Alt 01.08.2016, 21:05
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Standard 6.2MPI Impeller wechseln Hilfe
Hallo alle zusammen habe eine 6.2 MPI in meinem Boot hier sitzt der Impeller vorne rechts in der Wasserpumpe.
Kann mir mal einer sagen ob es da einen Trick gibt um das ding schnell zu wechseln oder ob wirklich die Ganze Pumpe raus muss.
Also Schlauch am Schnellverschluss auseinander dann Riemen runter anderer 45mm Schlauch an dem Y Stück trennen dann müsste ich die Wasserpumpe haben.
Oder geht es ::::?????
Danke im Voraus
Andy
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS pagode68 Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2015 15:45
Yamaha 9,9 4 takt AE Impeller Wechseln!Hilfe!? MOSSI Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2013 18:36
Hilfe beim Impeller wechseln islandhopper Motoren und Antriebstechnik 23 28.01.2008 22:00
Bayliner 2855 mit 6,2mpi dreht nur 4100 U Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 29 24.04.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
