Hallo in die Runde!
Leider ist die Ölleitung die vom Ölmonitor Getriebeöl zum Antrieb geht augenscheinlich defekt. Es handelt sich um einen Alpha Gen. 2 Antrieb. Das Teilstück zwischen Spiegel und dem Bellhousing bzw. der Anflanschung am Getriebe ist undicht. Nun ist die Frage ob man das mit menschlichen Fähigkeiten getauscht bekommt ohne den ganzen Antrieb zu zerlegen. Die Bälge sehen noch gut aus, sont wäre das natürlich sinnvoll alles zu erneuern. Hab ein Bild angehängt von der Leitung Getriebeseitig. Nach Sichtung Sprengzeichnung fehlt auch ein Clip auf der Leitung... beidseitig. Würde versuchen die hochgetrimmt zu tauschen. Geändert von Bayliner2011 (23.03.2025 um 06:06 Uhr) Grund: Text geändert |
Hier noch das Bild.
1. Das geht schon, aber die Durchführung von Motor nach draußen ist aus Kunststoff und die wird mit der Zeit spröde. Ist also eigentlich mit zu tauschen.
2. Auch wenn Du denkst das die Bälge noch gut aussehen sind die normal so alt wie der Schlauch und sollten mit getauscht werden. Ebenso Trimmsender und das Schalteil. Geändert von von Jürgen (23.03.2025 um 06:56 Uhr) |
Ok, danke.
Ist in dem Fall das Boot eines Kumpels. Die Bälge fliegen definitiv nach dieser Saison raus. Dann probier ich das mal |
Mercruiser Alpha One: Bellhousing Gen1 oder Gen2? | Gizmo_1981 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.06.2022 08:38 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercruiser Alpha One Bellhousing/Gimbalring Sandstrahlen | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.09.2011 00:22 |
Bellhousing Ölleitung Mercruiser Gen 2 | Stingray1111 | Technik-Talk | 4 | 28.05.2010 06:24 |
