ich habe einen kleinen Zweitakt Motor erworben der soweit seine Dienste tut. Leider konnte mir der Vorbesitzer weder Baujahr noch genaue PS Zahl nennen. Am Motor selbst ist nur ein Schild mit der SN Nummer zu finden und das der Motor von der Marine Power Europe INC. ist. Auch eine Anfrage dort blieb bis dato unbeantwortet. Eventuell kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Auf dem Bild findet ihr die SN Nummer des Motors. Mehr Infos habe ich leider auch nicht. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. André |
Der Nummer nach, könnte es ein 9.9 aus 1994 sein
http://www.marinshopen.se/motorguide...iner/9-9-20-hp
cu Max ----------------------------------------------- |
vielen Dank. Die Seite hatte ich nicht gefunden.
Hallo!
Das Modelljahr ist definitiv 1994, jedoch lässt sich anhand der Seriennummer nicht die PS-Zahl herausfinden. Jedenfalls nicht anhand der im Netz zugänglichen Listen. Sowohl kleinere als auch stärkere Motoren desselben Jahrgangs befinden sich im selben Seriennummern-Block.
Gruß aus dem hohen Norden! ![]() --- Boot: Kaisla 550MC, Modelljahr 2013 Motor: Suzuki DF40A, Baujahr 2013 |
zeige mal ein Bild vom ganzen Motor,
die Nummer deutet auf einen 4 PS Motor hin
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Power Trim ohne Power... | CMP | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2013 13:21 |
Wer kennt "Marine Power" Motoren? | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.11.2011 13:31 |
Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Formel | gkrausse | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.05.2005 18:04 |
Gute Info Seite für GM Motoren | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.02.2003 20:10 |
