Alt 10.06.2017, 12:23
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
Standard Hitek Krümmer klackern
habe an meinem Boot ( 7,4l Volvo ) HITEK Krümmer verbaut.
Nun ist mir aufgefallen das im Leerlauf aus den Krümmern ein Klackern zu hören ist. Fremdkörper ist keine drin. Bei höherer Drehzahl ist es nicht mehr zu hören.
Ein Freund meinte es würde sich anhören als ob es in dem Krümmer im oberen Bereich köcheln würde. Dann durch den Blechkörper so klingen würde als ob eine Fremdkörper drin sei.
Ist das normal bei diesen Krümmern?
Gruß Dirk
Alt 10.06.2017, 12:31
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.872 Danke in 725 Beiträgen
Hey Dirk,
ja das ist normal und überträgt sich von den Rückschlagklappen.
Bin am Anfang auch voll verunsichert gewesen und hab gesucht wie ein Blöder.
Also einfach ignorieren und alles ist gut
Enno
Alt 10.06.2017, 14:43
Welche Rückschlagklappen??
In den Krümmern sind doch keine verbaut, und am Geweih sind auch keine.
Gruß Dirk
Alt 10.06.2017, 18:38
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Hab ich bei den alu kümmern auch . Würde sagen die Gus Krümmer dämpfen das Geräusch mehr .
Alt 10.06.2017, 20:50
Boot: Maxum 2500SE
Gruß Dirk
Doch!
Wenn Du den Abgasstrang weiter verfolgst kommt ja nach den Hiteck's das Winkelstück, danach das Verbindungsgummi zum Abgasgeweih. Am unteren Gummi und somit direkt oben am Eingangsbereich des Geweih sind die Rückschlagklappen montiert.
Enno
Alt 11.06.2017, 10:58
Also bei mir gehen die HITEK gleich in den Bogen des Geweihs. ( Mit Gummimanschette verbunden.)
Hatte bei der Montage in den Bogen geschaut ( Nur vorne ) da ist mir nichts aufgefallen.
Gruß Dirk
Alt 11.06.2017, 13:45
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Aufjedenfall hättest du da im Anfang vom Geweih die Kappen sehen müssen!
Entweder haben sie sich im Laufe der Zeit aufgelöst oder wer hat sie ausgebaut!
Würde schleunigst sehen das da wieder welche reinkommen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.06.2017, 17:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Klackern kommt vom Auspuffende der Hiteks, wo die Aluknie zum Y-Stück eingeschoben werden.
Da schlagen die Hiteks teilweise innen am Aluknie an.
Löse mal die Gummis und zieh das Aluknie etwas nach vorne.
Dann ist das Klackern weg.
Gruß Alex
Alt 11.06.2017, 18:16
Gruß Alex
Aluknie zum Y-Stück??? Ich glaube ich werde morgen mal ein Foto einstellen. Evtl. reden wir aneinander vorbei.
Gruß Drk
Alt 11.06.2017, 18:24
Dieses Aluknie, da werden die Hiteks tief eingeschoben und schlagen manchmal innen an.
Gerade bei dem Kurzen.
War bei mir auch so.
Das konnte man auch innen im Alu-Knie sehen, da waren blanke Stellen.
Hört sich teilweise an wie Motorschaden, ... habe seinerzeit mit einem Schraubenzieher den ganzen Motor abgehört, ... war nur Steuerbord.
Gruß Alex
Name:	2013-03-18 17.42.35.jpg
Hits:	92
Größe:	70,9 KB
Geändert von Alex 996 (11.06.2017 um 18:30 Uhr)
Alt 11.06.2017, 18:49
Boot: Maxum 2500SE
Gruß Alex
Klingt logisch und dürfte den Nagel auf den Kopf getroffen haben!
Enno
Alt 11.06.2017, 19:26
Habe ganz überlesen, dass es ein Volvo ist
Aber vllt ist es da ähnlich.
Gruß Alex
Alt 11.06.2017, 19:52
Also Geweih ist bei mir durchgängig eine Teil nach unten.
Aber dachte auch erst an einen Motorschaden....
Werde morgen ( Vom Büro ) Fotos einstellen.
Gruß Dirk
Alt 12.06.2017, 07:27
So, hier mal Fotos dazu.
Man sieht auch einen Versatz von gut 1,5 cm.
Hits:	284
Größe:	61,7 KB
ID:	755855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	57,7 KB
Alt 12.06.2017, 11:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
Die Ursache wird wie von Alex beschrieben sein, bei dem Versatz auch nicht ungewöhnlich.
Bei mir war das Geräsuch auch, hörte sich fast wie ein Lagerschaden an.
Bei meinen Hitek's war unten eine "Blechnase" Abstandshalter zu den Alubögen, die haben bei mir da angeschlagen und geklonkert.
Götz
Alt 12.06.2017, 11:16
Da ist ja ordentlicher Versatz drin, .... denke da schlägt was an.
Wenn man das weiß, ist es ja auch nicht so schlimm.
Gruß Alex
Alt 12.06.2017, 12:49
Danke für die Tips.
Werde nach der Saison den Steuebord-Krümmer abbauen und nachsehen.
( Dann müsste man ja Kontaktflächen sehen. )
Gruß Dirk
Alt 12.06.2017, 13:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hey Dirk,
Viele Volvos haben keine Rückschlagklappen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Mercruiser Krümmer am Volvo. Oder was ist da los?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2017, 14:35
HITEK Krümmer für Volvo an Volvo. Krümmer sollen die richtigen sein.
Geweih noch original. Topyacht ( H.Ranke ) kann sich den Versatz auch nicht erklären.
Original war auch ein Versatz ( Mit Original Volvo Krümmern ) jedoch etwas weniger.
Alt 20.07.2018, 12:25
m.schöneberger m.schöneberger ist offline
Boot: Viper 243
3 Danke in 3 Beiträgen
Wir hatten das Problem auch mit dem Versatz. Aber bei Mercury. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, das die Krümmer erhöht sind!? Wenn r haben jedenfalls einfach das Abgasknie gekürzt dann hat es gepasst. Haben dieses Jahr allerdings trotzdem Probleme mit einem klackenden. Die gleichen Geräusche, wie ihr hier beschreibt. Zudem hört es sich so an, als wären die Dichtungen durch. Die tauschen wir jetzt nach dem Urlaub mal durch Original merceuiser aus und sehen dann weiter. Im gleichen Zug überprüfen wir auch mal, ob der Krümmer am Abgasknie ansteht.
Hitek-Marine Mercruiser V8 Krümmer heute eingetroffen Alex 996 Werbeforum 72 01.02.2024 08:34
Mehrverbrauch durch Hitek Krümmer ??? mister x Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2016 15:28
HiTek Edelstahl oder Stahl Abgasknie? welle1501 Motoren und Antriebstechnik 30 11.10.2015 21:02
V6 Hitek Edelstahl Krümmer mit 3" Spacer Neuwertig Paddy Werbeforum 0 21.09.2014 16:03
Hitek verbaut mdbandit Motoren und Antriebstechnik 13 06.08.2014 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
