Frischwasserpumpe jagt sicherung raus
Meine frischwasserpumpe und absaugpumpe für dem grauswasseetank hängen an einer sicherung 10A. Nun ist beim spülen die sicherung geflogen. Auch eine neue sicherung brachte keine lösung. Wie gehe ich bei der fehlersuche nun vor. Leider weiss ich nucht genau wann und zu welche zeitpunkt die sicherung geflogen ist. Da aber das wasser aus dem spülbecken draussen war gehe ich davon aus. Das es an der absaugpumpe liegt. Wie gehe ich nun vor? Gruss und danke Daniel |
Falls Frisch und Absaugpumpe zur gleichen Zeit laufen sollten sind 10A etwas mager.
Aber man bräuchte schon etwas mehr Info welche Pumpen da verbaut sind. Trat das erst jetzt erstmals auf und funktionierte vorher?
Gruß Hubert |
Guten Morgen Hubert,
ja das Ganze ist erstmalig aufgetreten. Wobei das System so noch nicht so lange im Einsatz ist. Es sind 2 Whale Pumpen und auf jeder steht Fuse 10 A darauf. Die erste Sicherung ist wie beschrieben voraussichtlich beim Abpumpe geflogen, das Spülbecken leer war (das ist die Whale IC Grey mit dem Sensor, welche automatisch bei Wasserkontakt abpumpt). Das zweite Mal waren beide Pumpen nicht in Betrieb. Ich habe die Spannung weggenommen. Sicherung getauscht. Spannung ran und die Sicherung waren draussen. Gruß Daniel |
Try & Error...
beide Pumpen abstecken, Wenn die Sicherung wieder fliegt hast einen Kurzschluss in der Verkabelung..... Durchmessen. Wenn nicht, eine der Pumpen Anstecken, wenn Sicherung jetzt fliegt, ist das die defekte Pumpe. Wenn nicht...... ist es die andere
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Jede Pumpe einzeln anschließen und absichern
da wird sich schnell zeigen welche Pumpe schuld ist
LG. Hans
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Sicherung von Druckpumpe haut es raus | Wingman | Technik-Talk | 3 | 10.09.2022 16:35 |
Hilfe! Außenborder jagt beim Start unkontrolliert hoch und stirbt dann ab | Seeigel11 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.09.2013 16:21 |
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! | lilian | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.06.2010 08:29 |
Elektrische Ankerwinde haut ständig Sicherung raus | Pitt | Technik-Talk | 29 | 20.06.2008 22:13 |
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? | ruppert | Technik-Talk | 11 | 16.05.2003 21:14 |
