Alt 24.02.2016, 22:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
363 Danke in 240 Beiträgen
Standard Motorfüsse beim 5,7L GM Smallblock wechseln
bei meinem Volvo Pentagon 5,7 GL müssen die vorderen Füße gewechselt werden. Über dem Motorblock ist ein Balken angebracht, so dass mit Gurten der Motor hochgezogen werden kann. Idee ist erst die Befestigung der Halter am Motor zu lösen, dann die Gurte auf Spannung bringen und dann ganz rausnehmen. Gute Idee? Wer hat das schon mal gemacht bzw. hat noch einen Ratschlag für mich?
Besten Dank im Voraus!
Gruß Roland
Alt 24.02.2016, 22:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Den Antrieb würde ich demontieren und danach die Flucht wieder genau prüfen und einstellen !
Gruß Sven
Alt 24.02.2016, 22:33
Okay, danke. Antrieb ist zur Zeit auch ab, da ein defekter Balg Salzwasser an das Kreuzgelenk gelassen hat. Und wie das aussah kann man sich ja vorstellen... Ist nun neu, aber noch nicht wieder montiert. Hab Schiss das ich die vergammelten Schrauben nicht gelöst bekomme...
Alt 24.02.2016, 23:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Die Vergammelten Schrauben mit Heißluftpistole Warm machen Hammerschlag drauf und vorsichtig lösen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.02.2016, 23:21
Vorher noch WD40 drauf?
Bigblock - Smallblock Umbau / Abgasführung Inspra Motoren und Antriebstechnik 32 29.09.2015 09:33
Ford V8 smallblock Christian85 Motoren und Antriebstechnik 11 26.11.2013 17:27
Frage zu Z-antrieb Cobra für 3.0l OMC smallblock brandenburger Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2007 18:07
Neuer Ultra leicht smallblock Motor Formula Offshore 0 20.02.2007 13:44
Leistungssteigerung durch Krümmer für V8 Smallblock Männi Motoren und Antriebstechnik 75 31.08.2006 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
