Alt 28.04.2016, 15:51
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Standard Was hab ich da für ein Defekten Wischermotor ?
Moin. Einer meiner Wischermotoren ist leider Mechanisch gestern bei dem Sturm und Hagel kaput gegangen. Könnte mir vielleicht jemand helfen und weiss was das für ein Motor ist? Dann könnte ich mir einen zum nächsten Hafen schicken lassen. Ich tippe auf Roca aber die aktuellen sehen leider doch etwas anders aus
Danke und Gruss Robert
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	79,5 KB
ID:	696152   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	62,8 KB
Alt 28.04.2016, 17:13
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........das ist ein umgefrickeltes Teil aus einem Auto.
Hey då
Martin
Alt 28.04.2016, 17:24
ein Doppelarm Wischermotor aus dem Auto ? Sorry hab ich bisher nicht gesehen und ich komme aus dem Autobereich. Das Boot kommt aus Norwegen.
Alt 28.04.2016, 17:31
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.101 Danke in 3.037 Beiträgen
das könnet er sein
https://www.smolka-berlin.de/onlines..._Typ_SWMP/5700
oder der vom Opel Heckwischer
http://allparts.info/de/opel/kadett%...r/69/622/10234
Mit besten Grüßen
Alt 28.04.2016, 17:53
leider nein denn es ist eine Doppelwischer wo auch wirklich beide Wellen angetrieben werden !
Alt 28.04.2016, 17:56
So jetzt bin ich schlauer es ist ein SWF Wischermotor ! Jetzt nur noch rausfinden wo ich den baugleichen her bekomme. Und welchen ich überhaupt verbaut habe ...
Geändert von Meky (28.04.2016 um 18:04 Uhr)
Alt 28.04.2016, 19:58
.........was für ein Aufriss für so ein popeliges Ding!
Bau den Krempel aus und geh damit auf den nächsten Schrottplatz, fertig.
Hey då
Martin
Alt 28.04.2016, 22:31
Geht gut wenn man das Boot überführt und bei dem Wetter die Wischer braucht. Und auf dem Schrott wird man wohl keine Doppelarm Wischermotoren finde. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Alt 28.04.2016, 22:43
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Bist du dir sicher das beide Wellen angetrieben werden??
Ich hab hier gerade einen Katalog voller Wischermotoren und da ist im 12 Volt Bereich nicht einer (von 280) dabei.
24 Volt gibt es einige (MAN IVECO z.B)
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 28.04.2016, 22:54
........ich glaube Du verstehst da irgendwas nicht.
Nochmal zum Mitdenken:
Der Motor und das angeflanschte Schneckengetriebe ist handelsüblicher KFZ-Kram !!
.......und Schrottplätze, Autoverwerter, Auto-Bastelbuden, Zubehörbuden, usw. gibt es in jedem Ort.
Hey då
Martin
Alt 28.04.2016, 22:59
34.943 Danke in 21.129 Beiträgen
Ich habe noch nie Doppelwischermotoren mit zwei wellen gesehen.
Ich kenne nur normale Scheibenwisschermotore mit einer Welle auf die ein Doppelwischer aufgesteckt wird.
Alt 28.04.2016, 23:06
Schaut mal : https://www.smolka-berlin.de/onlines...or_12V_DC/5460
So einer ist das den ich verbaut habe. Muss nur raus finden was für einer. Auf meinem steht eine Nummer die ich auf der Seite vom Anbieter nicht mehr finde.
Alt 28.04.2016, 23:15
Das sit ein Motor mit einer welle geschraubt auf eine Getriebeplatte um daraus 2 wellen zu machen. Du kannst fast jeden Motor nehmen der die Spannung und die Leistung hat und must ihn nur richtig adaptieren. Ich sage mal frech jeder Scheibenwischermotor aus dem KFZ bereich hat die gleichen Mase und passt.
Es gibt nicht viele Hersteller solcher Motoren und jeder Autohersteller wird praktisch von den gleichen Motorenherstellern beliefert.
wir bekommen diese Motoren ebenfalls allerdings in der 24V ausführung für unsere Maschinen. Diese sind 1:1 die Motoren die bei Mercedes als Scheibenwischermotoren im LKW eingesetzt werden.
Unsere Firma hat aber nichts mit der Automobilbranche zu tun. Das einzige was sich da unterscheidet zum Automobilsektor ist der anschluss und die Beschriftung die speziell für uns aufgedruckt wird.
Alt 28.04.2016, 23:27
Mein Problem ist ja nicht der Motor sondern die Mechanik. Sprich Umlenkung ... Der Motor läuft ja.
Alt 29.04.2016, 06:28
Guten Morgen,
mal anders gefragt mußt du denn einen Doppelarm haben ?
Wenn ich mir die Preise so anschaue wird mir Schlecht
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 07:14
Guten Morgen. Ja da ich die Ausschnitte im GFK habe und meine Frontscheibe sehr groß ist muss es der selbe wieder sein. Und die Intervall Schaltung und endanschläge sprich das sie immer immer zurück fahren möchte ich auch nicht missen.
Guten Morgen,
Alt 29.04.2016, 07:17
hast du denn nur die eine Nr. 402 878 12v steht innen nicht noch eine ?
Schraube doch das Teil mal auf
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 07:27
Leider steht nur die eine Nr drauf.
Alt 29.04.2016, 19:54
Und das Beste ist, laut Firma Schmolka gibt es das Gestänge nicht mehr, nur noch der Motor ist zu kaufen. Na ja nun ist guter rat teuer grrr
Alt 29.04.2016, 19:56
Hey das tut mir leid
hatte auch das Internet durchsucht wie ein großer
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 20:10
Danke! Ich mach mich morgen bei und schau mir das mal ganz genauer an. Aber wie es immer so ist jetzt klemmt die schaltung auch noch. Kann sein das ich nochmal irgendwo raus kranen muss Baue Morgen mal eine neue Schaltung ein die hab ich noch liegen. Wenn das nicht hilft kann es nur der Seilzug oder das Getriebe vom 290er Antrieb sein.
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 13:43
bin neu was hab ich für ein boot stang67 Allgemeines zum Boot 27 07.08.2019 17:52
Wischermotor 12V welcher Hersteller säffle Technik-Talk 5 14.09.2018 19:52
Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten? Stephan Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2013 09:01
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
