Mercruiser 4,3 MPI 2 Benzinfilter mit Wasserabscheider
Ich hab eine Drago Sorocos 760 und ich bin gerad bei der ein Winterung drüber dabei ist mir aufgefallen das ich 2 Benzinfilter eingebaut hab. Muß das so? Wird das ab und zu mal so gehandhabt? Soll ich einen ausbauen? VG Daniel Das ist der unter dem Motor hängt. Seltsamerweise ist er 3 fach angeschlossen? [emoji848] Das ist der 2 von den wusste ich und hab den filter auch gewechselt. Der filter musste ich ausbauen um ihn mit einer riesigen Wasserpumpenzange rausdrehen zukönnen. Das ist der inhalt vom 2. Wo rohe Kräfte walten. [emoji51] Gesendet von iPhone mit Tapatalk Geändert von Vicky37 (26.10.2016 um 20:40 Uhr) |
Die No 2 kannst du ruhig ausbauen da wird eh nix gefiltert da Ein- und Auslauf auf der gleichen Seite angeschlossen sind.
Sieht man leider immer wieder, ist aber komplett falsch. |
Mercruiser 4,3 MPI 2 Benzinfilter mit Wasserabscheider[emoji780][emoji848]
Die No 1 hab ich jetzt auch rausbekommen. Der Inhalt vom Filter sah noch sehr sauber aus.
Danke Janus, aber oben im Glas ist der Inhalt vom 2. und der hat schon einigen Dreck drinn gehabt. Aktuell habe ich den 1. neuen was ich hatte jetzt an Position 1 Eingebaut und den ich aus der 1 raushabe aktuell in 2 Eingesetzt. Und für 2 Bestell ich mir jetzt noch einen neuen. Ich denk ich lass die beiden drinn Schaden kann es ja nicht. Und Stipe aus den Drago Forum hats mir auch empfohlen. Kannst du es belegen das es definitiv falsch ist, das ein und Auslaufseite auf der gleichen Seite angeschlossen ist. Logisch klinkt das schon aber kann es wirklich sein das dann so viele falsch eingebaut werden? Vg daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Schau mal auf die Pfeile , das ist schon richtig so. Ich halte die zwei Filter auch für sinnvoll und habe die gleiche Installation. Man hat damit schon mal die doppelte Kapazität um Wasser zu separieren.
Gruß Ingo
PS :ach Ingo war schneller ;)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Moin moin Janus,
ich meine mich erinnern zu können, das der Eingangspfeil mit der inneren Bohrung zur Filtermitte geht und die Ausgangsbohrung am Abfließendem Filterrand liegt, Somit sollte der Einbau richtig sein, die Bohrungen gegenüber sind mitteinander jeweils verbunden !
M.f.G. harry
Weils ein Schmarn is, nix nutzt und nur verunsichert.
Gruß Ingo
Ob man zwei Filter "braucht" darüber kann man streiten, aber im besten Fall nützt es nicht viel.
Bei mir ist auch ein Wasserabscheider/Vorfilter mit Transparentem Separator installiert und danach die Filterpatrone. So entlastet man nicht nur den Hauptfilter, man sieht auch sofort ob Dreck ium System ist. Seit ich den Vorfilter installiert habe und da fast kein Dreck zu finden ist und keinerlei Wasser, habe ich die Filterpatrone auch erst nach fünf Jahren vorsorglich gewechselt und selbst da sah sie innen noch fast jungfäulich aus. Gruß Götz |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Benzinfilter/Wasserabscheider Mercruiser 5.7 efi, Bj 95 | little_dino | Technik-Talk | 0 | 03.10.2013 13:38 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider und Wasserfilter für AQ 200D | El.Almirante | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.01.2008 16:33 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider | Oscar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.07.2007 17:05 |
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot | Ulf | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 06.06.2006 06:36 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.11.2003 09:47 |
