Wasserqualität
mich würde interessieren ob man mit so einem Gerät einigermaßen zuverlässig die Wasserqualität messen kann? http://my-smoky.de/HM-Digital-EC-Tem...FVIYGwodqW8LCQ
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Damit kannst du messen, wieviel Teilchen in deinem Wasser sind (ppm=parts per million). Viren werden damit nicht erfasst. Für eine ganz grobe Orientierung geeignet. Genauer wird es dann mit Testsets wie z.B. Aquasafe. Am genauesten durch Labor. Geht dann von 70 bis 1000 €, je nach Aufgabenstellung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Danke Dir, meinst Du es würde reichen um einen Wassertank grob zu testen? Labor steht leider nicht zur Verfügung.
Was willst du mit dem Wasser machen? Bzw. warum testen?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
damit kann man die Leitfähigkeit (Micro Siemens) des Wasser messen. Also die Menge der gelösten Salze. Die Ausage was für Salze (Carbonite, Nitrite....) gibt das gerät nicht aus. Den PH Wert des Wassers kannst du nicht bestimmen. Eine Bakterielle belastung wirt du damit ebenfalls nicht erfassen. Die Belastung mit Legionellen ebenfals nicht.
Ob das Wasser in einem Bootstank noch brauchbar ist.
Da kannt du nur nach Gefühl selbt entscheiden.
Ich deinfiziere meinen Tank jedes Frühjahr gründlich (Danclorix) und Arbeite mit Aquapur. Da Wasser wird alle 2-3 Wochen gewechselt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Meine Empfehlung:
Am Anfang der Saison den Tank mit Flächendesinfektionsmittel entkeimen Nur soviel Wasser tanken, wie verbraucht wird Silberionen zugeben Nach längstens 3 Tagen Wasser komplett austauschen Ich lebe auf dem Boot und habe einen 250 l Tank. Der ist i.d.R. nach 3 Tagen leer. 2x jährlich wird der Tank mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Ich teste via Labor am Anfang der Wintersaison und dann alle Monate mit Watersafe. Aber nur, weil ich eine Wassraufbereitungsanlage im Winter im Betrieb habe. Im Sommer steht Leitungswasser zur Verfügung. Da wird nicht getestet.
So unkorrekt habt Ihr mir sie gar nicht beantwortet. Es hat mir schon geholfen. Danke!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Frischwasser Test im Hafen, Tank eines Charterschiffs prüfen, zu Hause...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wasserqualität Mosel | Chris Craft Düsseldorf | Deutschland | 9 | 30.05.2014 07:39 |
Wasserqualität Plauer See, Breitling See & Co. | tomyboy0408 | Deutschland | 13 | 16.07.2011 07:55 |
tierisch gute Wasserqualität | reppiks | Kein Boot | 2 | 07.04.2007 14:00 |
Wasserqualität in der Mosel | derbigu | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.07.2006 13:55 |
