Alpha one IIGen Einstellen Lager (Kardanseitig)
Hallo liebe Profis,
nachdem ich die Simmerringe getauscht habe zur Vertikalen Abdichtung der Antriebswelle, möchte ich auch den Bereich im Antrieb der Kardanwelle neu abdichten.(Wenn ich es schon mal draußen habe). In der Anleitung wird von einem Drehmoment von 0,55Nm gesprochen. Das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Die Selbsthemmung der Kunststoffeinlage verlangt schon mehr Nm. Wie ist das gemeint. Danke im Voraus. Ich habe den alten Strang noch nicht aus einander genommen. Ich werde ihn so weit wie möglich ausspionieren.Ich verwende die alten Lager. Sieht alles gut aus und fühlt sich gut an. Den kleinsten Drehmomentschlüssel den ich gefunden habe fängt bei 2Nm an.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (17.07.2016 um 11:14 Uhr) |
Hast ne PN Gruß Karsten |
So nach dem hervorragenden Gespräch mit Karsten hier noch ein paar Bilder.
Jetzt weiß ich wie es geht. Danke nochmal. Den geschlitzen Ring habe ich aber nicht gefunden.
Hat sich erledigt. Ist bei der Version auch nicht mehr verbaut.
Gruß Karsten
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One - Klackern - Kreuzgelenk, Lager, oder normal? | The Danubian | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 30.05.2023 12:40 |
Alpha one Gen2 wie Lager wechseln? | Mr.Hammermeister | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 30.11.2018 10:56 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Alpha One, Ausbau Gimbal Lager | howi | Technik-Talk | 51 | 14.03.2016 18:58 |
Alpha one Bj77 Lager defekt ? | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.03.2011 20:18 |
