Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.02.2017, 10:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Irgendwann sieht es dann so aus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:54 Uhr)
Alt 08.02.2017, 11:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, hier die Möglichkeit das System an Land zu testen.
The reading should be no higher than 150 Milliohms or 0.15 ohms between all
components.
Und nicht vergessen, viele Messgeräte schaffen im niederohmigen Messbereich auf Grund von Billigprodukt, interne Übergangangswiderstände, Steckverbindungen, Anschlusskabel usw. die Null Ohm garnicht, sondern liegen da schon mal ohne Messobjekt bei 0,3 Ohm oder mehr,
da wird es für den Hobbyelektroniker schon schwieriger die 0,15 Ohm raus zu messen,
gruss dieter
Alt 08.02.2017, 11:06
Boot: Gummikreuzer
Da hat wohl der Zinksaver gefehlt oder nicht richtig funktioniert, müsste spätestens beim losfahren aufgefallen sein,
gruss dieter
Alt 08.02.2017, 15:44
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
jau da muß längere Zeit richtig Strom durchs Wasser geflossen sein
Alt 08.02.2017, 17:56
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Das gibt es ja gar nicht, das boot muss ja über Jahre ohne Beobachtung irgendwo gestanden sein?!
Wie Mercatode prüfen Kreiseltaucher Technik-Talk 19 03.08.2018 17:39
Mercatode und Clean Power Anschluss Frage Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 03.12.2015 18:54
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Bilgenpumpe saugt die Bilge nicht komplett leer mmarco Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2008 16:35
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
