Alt 25.01.2017, 08:19
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Woher Tankanschluss 3/8"
Hallo Bootsliebhaber
Ich habe meinen Alu-Tank zwecks reinigung ausgebaut und festgestellt, dass mein rückschlagventil und der Tankanschluss ziemlich vermockt waren. Beim rausdrehen des Anschlusses und dieser gebrochen.
Nun benötige ich einen neuen Anschluss. das Gewinde ist ein 3/8" Gewinde. Ich habe viel gegoogelt wurde aber leider nicht fündig.
Zur Frage ob ich ein neues Rückschlagventil einbauen soll oder lieber einen hochwertigen Pumpball, würde ich wohl viele unterschiedliche Meinungen hören. Auf jeden Fall brauche den zölligen Tankanschluss (dort wo die Benzinleitung angebracht wird )
danke im vorraus
Alt 25.01.2017, 09:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Etwas Konkreter bitte,evtl ein Foto.
Gruß Jörg
Alt 25.01.2017, 11:17
Gruß Jörg
So etwas hier in etwa, bloß aus Metall zur Verwendung in Kraftstofftanks mit 3/8" Gewinde als 90 Grad Winkel. Kann auch ohne Rückschlagventil sein.
http://thumbs2.picclick.com/d/l400/p...lskanister.jpg
Alt 25.01.2017, 17:02
Boot: Keins mehr
https://www.svb.de/de/schlauchtuelle...iro.html#34445
https://www.svb.de/de/rohrbogen-edel...ei_.html#34430
Vielleicht kannste damit was anfangen .Andernfalls wenn es gar nicht gehen sollte,auf ein Komplettes Tank-Anschluss-Kit umrüsten.
https://www.svb.de/de/can-plastic-ta...off.html#60014
Gruß Jörg
Alt 25.01.2017, 19:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Meinst Du den 90grad Bogen incl. Steigrohr?
Alt 25.01.2017, 20:16
Boot: Keins mehr
So richtig devinieren was er ganz Konkret braucht kann Ich das auch noch nicht.
Schlauchtüllen für Benzinleitung gibt es in 3 Größen, 5 /7/11 mm Innendurchmesser.
Sein verlinktes Bild ?gibt mir keinen richtigen Anhalt was nun wirklich benötigt wird. Es könnte genau so gut ein Anschluss für die Entlüftungsleitung sein.
Alt 25.01.2017, 20:26
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, dann würde es mit einem Winkelfitting + Schlauchtülle gehen? (Die Links dienen nur als Beispiel)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.01.2017, 20:30
Boot: Keins mehr
Vielleicht wäre es Hilfreicher der TE würde das Teil was Ihm da beim rausdrehen abgebrochen ist mal als Foto hier einstellen !!
Alt 25.01.2017, 20:36
Boot: Keins mehr
Was denn nun?? zöllig -/3/8 - Benzinleitung ? welcher Innendurchmesser ?
Alt 25.01.2017, 21:52
ich habe das Teil leider nicht zur hand, deshalb kein Foto.
Ich benötige NICHT den Anschluss für die Tankentlüftung, sondern dirt wo das Steigrohr sitzt und der Motor Benzin ansaugt
Und zwar als 90°Anschluss mit einem 3/8" Außengewinde, wenn möglich mit Rückschlagventil. Ich habe am Boot eine Kraftstoffleitung mit 8mm Innendurchmesser verlegt, reicht das aus ? Motor ist ein 6 Zylinder Benziner mit 190PS.
Danke Euch
Alt 26.01.2017, 11:50
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Danke Euch
?? Die kleinsten Mercruiser: haben doch schon 3/8“ Benzinschläuche/ Nippel. Also 9,5 mm Innendurchmesser.
Man baut doch nicht freiwillig ne Spritleitung ein: die man wohl kaum über die Anschluss-Nippel kriegt.
Natürlich reicht der Sprit-Durchfluss: wenn man nicht gerade ne Zeitlang Vollgas fährt.
In Verbindung mit dann einem teilweise zugesetztem Benzinfilter: wird das Ansaugen der Benzinpumpe dann merklich erschwert..
Grüße von Herbert
Alt 26.01.2017, 12:08
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Danke Euch
solche Dinger bekommt man in jeder gut sortierten Metallwarenhandlung.
Sind einfach Schlauchtüllen aus Metall mit 3/8 Gewinde.
Alt 26.01.2017, 15:21
Mod a.D.
Google fuel pickup fitting sowas?
Alt 27.01.2017, 07:17
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Füllstandbegrenzungsventil
Hallo Twister82,
sag mal suchst Du nach einem Füllstandbegrenzungsventil?
http://www.1st-relief.com/de/search/...enzungsventil/
lg
Gerhard
Alt 27.01.2017, 08:33
Vielen Dank erstmal für eure Mühen.
Aber vielleicht klkngt das alles zu kompliziert.
Es ist ganz simpel: Ich habe einen fest eingebauten Metalltank mit 3 Öffnungen bzw Anschlüssen.
1x Anschluss Tankentlütung/Rücklauf
1x Tankgeber
1x Anschluss der Benzinleitung zum Motor bzw Filter
Und genau dieser Anschluss ist defekt. Es ist ein 90grad Metall Fitting mit einem 3/8"Gewinde auf der einen Seite und einem "schnorchel" auf dem die Kraftstoffleitung aufgeschoben und mit einer Schelle befestigt wird.
Alt 27.01.2017, 08:40
du suchst sowas oder
https://www.huppertz-freizeit.de/sit.../300_381-0.jpg natürlich in den richtigen Massen
wobei am Anschluss zum Filter Motor ja eigentlich noch das Saugrohr dran sein müsste.
Alt 27.01.2017, 08:41
Hast du mal auf die Links in meiner Antwort geklickt?
Grüsse
Matthias
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
tankanschluss bei aussenborder undicht ro-jog-rr Restaurationen 8 05.03.2008 08:37
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? msurmel Allgemeines zum Boot 3 29.08.2007 16:12
Was ist das für ein Tankanschluss Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
