Welcher Motor???
ich hatte überlegt mir nen neuen Motor für meine Fletcher 14GTO zuzulegen.. Nun aber ein Problem: Auf dem Typenschild steht eine Maximale Motorisierung von 75 PS, allerdings für Zweitaktaußenborder.. Ich bin da relativ ratlos wie hoch ich da mit Viertaktern gehen kann (weil die ja bekanntlich schwerer sind..). Kann mir da jemand Hilfe oder Tipps geben? PS: Aktuell fahre ich mit einem Yamaha F40 BEDL der ca. 10 Jahre alt ist. L.G. Kay |
Schau doch einfach was ein normaler 75 PS 2T wiegt und schaue dann was für ein 4T passen würde. So hatte ich das damals auch gemacht.
Grüße Mike |
Hallo Kay,
tatsächlich ist das kein unbekanntes "Problem". Es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, das ist Entscheidungssache. Der Heckspiegel deines Bootes wird im wesentlichen durch die Zug- und Schubkräfte des Motors und zum anderen durch dessen Gewicht belastet. Ein 75PS Viertakter entwickelt also die max. vorgesehenen Zug- und Schubkräfte, überschreitet zusätzlich aber auch noch das max. Gewicht. Daher würde ich dir empfehlen, einen etwas kleineren 4-Takt Außenborder (50/60PS) zu kaufen, der vom Gewicht her dem des 75PS 2 Takters entspricht. Dann bist du gut motorisiert und belastest dein Boot nicht unnötig stark. Edit: Und Mike war schneller... |
Das Mehrgewicht des Viertakters belastet die Aufhängung nur marginal. Viel eklatanter wirkt da der unbarmherzige Biss des Zweitakters beim Beschleunigen.
Meiner Einschätzung nach ist das Boot mit einem Viertakter sogar stärker motorisierbar. Die Hersteller und vor allem die Händler werden da in Ermangelung des erforderlichen analytischen Grundlagenwissens eher weniger substantuiert argumentieren können. Viele Grüsse vom Schiffbauing. |
ein 4 Takter in der PS Klasse legt dein Boot locker um 5-10 cm tiefen, das Boot wird dadurch sehr hecklastig und kommt dann sehr schwer ins Gleiten
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? | Moby | Technik-Talk | 63 | 04.10.2014 12:30 |
5 PS Motor für Schlauchboot - Welcher Motor? | Christian08 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 25.08.2010 19:20 |
Welcher Motor und welcher Antrieb | impi | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.09.2009 07:24 |
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! | Elbschnute | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2008 23:39 |
Vega 525 welcher Motor? | Michl2002 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.08.2002 19:42 |
