Welchen Reparatursatz für diesen Vergaser?
irgendwie finde ich nicht den passenden Reparatursatz für diesen Vergaser
Gruß Sylvio |
Meine Glaskugel sagt das ist ein 3L mit MerCarb ......mehr leider nicht
im Quiz gefunden: 3302-804844002 LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Ja es ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000.
Gruß Sylvio |
Hi Sylvio,
such doch mal nach "Rochester bbl 2". Ich finde da viele rebuild kits. Dann schaust du nach deinem Motor und schon hast du was du brauchst. Grüße Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
LG Michael
Ist der einfachste Weg aber er schrieb ja das er nix finden würde.
Wenn er also suchen möchte helfe ich doch gerne
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Hab den Vergaser zerlegt und gereinigt. Dabei habe ich festgestellt, dass irgend etwas an dem unteren Teil fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass es mit der Beschleunigerpumpe zu tun hat. Die Teilenummer habe ich mir schon rausgesucht. Das könnte auch die Ursache für dieses Loch beim Gas geben gewesen sein. Welchen Einfluss hat es denn eventuell noch?
Gruß Sylvio |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 115PS Elpto 4Zylinder 2T BJ 91 Vergaser-Reparatursatz | Swan47 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.06.2015 09:33 |
Mercury AB 35PS Reparatursatz Vergaser | Broeseltorte | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.12.2014 18:56 |
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.10.2014 14:43 |
Reparatursatz für Seewasserpumpe AQ 170 | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2012 11:44 |
Reparatursatz Umwälzpumpe | Segeltommy | Technik-Talk | 3 | 25.08.2009 18:53 |
