Abschaltung DVB-T vs. DVB-T2
mein derzeitiger TV (12V) an Bord ist ein Reflexion LDD-227. Leider verfügt das Gerät nur über einen DVB-T Reciever. Da dieses Signal in unseren Gefilden seit einigen Tagen abgeschaltet wurde und durch das neue DVB-T2 ersetzt wurde, gibts in der Glotze nichts zu sehen. Es gibt aber ein Nachfolgermodell mit DVB-T2. Lustigerweise mit der gleichen Typenbezeichnung. Kann das alte Modell mit ein paar Handgriffen das neue Signal empfangen? Ein Firmwareupdate hat keine Abhilfe geschaffen.
Gruß Andre |
Du brauchst entweder einen anderen TV oder einen Receiver.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Kurz: Nein
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Gruß vom Tomber ---- Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft |
Hallo Volker,
auch wenn das für die meisten TV-Geräte wohl zutreffen wird, da eine in Hardware implementierte Dekodierung stattfindet, lässt sich die Aussage oben so pauschal aber nicht sagen. Schließlich kann man auch per Software dekodieren. Einige Android-Boxen machen das auch, merkt man aber an Stellen, an welchen schnelle Bildwechsel auftauchen und damit die Datenrate steigt. Grüße Tycho |
Man kann per Software decodieren, aber das erfordert potente Hardware.. und die ist in 99 % der betroffenen Geräte nicht verbaut
das hatte ich ja bereits geschrieben. Allerdings war die Aussage so mit "Codec anders = neue HW erforderlich" eben nicht ganz korrekt, wenn in diesem Fall sicher dennoch in Ordnung. Grüße Tycho |
_________________________ LG Frank |
Kannst das mal übersetzen ?
Disce pati non querens |
mit dem richtigen Gerät und der richtigen Software, kannst du alles entschlüsseln. von DVB-T2 bis Sky......
Nicht ganz legal aber funktioniert.
so kann man auch sagen
Hatt dein Gerät einen CI Slot?
Habe auch einen Reflexion 24 Zoll an Bord, Habe mir das CI Modul für DVBT 2 besorgt, und bei mir Funktioniert alles Problemlos. Probier es einfach aus, bestell das Modul im Internet dann kannst du es 14 Tage zurückschicken falls es nicht Funktioniert, würde mir von der Freenet Hotline bestätigt.
Gruss Julian |
Ich gehöre aktuell nicht dazu, aber ich bin auch kein Schwarzseher. Grüße Tycho |
Ich hab mit einem Receiver umgestellt und kann somit DVB-T2 HD und auch DVB-T2 empfangen, welches ja derzeit noch in einigen Landesteilen und z.B NL ausgestrahlt wird.
Bernd von der Orca |
Wenn nichts geht kannst vielleicht die DVB-T Hardware in ein leistungsfähiges AIS verwandeln. Meine ich jetzt ernst. Habe nen alten Phillips mit 19'' den ich für Openplotter einsetze. Und im Moment ist die Szene kräftig am experimentieren.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
DVB-T, DVB-C oder DVB-S | Jeb | Kein Boot | 17 | 20.03.2012 13:42 |
DAB - Abschaltung analoger Radiosender | JohnB | Kein Boot | 26 | 12.12.2011 15:41 |
Wie funktioniert das mit der Zylinder abschaltung beim Gang einlegen? | Seacruiser | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.04.2011 12:45 |
Mercedes Vito: Abschaltung der "Sitzplatzkontrolle" ? | Karlsson | Kein Boot | 7 | 02.06.2010 07:23 |
Abschaltung von Zylindern | lutzer | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.09.2007 15:55 |
