Alt 11.07.2016, 23:14
Andrei Andrei ist offline
2.099 Danke in 1.120 Beiträgen
Standard Verdecknaht reparieren
wir waren gestern in Roermond mit dem Boot und haben festgestellt, dass eine Naht am Verdeck kaputt ist, der Faden ist auf einer Länge von ca. 1 m einfach weg. Vermutlich durch die UV-Strahlung.
Der Stoff selbst scheint OK zu sein, man müsste im Prinzip nur die Naht nachnähen und versiegeln.
Welchen Sattler könntet ihr im Raum Düsseldorf empfehlen und welchen Faden sollte er nehmen?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 12.07.2016, 00:14
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Andrei,
ich habe gute Erfahrungen mit Rütten in Mönchengladbach gemacht.
Alt 14.08.2016, 13:54
Ich habe gestern die Naht selbst repariert. Auf eine denkbar umständlichste Art, damit meine Anforderungen erreicht werden konnten:
- Benutzung von alten Nadellöchern, damit die auch wieder verschlossen werden: Dichtigkeit und Ästetik.
- In jedem Nadelloch muss auch wieder ein Knoten sein, damit die Dichtigkeit möglichst gegeben sein wird.
Damit ist das Nachnähen mit der Nähmaschine beim Sattler ausgeschieden, weil es unmöglich ist, die alten Löcher exakt zu treffen.
Die normalen Handstiche schieden auch aus, weil man durch jedes Loch den gesamten Faden durchziehen müsste: da werden die Löcher größer...
Also, die Fadenkinematik einer Nähemaschine angeschaut, den Garn beim Sattler gekauft und die Maschinennadel beim Schneider. Dann mit Unter- und Oberfaden wie bei einer Nähemaschine genäht.
Beim Sattler wäre diese Arbeit unbezahlbar, weil ich für 1 m ca. 3 Stunden gebraucht habe. Aber das Ergebnis stimmt, die Naht ist von einer Maschinennaht nicht zu unterscheiden.
Andrei
Hits:	130
Größe:	43,2 KB
ID:	714778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	48,0 KB
ID:	714779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	71,3 KB
Hits:	125
Größe:	68,8 KB
ID:	714781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	44,4 KB
Geändert von Andrei (14.08.2016 um 15:51 Uhr)
Alt 14.08.2016, 14:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Ich habe gestern die Naht selbst repariert. Auf eine denkbar umständlichste Art, ....
Jau, wenn nötig mache ich das auch "händisch" und zwar mit 2 Fäden.
Einmal "untenrum" und einmal "obenrum" mit geeigneten Nadeln und Garn.
Maschinell nachnähen (und damit neue Löcher stanzen) ist tödlich für Verdeckmaterial. Das perforiert es wie einen "Abreißblock" und das wird dann auch passieren.
Alt 14.08.2016, 21:00
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
265 Danke in 170 Beiträgen
mit dem hier geht das sehr einfach ...
http://www.ebay.de/itm/like/15200257...&ul_noapp=true (PaidLink)
cu
Max
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 23:20
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 13:19
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 08:03
Wer kann OMC-Antriebe reparieren (Raum Düsseldorf)? findus Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2003 22:05
Segel Reparieren Sailor21 Segel Technik 16 18.07.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
