Mercury 350 Magnum Wasser im Öl
Hallo an das Forum, habe hier einen Mercruiser V8 mit Wasser im Öl, könnte ein Frostschaden sein. Gibt es Erfahrungen wo die genau durchgehen?
Lief sauber auf allen Zylindern, Öl wurde milchig, Boot wurde wissentlich so gekauft. Bevor ich den Motor ausgebaut habe, setzte ich den Kühlkreislauf unter normalen Leitungswasserdruck, und der Ölpegel stieg ca. 1mm pro Minute. Vielleicht hat ja jemand das schon gehabt, werde dann schon mal gelegentlich die Köpfe abnehmen...... Bin für Tips dankbar, erleichtert die Suche, interessiert ja auch wo er durch ist..... Danke, Karsten |
Nehme mal die Vergaser "Spinne" ab, möglich das dort was zu finden ist.
Wasser im Öl hatte ich auch bei def. Ölkühler, den aber hat nicht jeder Motor
M.f.G. harry |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Sorry - ja leider 350 Magnum spritz Wasser um sich | capitano3 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.03.2012 19:00 |
Motorumbau, Magnum 350 auf 454 | Ominoes | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.08.2007 20:03 |
Drehzahl 5000 Magnum 350 | Ominoes | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 27.07.2007 00:51 |
Motorenverzweiflung !!! Magnum 350 | Ominoes | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 05.05.2007 19:29 |
Abgasanlage für 350 Magnum | Detlef Schlingmann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 26.02.2004 20:43 |
