Alt 29.08.2016, 08:53
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Wie Mercatode prüfen
Wie kann ich bei meinem Bravo 3 prüfen ob die Mercatode noch einwandfrei arbeitet ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.08.2016, 09:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Guggst du hier, vom Cheffe persönlich für dich :
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...XBrE6w&cad=rja
Alt 12.09.2016, 07:27
Boot: Doral 250 SE
Ich hab das am WE mal getestet / gemessen.
Multimeter zwischen orangem Kabel und der blauen Box (Mercathode) Einstellung des Mulimeters auf 200mA, Messwert = 0,48 Das ist ja wohl ein bischen wenig ...oder ?
Gruss - Peter
Alt 12.09.2016, 07:35
billi billi ist offline
35.340 Danke in 21.342 Beiträgen
Jupp ist zu wenig.
Alt 12.09.2016, 08:03
Boot: Doral 250 SE
Jupp ist zu wenig.
Und nun ???
Gruss - Peter
Alt 12.09.2016, 08:17
Und nun ???
0,48 dürfte der 'Nullpunktfehler des Messgerätes sein.
Nun heißt es Fehler finden.
bekommt die Mercathode Spannung, sind die Kabel zum Heck ganz, ist die Mercathode ganz oder defekt.
Hast du im Wasser gemessen ?
Alt 12.09.2016, 09:52
Boot: Doral 250 SE
Spannung liegt an der Box an. Im Süßwasser gemessen. Prüfen ob die Kabel in Ordnung sind geht ja nur bis zum Stecker, dahinter gehen die Kabel ja vergossen direkt in die Mercathode am Transom
Gruss - Peter
Alt 12.09.2016, 09:53
Dann ist entweder deine Mercathode defekt oder deine Steuerbox.
Irgendwo in den Tiefen des Forums ist beschrieben wie man beides Testen kann wenn die Ströme nicht stimmen.
Alt 12.09.2016, 16:12
Boot: Doral 250 SE
Hab gerade mit Cyrus telefoniert wegen meiner Mercathode. In der Beschreibung steht ja das man das Orange Kabel von der Steuerbox lösen soll und dazwischen das Multimeter hängt. Nun sagt Cyrus mir man muss mit dem Multimeter an der 12 Volt Zuleitung messen. Also rotes Kabel welches direkt von der Batterie kommt abklemmen und Multimeter zwischen Box und rotem Kabel.
Was ist denn nun richtig und finde ich heraus ob die Box oder die Anode defekt ist ?
Gruss - Peter
Alt 12.09.2016, 17:43
XXXXXXX
Hi, ist das so schwer.
Klemme den roten Draht 12V Zuleitung ab, das Amperemeter auf DC im Milliampere Bereich einstellen, dann messen, aber das Boot muss im Wasser sein, sonst gehts nicht.
im Salzwasser 200mA, im Süßwasser 25mA, dann ist die Mercaothode OK,
ansonsten ganue Einheit tauschen.
Alt 12.09.2016, 18:16
Boot: Doral 250 SE
Hallo Georg
schwer ist das nicht ich wollte einfach nur eine zweite Meinung ohne das ich Cyrus Aussage misstraue. Als werde ich so messen, wobei ich mich frage was diese Messung, wenn der Wert nicht stimmt, aussagt. Box defekt oder Anode am Transom defekt oder beides ?
Boot liegt noch im Wasser
Gruss - Peter
Alt 23.09.2016, 13:59
Boot: Doral 250 SE
Hab jetzt nochmal den Strom zwischen steuerbox und der Plus Zuleitung gemessen. Die fließt nichts, 0,0. Was ist nun kaputt die Steuerbox oder die Anode unterm Transom
Gruss - Peter
Alt 23.09.2016, 14:06
ist immer ne gute Frage.
Ich hab auch gemesen und bei mir sind es 13 mA aber da will ich nochmal genauer messen. Da war noch etwas Lack im Weg.
Alt 24.09.2016, 14:09
Spannung liegt an? + und Masse: gemessen?)
Dann wohl eher Controller defekt.
Draht Bruch zur Elektrode? (Kabelschuhe?)
https://www.boote-forum.de/showthrea...ode#post270317
https://www.boote-forum.de/showthrea...cathode+Messen
Es gibt aber einen neuere Anleitung zum testen. (ohne die Referenzelektrode..)
Mal von nem Bootskollegen den Controller ausleihen zum testen.
Die Box; Controller: gibt’s nicht einzeln..
Grüße von Herbert
Alt 24.09.2016, 15:36
Boot: Mobo
Seht doch mal in eurem "Service Manual" nach.
Solltet ihr das nicht haben, hier der Link, und da nachsehen ab Seite
7A-23. Da steht alles wichtige drin.
http://www.boatfix.com/merc/servmanl/14/14a7.pdf
Ich hätte hier noch eine rumliegen.
Alt 24.09.2016, 18:44
Das mit dem: „MerCathode Reference Tester“ ist lt. Merc. Durch ne neue Vorgabe ersetzt; war schon Beitrag im Forum;
(finde es nicht auf die Schnelle..)
Noch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Mercathode
Grüße von Herbert
Alt 25.09.2016, 09:26
Boot: Doral 250 SE
Ja Spannung liegt an.
Wenn noch jemand eine Idee hat, dann bitte bis spätestens Mittwoch Abend. Donnerstag Mittag geht das Boot nämlich raus aus dem Wasser.
Gruss - Peter
Alt 08.10.2016, 17:37
Boot: Doral 250 SE
Boot ist jetzt draussen ich konnte mir den Antrieb mal genauer ansehen:
Transom, Gimalring, Bellhousing, Trimzylinder .... alles sieht gut aus, keine Anzeichen von galvanischer Korrosion. Aber der Antrieb sieht ganz schön mit genommen aus.
Masse liegt an, Widerstand gemessen an den unversehrten Teilen = 0,3 Ohm. Widerstand zum Antrieb = 24 Ohm. Könnte das die Ursache sein ?
Hits:	124
Größe:	31,4 KB
ID:	723684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	39,3 KB
ID:	723685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	27,1 KB
Hits:	137
Größe:	49,0 KB
ID:	723687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	29,2 KB
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (08.10.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 08.10.2016, 17:41
Boot: Doral 250 SE
Noch ein paar Bilder
Hits:	133
Größe:	37,5 KB
ID:	723689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	39,2 KB
ID:	723690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	31,6 KB
Hits:	131
Größe:	23,1 KB
ID:	723692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	25,6 KB
Gruss - Peter
Alt 03.08.2018, 16:39
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Hallo Peter
Gab es eigentlich mal eine Lösung für das Mercathde Problem?
Funktioniert die Mercathode nun? Kannst Du das mit Messen nachprüfen?
Danke und Gruss
Richard
En Gruess vom Bodensee
Mercatode und Clean Power Anschluss Frage Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 03.12.2015 17:54
Wie Helium prüfen ?? Akki Kein Boot 32 09.03.2009 16:28
Suzuki CDI, wie prüfen? FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 4 23.03.2008 17:54
Stahlrumpf - wie prüfen? findus Allgemeines zum Boot 13 02.06.2007 15:15
Zink-Alu-Magnesium-Anoden , wie kann die man prüfen ? PS-skipper Technik-Talk 20 26.02.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
