Farbe NMEA-AUSGANGS Kabel
Hallo Ihr,
Bin gerade in Kroatien und habe ein Problem: Kann mir jemand sagen, welche Farbe das Kabel des NMEA-AUSGANGS meines GPS`s haben sollte? Habe ein FURUNO GPS NAVIGATION älteren Baujahr an Bord aber keine Papiere und muss 2 Geräte mit dem GPS verbinden...
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Jetzt kann ich es genauer sagen:es ist ein GP-30
Gruß vom Volker aus dem bewölkten Kroatien
laut Plan, würde ich sagen, das Weiß und Blau der Ausgang ist
Danke.
Aber kann mir nun jemand sagen, an welches ich nun meine Geräte anklemme? An dem einen steht RO-H und an dem anderen RO-C? Bei meinen beiden anzuschliessenden Geräten hat das eine ein blaues, das andere ein weißes GPS-Kabel. Beide brauchen aber das Signal, um meine Position zu bekommen... Gruß Volker aus dem verregneten Kroatien
RO-H ist Plus und RO-C ist Masse, diese auf die beiden Eingänge der Geräte (parallel), also alle drei Plus und alle 3 Minus verbinden
Die anzuschließenden Geräte haben aber leider jeweils nur einen Eingang und seltsamerweise hat das eine (AIS-Empfänger) einen blauen Draht, das ander (MOB-Warner) einen weißen Draht! Habe trotzdem aber jetzt mit Try-and-error einfach den blauen vom AIS-Gerät mit dem weißen GPS-Ausgang verbunden und siehe da, es funktioniert. Wenn es hier in Krk nicht schon seit 2 Tagen regnen würde, hätte ich jetzt auch den andern weißen vom MOB-Warner mit drauf gelegt, aber spaßeshalber (wegen der Farbkennung) auch mal das blaue Kabel vom AIS auf den blauen NMEA-Ausgang des GPS' geklemmt. Mal sehen, was dann passiert... Gruß vom Volker
Die Farben der Kabel sind nicht genormt, jeder Hersteller nimmt einfach Farben die gerade frei sind nur Rot und Schwarz wird richtig verwendet
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
NMEA Farbkodierung der Kabel | BerndG | Technik-Talk | 2 | 22.03.2010 16:33 |
NMEA Kabel verlängern | dh7511 | Technik-Talk | 13 | 22.03.2010 10:09 |
