Guten Morgen,
wir würden unseren Warmwasserboiler gerne an die Motoren anschließen, sind uns aber unsicher, wo genau wir da anschließen müssen. Hat jemand mal Bilder von seinen Anschlüssen? Der Boiler ist von Isotemp (?) und die Maschinen sind 4,3LX Gen+ von Mercruiser Baujahr 1994. Bislang läuft der Boiler nur über Landstrom, aber das ist vor Anker natürlich nicht möglich ![]() Der Voreigner hat den Boiler angeblich letztes Jahr ausgetauscht und nur noch keinen Anschluß an die Motoren vorgenommen. LG Marion
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ![]() |
Die Frage die zu klären wäre ist ob es den überhaupt ein 12v Boiler ist ? Wen ja dan muss es an eine 12v Batterie angeschlossen werden die über die Lichtmaschine des Motors geladen wird .
![]() Zitat:
Normalerweise werden die Zwei Schlaüche einmal an den Dicken Schlauch vom Motor (der von unten kommt) als Zuleitung und an den THermpostatkopf angeschlossen. in der Suchfunktion gibt es dazu Anleitungen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Okay wen das der Fall sein sollte nehme ich natürlich alles zurück
Danke an alle, das wird uns denke ich weiterhelfen.
Der Boiler soll tatsächlich an den Motor angeschlossen werden, um die Wärme des Motors aufzunehmen, und nicht um über die Motorelektrik aufgeheizt zu werden. LG Marion
HI, dazu gibt es ein KIT von MerCruiser, sind Anschlußstücke die du in den Kühlwasserkreislauf einbauen musst, dann sollte es funktionieren.
Mercruiser Installations-Kit Teile-Nr. 22-72932 A6.
habe ich auch ohne das Kit gemacht. Was bei mir letztendlich wichtig war, dass ich den Durchfluß über 2 Kugelhähne reduzieren kann. Ich habe noch ein Thermoschalter und ein Magnetventil dazwischen geschaltet, dass die Abnahme erst beim warmen Kühlwasser erfolgt, da ansonsten der Motor nicht auf Arbeitstemperatur kam. Der Unterschied bei mir ist noch, dass der Boiler nicht direkt angeschlossen ist, sondern ich über einen Wärmetauscher die Wärmenergie in mein Heizkreislauf einspeise - Warmwasserheizung mit 4 Heizkörper und dem Warmwasserboiler
Viele Grüße von Jürgen |
Themen-Optionen | |
Evinrude ETEC 90 - wo ist der DZM angeschlossen? | Dieter59 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2015 22:06 |
Wie/Wo wird an dieser Lima der DZM angeschlossen? | bieri | Technik-Talk | 3 | 20.07.2014 15:41 |
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? | viper64 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 04.11.2012 16:45 |
Einwinterung. Muss Motor durchgespült werden? | Roman 1970 | Allgemeines zum Boot | 13 | 04.10.2010 14:42 |
Propeller - Muss der repariert werden ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.08.2009 21:35 |
