Alt 22.11.2016, 18:44
Peter.7 Peter.7 ist offline
Boot: Bayliner 2255
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 4,3l V6 auf lx umbauen
Habe von Kollegen ein Edelbrock Vergaser 1409 bekommen und weiss jetzt nicht was ich noch für Teile von Edelbrock brauche für den umbau.
Hoffe das mir einer helfen kann oder noch was liegen hat was er verkaufen will.
Wenn es geht bitte mit der Edelbrock Nr. die teile.
Gruß Peter7 Danke
Alt 22.11.2016, 19:26
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Peter,
erst einmal Willkommen hier im Boote-Forum.
Es ist hier sehr gerne gesehen und auch höflich, wenn du dich hier zum "Einstand" mal kurz vorstellen würdest.
Über den Umbau des 4,3 von 2bbl-Vergaser auf 4bbl-Vergaser (wozu auch dein Edelbrock zählt) wurde hier im Forum schon viel geschrieben, oben in dem blauen Streifen steht "Suchen"...
Interessant wäre zu wissen ob es sich bei deinem Motor schon um einen Vortec oder einen Pre-Vortec handelt, auf jeden Fall gibt es von Edelbrock für beide Varianten eine passende Ansaugbrücke.
Allerdings sind die aus Aluminium gefertigt, was eigentlich eine 2-Kreis-Kühlung notwendig macht.
Es gibt aber auch originale Mercruiser-Ansaugbrücken aus Stahlguss für beide Motorvarianten...
Markus
Alt 22.11.2016, 23:10
Kronejunioir Kronejunioir ist offline
Boot: Reinell 6M Volvo Penta 430
habe noch eine Edelbrock 2111 Ansaugspinne für den Pre-vortec daheim liegen. Sie wurde 2km gefahren und war ca. 2Monate verbaut. Von außen wurde Sie in schwarz Kunstoff-pulverbeschichtet.
Grüße Kronejunior
Alt 23.11.2016, 16:59
Boot: Bayliner 2255
erstmal danke für die Antwort, das ist nett ich muss aber erstmal rausbekommen ob ich ein Pre-vortec habe.muss da zu sagen das ich das boot neu habe und auch nicht viel Plan habe aber vielleicht kannst du mir ja helfen wo dran erkenne ich das ob ich ein Pre habe und wenn ich den habe was soll die spinne Kosten.
Danke Gru? peter.7
Alt 23.11.2016, 17:08
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Schragma Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Markus
Endschuldigung bin das erstmal überhaupt im Chat.
Dann nochmal von vorne Hallo Alle zusammen ich bin Peter und komme aus Kiel und habe ein Bayliner 2255 und nicht umbedingt viel Ahnung von Motoren.
Und hoffe das ich hier im Chat unterstützung bekomme.
Gruß Peter.7
Alt 23.11.2016, 20:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Hallo Peter,
dann mach mal ein Foto von oben auf den Vergaser, wo die Verschraubungen der Ansaugbrücke zu sehen sind.
12 Schrauben --- Pre Vortec
8 Schrauben --- Vortec
Für den EDE 1409 brauchst Du beim 4.3er das EDE 1485 Düsenset.
Gruß Alex
Alt 23.11.2016, 21:17
Boot: Bayliner 2255
Hallo Alex
Danke erstmal wie du mit bekommen hast habe ich ja nicht soviel Ahnung von Motoren, brauche ich noch mehr Ausser die Ansaugbrücke und das Düsenset.
Habe was von Adapter,Gaszug Halter Flammschutz u.s.w Gehört,oder weiss jemand anders was ich noch brauche.
Gruß Peter
Alt 23.11.2016, 21:46
Zitat von Peter.7 Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Gruß Peter
Flammschutz muss neu, brauchst einen mit 130 mm Anschluß, ... oder auch 5.125 inch genannt.
Ein K+N, .... z.B. 59-3264 geht auch.
Adapter brauchst Du keinen.
Beim Gaszughalter kann jemand etwas basteln.
Wenn Du von Motore nicht viel Ahnung hast, machst Du den Umbau eh nicht selber.
Eigentlich ist das einfach, .... aber bei einem Fehler, das läuft der Motor voll Wasser.
Gruß Alex
Alt 25.11.2016, 17:22
Boot: Bayliner 2255
Hallo Alex
Habe nach geschaut habe 12 Schrauben also habe ich ein Pre Vortec dann müsste deine Spinne ja passen.
habe jetzt aber gehört das Ebelbrock nur Alu Spinnen haben soll und die sollte man nicht lange halten?
Gruß Peter
Alt 25.11.2016, 20:55
Wenn Du nur Süßwasser fährst, ist Alu schon OK.
Bei nur 3 Wochen im Jahr Salzwasser im Urlaub, geht das auch noch.
Da sollte man aber spätestens alle 2 Jahre alles demontieren und schauen, ob die Kühlkanäle schon ausgefranzt sind.
Solche Weisheiten sind natürlich VÖLLIG unverbindlich.
Die EDE 2111 kostet in D 358.71 EUR.
Gruß Alex
Alt 26.11.2016, 09:35
Boot: Bayliner 2255
Grüße Kronejunior
Gruß Alex
Ok danke aber die EDE 2111 ist aus ALU oder bin ich da falsch informiert und die gibt es für ein Schnapper von 295EUR. in Hamburg (NEU).
Guß Peter
Alt 28.11.2016, 15:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Es gibt 4 BBL Brücken in Stahlguss für beide varianten.
Für den pre Vortec eher als für den Vortec.
In den USA bei Michigan Motorz sowie Summit Racing für weit aus kleineres Geld.
Den Düsensatz muss man haben um den Motor 100% einzustellen. Da sind dann auch Federn und Nadeln dabei. Das sollte man aber einen machen lassen der Ahnung davon hat.
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.11.2016, 16:56
Boot: Bayliner 2255
Erstmal danke schön das hört sich ja viel versprechen an .
Danke
alten Mercruiser V8 auf Bodenseezulassung umbauen möglich? Jethro.Gibbs Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2016 16:47
Mercruiser auf Kontaktlose Zündung umbauen audi-paule Technik-Talk 37 19.04.2015 01:51
Kann ich auf Mercruiser Alpha one Gen II umbauen ? steff Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2009 23:26
Seefunkantenne auf Amateurfunk umbauen? gerrit Technik-Talk 12 30.11.2003 09:10
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
