Alt 27.04.2016, 13:42
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Standard Gelcoat Epoxy vs. Polyester eine kleine Geschichte
Ich benötige mal einen Tip von euch. Nachdem ich bei der Beseitigung von kleineren Kratzern im UW Bereich mit Original Gelcoat gearbeitet habe und ausser der Farbtreue ganz gut zurecht kam, wollte ich abschließend vorne am Rumpf noch eine Stelle ausbessern an die der Anker zweimal eingeschlagen ist und recht grob mit Topcoat verschlossen wurde.
Vor der Saison wäre es halt erstrebenswert, auch diese Stelle noch lecker aussehen zu lassen.
So kurzerhand das alte Zeug abgetragen und Gelcoat rein. Beim anschleifen jedoch gleich bemerkt, dass dass in dem Bereich das Grund-Gelcoat recht dünn ist- es schauten die ersten weissen Pünktchen durch....
Also die Entscheidung weiter finishen und mehr Pünktchen oder gleich was auflegen... Da ich mir eh schon das Sprüh-Gelcoat beschafft habe kurzerhand knapp abgeklebt und los gehts.
Am nächsten Tag dann die Ernüchterung. Das kommt nicht hin, keine ordentlichen Übergänge hinzubekommen- Verarbeitungsfehler nicht ausgeschlossen...
Also was tun- runter mit dem Zeug und das Gelcoat weiter geschwächt.
Jetzt ist es natürlich schon mehr als ein kleiner Fleck...
So ein Mist- gut gemeint und jetzt eine Baustelle.
SuFu bemüht, Händler angerufen ... Kurz erklärt bekommen, dass herkömmliches Gelcoat aus Polyester besteht und ich mit Epoxy arbeiten muss. Daraus besteht auch das Oriniale von Ihm... Aha. Neues kommt erst in ein paar Wochen.
Hatte schon gute Lust es so zu lassen über den anstehenden Urlaub und es anschließend neu anzugehen oder angehen zu lassen.
Aber einen Versuch startete ich noch.. Das Schwarz abgetönte Epoxy Gelcoat muss es doch noch wo anders geben. Besser wäre noch Transparentes das man mit den Farben etwas anpassen kann (Mein Rumpf ist alles andere als Tiefschwarz nach 8 Jahren).
Nach zwei Stunden im Netz gestern dann aufgegeben. Mit Polyester Gelcoat ist der Markt voll, auswahl ohne Ende.. Vor allem bekomme ich immer wieder die Hinweise dass bei mienem Typ Boot immer wieder erfolgreich mit Polyester Gelcoat gearbeitet wird. Hier im Forum lese ich das jedoch immer wieder anders. Bin irgendwie noch keinen Schritt weiter.
Die Diskussion ist eröffnet- bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Hans
Alt 27.04.2016, 14:00
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Hans,
ich würde Topcoat auf Epoxydbasis nehmen.
Hier eine Bezugsquelle: https://www.harzspezialisten.de/Epoxydharze/EP-TopCoat/
Grüße Max
Alt 27.04.2016, 14:53
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Epoxi lässt sich meist schlecht polieren.
Ich würde beim Original Material also Polyester bleiben.
Natürlich hat Epooxi auch Vorteile. Es verbindet sich sehr gut mit angeschliffenen UP.
Es ist auch nicht Osmose-anfällig.
Aber du kannst es nachher nicht mehr mit Up überarbeiten, meist blättert es dann ab.
Als Endlackierung ggf zum Farbe anpassen eignen sich PU Lacke sehr gut.
Ciao Markus
Alt 27.04.2016, 15:58
Markus hat recht, du bist ja nicht im Unterwasserbereich, habe ich übersehen.
Alt 27.04.2016, 17:47
Vorsicht bei Polyester gibt es auch viele Unterschiede.
Orthophthal-Gelcoat ist nicht wirklich für Boote geeignet.
Iso-/Ortho-Gelcoat ist schon recht gut brauchbar
aber wenn alles dauerhaft repariert werden soll
würde ich nur ein ISO/NPG-Gelcoat verwenden
ausgezeichnete UV-Beständigkeit, sehr gute
Osmosebeständigkeit, gute Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung,
geringe Vergilbungsneigung, hervorragende mechanische Werte.
Zur Verarbeitung :
es wird nicht möglich sein genügend Material auf einmal aufzutragen , daher sollte man auch kein Topcoat mit Parafin verwenden.
Bei Verwendung eine normalen Gelcoat bleibt die Oberfläche leicht klebrig. Das macht nichts , da man sie eh abschleift und später poliert.
Wegen der Farbe sollte man vorher versuche machen.
der Farbton kann sich beim aushärten leicht verändern.
Ich mische mir dann gerne verschieden Fabpasten mit dem Neutralen Gelcoat.
Ciao Markus
Alt 27.04.2016, 18:17
Boot: ZAR 57
Das gibt mir Hoffnung. Ich werd mich wohl nun eher auf die Farbgebung konzentrieren mit dem hochwertigen Gelcoat versuchen, wobei Schwarz wirklich der Hammer ist. Da sieht man die feinsten Abstufungen.
Bin mal gespannt wie ich dem Graphit etwas näher komme...
Im Original war es bestimmt mal ein RAL 9005.
Alt 27.04.2016, 18:47
Ral 9005 ist bei mit Standartfarbton für meine Produkte
bevor du die Fabe vergleichst , poliere von Original ein kleines Stückchen auf , vielleicht ist es dann nicht mehr so grau.
Ich verwende eine sehr gute Universlfarbpaste von "Frei Lacke" ( Durelastic)
Viel schreiben gerne einen Fantasie - Namen drauf es gibt also mehrere Möglichkeiten bei den Lieferanten
vielleicht ist es auch RAL 9011 graphitschwarz
das bekommst Du hier http://www.lange-ritter.de/
In Kleinen Mengen bekommst Du sie hier http://shop1.r-g.de/art/132130.
5% Zusatz genügen.
Mit dem Gelcoat wird es in Kleinstmengen schwierig.
dieses Produkt lässt sich gut verarbeiten http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d10.html
Bein Bestellen den Härter nicht vergessen.
Viel Erfolg beider Arbeit.
Ciao Markus
Alt 27.04.2016, 18:48
horstj horstj ist offline
2.642 Danke in 1.618 Beiträgen
Hallole,
der Einsatz von EP Topcoat ist sehr selten. Was ist das für ein Wasserporsche?
Alt 27.04.2016, 19:04
Boot: ZAR 57
Ich hab die Info auch nur vom Mechaniker des Händlers, was mich auch sehr verwundert hat. Ggf. kann das natürlich in Frage gestellt werden. Da ich mit dem Sprühgelcoat nun schon auf die Nase gefallen war es für mich nur naheliegend.
Ich wäre ja froh wenn es anders wäre. Es handelt sich um ein ZAR.
Hans
Alt 27.04.2016, 19:13
Boot: ZAR 57
Was haltet Ihr vom Gelcoat von Ruegg?
http://www.ruegg-shop.de/gfk-boot/po...er-gelcoat-g.s.
Hans
Alt 27.04.2016, 20:05
Hans
Ich denke Du hast genug Infos bekommen m mach was daraus.
Ciao Markus
Alt 27.04.2016, 20:09
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Ich versteh immer den Aufriss nicht, dass im UW bereich nur Epoxy verwendet werden soll? Wenn Das Boot aus der Form kommt ist da doch auch nur mit schnödem polyesterharz auf Gelcoat laminiert worden.
wenn ich also ausbesserungen im UW bereich vornehme und da zum Schluss wieder Topcoat drüberpinsel, dann kann das doch kein Fehler sein, oder? Klärt mich mal auf!
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 27.04.2016, 20:25
Ich habe doch schon geschrieben dass es Blödsinn ist. Du darfst halt nicht jedes Polyester verwenden.
Außerdem wird Dir jeder was anderes erzählen weil er mal was gehört hat.
Und es gibt auch immer jemanden der was besser weiß.
Im UW Bereich machen bei Reparaturen, Epoxi- Spachtelmassen schon Sinn, wenn, danach eine Epoxi- Grundierung großflächig auf lackiert wird um anschießend Antifouling auf zu tagen.
Und vergiss den Sprydosen schei.... Mach es wie ein Profi oder lasse es von einem Reparieren.
Um wirf nicht alles in einen Topf. Jedes Material ist für irgend was gut ,aber man kann es nicht immer mit einander kombinieren.
Ich halte mich nun raus.
Ciao Markus
Alt 27.04.2016, 21:55
Hans
Ohne zu Wissen ob Du auf Epoxy lamninierst oder auf Polyester kommst Du nicht weiter bzw. du kommst dann nur mit Epoxy gut weiter. Das muss allerdings überlackiert werden oder ein sehr teures uv stabiles EP Topcoat sein.
Alt 27.04.2016, 22:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zur Verarbeitung :
Seit wann gibts bitte Gelcoats auf Orthopthal-Basis??
Ich kenne nur Gelcoats auf Iso/NPG-Basis, und was anderes hat als Reperatur auf Polyesterbasis auch nix zu suchen.
Semper Fidelis
Alt 27.04.2016, 22:47
Keine Ahnung wie viele Jahrzehnte:
http://www.muehlmeier.de/composites/...flaechenharze/
Das hat halt Vorteile beim Paraffinzusatz.
Richtig aber ist, dass man bei Reparaturen am Boot ISO bevorzugt. Auf Epoxy wäre das aber alles nochmal anders zu sehen.
Alt 28.04.2016, 23:08
Dachte bisher nicht,dass es doch auch Billig-Gelcoats gibt...
Ich würde aber immer das Hochwertigste Gelcoat nehmen, dass im Link genannte Barriere-Coat war bei uns immer aus Vinylesterharz.
Die Frage die bei Epox im Raum steht ist immer die UV-Beständigkeit.Gerade wenn Farben im Spiel sind.
Semper Fidelis
Motorausfall - eine kleine Geschichte Lerigau Kleinkreuzer und Trailerboote 50 21.01.2016 01:07
Traurige Geschichte und eine kleine Bitte daraus chico100468 Kein Boot 41 29.04.2015 22:04
Eine kleine Winterlager-Zelt-Geschichte TankCom. Kleinkreuzer und Trailerboote 46 19.04.2014 10:33
GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2004 23:22
epoxy auf polyester dodl Selbstbauer 8 30.12.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
