel Technik-Talk 2 29.01.2013 16:23
Kugelhahn - Ausbau ? dieter Technik-Talk 22 19.07.2009 09:51
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
