Alt 15.03.2017, 22:20
nettermannmg nettermannmg ist offline
Boot: Glastron Bal Harbour V225 BJ 1978 - 136 PS Volvo Diesel
Standard Umbau auf Außenborder
Schönen guten Abend Zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Bayliner 2155 zu holen.
Allerdings ist die, die ich mir ausgesucht habe ohne Motor mit Umbau auf AB.
Frage:
Hat jemand von Euch Erfahrung a. Allgemein mit Umbau auf AB und b. speziell bei dem Modell?
Muss ich irgendwas beachten?
Gibt es klare Gegenargumente dafür?
Ich möchte das Boot lediglich zum Wasserwandern nutzen und es soll ein 25 - 40 PS AB ran.
Ich habe mich für das Modell entschieden, weil es vom Platz für mich perfekt wäre.
Freue mich über Eure Meinung.
Danke
Hits:	2470
Größe:	82,0 KB
ID:	743109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1343
Größe:	77,6 KB
Alt 15.03.2017, 22:40
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich kann dir zu dem Bootstyp nichts sagen, aber die Außenborderhalterung sieht nicht überzeugend aus. Auch scheint die Neigung des Spiegels zu stark zu sein, hier nutzt man üblicher weise 12°
Alt 15.03.2017, 22:51
Die Halterung hat von innen eine Stahlplatte gegengeschraubt. Habe da heute draufgestanden mit knapp 100kg.
Zur Neigung kann ich nichts genau sagen...
Alt 15.03.2017, 22:57
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von nettermannmg Beitrag anzeigen
Bayliner 2155
Ich würde nur nachts damit fahren, nur wenn es ganz dunkel ist,
wäre mir peinlich, wenn mich jemand mit so einem Boot und mit so einer
AB-Konstruktion sehen würde.
Beleuchtung würd ich auch auslassen,
damit mich auch keiner von weitem sieht ...........
Gruß Tommy
Alt 15.03.2017, 23:09
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
ich hatte mal eine Ancas Queen 24 mit einem 40PS Aussenborder hinten dran, Umbau erfolgte schon durch den Vorbesitzer. Ich fand es total gut: Unkompliziert, alles gut zu erreichen, geringer Spritverbrauch, leichte Wartung, geringe Unterhaltskosten. Ideale Lösung zum Wasserwandern.Würde ich sofort wieder kaufen, allerdings wurde uns das Boot dann irgendwann zu klein.
Wenn ich's schaffe dann stelle ich morgen mal ein paar Bilder ein, insbesondere von der AB-Halterung.
Helmut
Alt 15.03.2017, 23:13
Gruß Tommy
Ich trage meist Maske beim Fahren...
Im Ernst: mich interessiert nicht, was andere denken.
Alt 15.03.2017, 23:16
34.102 Danke in 20.681 Beiträgen
So sieht es besser aus aber wer macht den sowas...
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1035780
Alt 15.03.2017, 23:18
einmal hätte die frage aber gereicht man muss nicht jede Frage 2 und 3 mal stellen
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4332947
Alt 15.03.2017, 23:26
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
da Motorhalteplatte und Spiegel parallel sind ist der Winkel kein Problem. Der Motorhalter muss aber unten geschlossen sein, da sonst das Wasser bei langsamer Fahrt von unten immer vor die Motorhalteplatte und Motorbracket schwappt. Das bremst und bringt Unruhe in Fahrt. Für kleine Motoren mag das Bracket langen, aber beim Wiederverkauf musst du erst mal einen Zweiten finden der mit einem Gleiter nur Wasserwandern will. Ebenfalls würde ich überprüfen ob das Bracket lang genug ist um den Motor vollständig hoch zu trimmen, nicht das die Motorhaube an den Rumpf kommt. Vielleicht kann man das Bracket unten bis auf Abläufe vorn schließen und von oben einen kleinen Badesteg ergänzen. Unter Allgemeines im Thread für Formula kannst du dir meinen Umbau ab Seite 6 ansehen. Gruß Boris
Alt 15.03.2017, 23:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Die Idee mit einem Bracket ist nicht neu und auch sehr gut durchführbar.
Aber die gezeigte Konstruktion sieht aus, als hätte jemand etwas 8mm-Blech, ein Stück 20x20-4Kant-Stahl und ein paar M-6-er Schrauben übrig gehabt. Ich würde so etwas immer als Schweißkonstruktion ausführen. (Vibration macht die Mutter locker!)
Ein solches Teil läßt sich sehr gut aus GFK herstellen, da wäre auch eine Badeplattform integrierbar. Über die Suchfunktion ist da einiges im Forum zu finden.
Alt 16.03.2017, 04:40
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Wo möchtest du damit fahren und wie viel PS sollen da dran
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.03.2017, 06:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Technisch sollte der Umbau kein Problem sein. Und bei einem Außenborder um 30 ps auch sicher stabil genug. Und wenn du das bracket von unten noch schließt, bringt das auch noch Stabilität. Es müssen zwingend selbstsichernde Muttern verwendet werden oder entsprechend schrauben Sicherung.
Allerdings kommt es mir so vor, das der wasser Pass nicht stimmt oder der AB unter Wasser werkeln muss...
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 16.03.2017, 06:50
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Sorry wenn ich das so sage, aber ich finde es grotten hässlich.
Von der Konstruktion und Ausführung her würde ich dem auch nicht über den Weg tauen, rein von den Bildern her beurteilt. Das macht für mich keinen akzeptablen Eindruck.
Aber du solltest es für dich entscheiden und beurteilen, wir können nur unsere Meinung und Gedanken zu den Bildern kunt tun.
Und wie wird der Fahrkomfort sein, wenn ein reiner Gleiter zum reinen Wasserwandern eingesetzt werden soll?
Ich kenne es nur so, dass sie dafür nicht gemacht sind und gieren. Ist das hier auf Grund eines AB am Bracket anders, das weiss ich nicht evtl. haben die anderen hier mehr Erfahrung.
Für mich wäre das nix, entweder richtiger Gleiter zum Gleiten oder nen schönen Verdränger zum Wasserwandern.
Gruß und trotzdem viel Spass und Erfolg damit,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 16.03.2017, 08:09
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.062 Danke in 704 Beiträgen
Ich hätte Angst das der einknickt wenn man eine Kurve fährt und ich finde den auch zu tief.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.03.2017, 08:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Die Konstruktion ist sehr Laienhaft gemacht,von der Optik ,da würde Ich den Kasten zumindest weiß machen damit er nicht soo doll ins Auge sticht. Technische Ausführung sehr Fragwürdig,ein Bodenblech würde zb auch die Scherkräfte auffangen bzw. die Kräfte die auf die Diagonale wirken.Dann sollte die Neigung überprüft werden,erscheint mir auch sehr viel.Es gibt eine App für Smartphone,Wasserwaage,zeigt auch Gradzahlen an,an beide Flächen mal damit messen,die Differenz ist Neigung des Spiegels. Die Spiegelhöhe erscheint auf den Bildern auch Merkwürdig. Für Kurzschaft sollten 38 cm sein und für Langschaft 51 cm.
Gruß Jörg
Alt 16.03.2017, 09:18
im anderen Thröth wurde ja das Boot verlinkt
Bayliner 2155 Baujahr 1988 für 6500€ ohne Motor.....
das Wäre das Boot eventuell mit Motor und Z-Antrieb in einem Super Zustand Wert aber nur für die Hülle und diese Pfuscharbeit am Heck würde ich keine 1000€ ausgeben.
Sogar die Toilette wurde rausgerisse und durch ein Porta Potti ersetzt. Kein Teppich mehr in der Toilette....
für mich eigentlich unverkäuflich sowas.
Alt 16.03.2017, 09:23
Boot: Bayliner 2855
Da bin ich mit Volker einer Meinung.
Alt 16.03.2017, 09:52
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Du musst den Kasten zumindest noch diagonal verstreben, sonst knickt der ein.
Einen Gleiter würde ich für Verdrängerfahrten/Wasserwandern nicht unbedingt aussuchen, der wird viel gieren. Da bist ständig am Gegenlenken.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 16.03.2017, 10:01
Schönen Gruß
Michi
und den Kasten von unten SChließen sonst wirkt das Heckblech wie ein Anker und da Sprüht das Wasser hoch.
Hab schon viel Pfusch an Booten gesehen... Aber das ist bisher mein Favorit.
Alt 16.03.2017, 10:25
-ich hab gerade die Moderator gebeten die Einträge aus dem Bayliner Thröth hierher zu verschieben....
Das wird sonst unübersichtlich.
Alt 16.03.2017, 10:45
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Volker du weißt doch, jeden morgen steht ein dummer mit ner rosa roten Bootsbrille auf,
Die Konstruktion sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, wenn da beim manövrieren die Querkräfte wirken knickt das Ding weg
wie oben geschrieben ist ein Gleiter zum Wasserwandern nur die 2. Wahl
Ein Bekannter hat vor Jahren ebenfalls von Innen auf Ab umgerüstet, dessen Halterung ist aus VA und sieht vertrauenserweckender aus als diese.
Muss mal ein Foto davon machen
Bernhard
Geändert von Flieger (16.03.2017 um 11:17 Uhr)
Alt 16.03.2017, 11:53
Vielen Dank Euch allen.
Ihr habt mich überzeugt - in mehreren Punkten - dass das nicht die richtige Wahl ist.
Und sorry Volker: Ich wusste nicht, dass doppelt gemoppelt eher Probleme macht.
DANKE EUCH!!!
Alt 16.03.2017, 12:57
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Du wirst an dem Bracket wirklich nur mit kleinem Motor fahren können. Es fehlen Stringer, die die Vibrationen ausgleichen sowohl innen als auch außen zur Originalspiegelplatte. Leider ist die ganze Konstruktion so fehlerhaft und eine Stabilisierung kaum noch möglich. Und natürlich muss sowas geschweißt sein. Ich hatte an meiner Hille Jaguar diese Aufnahme und konnte da locker 300 kg dran hängen, kann in meinen Album eingesehen werden. Auch wie die Stringer verbaut sein müssen, sieht man auf einem Foto ganz gut . Ich kenne viele die mit diesen AB-Umbauten rumfahren, ich fand es bei mir selbst optisch auch nicht berauschend, hatte mich aber schnell dran gewöhnt und kam super ins gleiten und auch Verdrängerfahrt war ganz ok. Wiederverkauf hat genau 11 Tage gedauert, es gibt für jedes Boot einen Käufer.
Grüße Ulf
Außenborder Umbau auf Fernsteuerung svensven27 Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2016 20:02
stahlverdränger 8,50m umbau auf Außenborder el vago Motoren und Antriebstechnik 11 30.03.2011 21:48
Umbau von Innenborder auf Außenborder Pillemann Restaurationen 5 23.09.2010 23:48
Umbau Kurz auf Langschaft Honda Außenborder P911 Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2009 22:58
Umbau Innenborder auf Außenborder bei Glastron skipp Restaurationen 7 11.11.2008 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
