Alt 30.10.2016, 18:55
Akaija Akaija ist offline
8.405 Danke in 1.395 Beiträgen
Standard Kupferringdichtungen für Einspritzpumpe gesucht
ich bin auf der Suche nach 8 Kupferringdichtungen für eine C.A.V. Einspritzpumpe an meinem Perkins 4.108. Ich habe hier 15 unterschiedliche Größen in Metrisch und 10 Größen in Zoll, aber nichts davon passt.
Die Originale haben einen Außendurchmesser von 14,7mm, einen Innendurchmesser von 9,7 mm und sind 1,7 mm Dick.
Ich habe versucht die Alten durch Ausglühen wieder brauchbar zu machen, aber leider hat das keinen Erfolg gehabt.
Hat jemand eine Ahnung wo ich Dichtungen mit den Maaßen bekommen kann ?
Gruß Ralf
Alt 30.10.2016, 19:03
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Probiers mal beim Landmaschinenhändler deines Vertrauens, der auch Wartungen durchführt.
Idealerweise Massey-Ferguson, Perkins gehörte von 1959 - 2002 zu denen (seitdem Caterpillar).
Etliche MF Traktoren haben Perkins Motoren und auch CAV Pumpen.
Dort solltest du fündig werden.
Alt 30.10.2016, 19:28
Danke für den Tipp, werde mich da mal umsehen
Gruß Ralf
Alt 30.10.2016, 23:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Ralf,
nur mal interessehalber: Die Maße klingen doch nach stinknormalen 3/8"-Dichtungen, die gibt's im www zu Hauf. Und die passen nicht?????
Grüße vom meinem 6.354
PS Was baust du gerade an deiner ESP, was kaputt? Hast du die mechanische oder die hydraulische Pumpe?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.10.2016, 23:46
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
Grüß Dich,
also 3/8" sind wohl 17,2 x 20,9 x 1,5 mm, ich brauche aber 9,7 x 14,7 x 1,7 mm.
1/8" wäre da schon etwas näher dran, leider sind die dort nur 1mm Dick.
Es ist eine mechanische Pumpe und dort sind 2 von 4 Anschlüssen der Dieselleitungen an den Hohlschrauben undicht. Ich habe mir jetzt mal welche in 10 x 14 x 1,5 und 10 x 15 x 1,5 bestellt.
Gruß Ralf
Alt 02.11.2016, 18:43
Benutzerbild von Puntje
Puntje Puntje ist offline
Boot: Reline 41SLX
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Da wirst Du geholfen ...
Schau mal bei den netten Leuten von BU Power Systems:
http://www.bu-power-systems.de/
Alt 02.11.2016, 21:11
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
5/16 x 37/64 x 1/16
könnte ich mir vorstellen.
Evtl über Hansaflex.
Gruss Holger
Alt 21.01.2017, 01:27
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Hallo, du hast die originalen Dichtungen und kennst die Größe. Willst du Dir vielleicht welche herstellen?
Wenn du das Material hast geht das in Bochum im Labor vielleicht. Kostet dich nichts. Ist jetzt mal so eine Idee.
Wilfried und Daniela
Alt 30.01.2017, 16:23
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
da ich ja auch das gleiche Motörchen betreibe verstehe ich nicht das Problem
Es gibt Kupfer oder Aludichtungen in jeder Größe und wenn die Dicke nicht passt dann nimmt man halt 2 Stück der Außendurchmesser ist doch nicht so entscheident. Die Hohlschrauben haben genügent Gewindelänge zum anpassen.
Gruß Bernd
Alt 30.01.2017, 17:23
Gruß Bernd
Falsch !!!
Die Einspritzpumpe hat an den 4 Anschlüssen jeweils eine Vertiefung im Gehäuse, dort muss der untere Dichtungsring auch genau reinpassen.
Ich hatte hier komplette Sätze in Zoll und Metrisch, keine Größe passte.
Der Monteur meines Vertrauens kannte das und hatte welche.
Wenn es so einfach gewesen wäre, wie Du schreibst, hätte ich kein Problem damit gehabt.
Gruß Ralf
Alt 30.01.2017, 17:46
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Versuch es mal in Maasbracht da ist direkt am Sportboot Anleger eine Caterpillar Vertretung. Die sind sehr nett und gut sortiert.
Pon Power servicepunt
Havenstraat 7C, 6051 CR Maasbracht, Niederlande
Daniel
Alt 30.01.2017, 19:45
Danke für den Tipp, die sind mir dort noch nie aufgefallen.
Mein Problem ist zwar gelöst, aber sicher werde ich dort mal das eine oder andere besorgen können.
Gruß Ralf
Einspritzpumpe gesucht SCS Motoren und Antriebstechnik 0 11.05.2016 20:27
Peugeot 4.90 Einspritzpumpe Bezugsquelle gesucht HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 9 17.10.2015 10:15
Seewasserpumpe an der Einspritzpumpe Wepi Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2007 23:02
hallo, bin neu Brauche hilfe bezüglich Einspritzpumpe FarymannP30Nutzer Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2006 18:12
Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe walle Technik-Talk 12 22.07.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
