Merkur Marina bj. 1998 50HP ab 3000 touren keine Leistung und stottert ,nach kurzer schneller fahrt. geht aber bis 2000 zum weiterfahren. Zündkerzen, Zündversteller und Kabel erneuert ?
Sperre mal deine Frau und deinen Hund in die Kabine für drei Stunde und mach auf , wer ist glücklicher dich zu sehen ??? HeHeHe https://www.youtube.com/watch?v=tQbD461LXLE |
das deutet auf Kraftstoff Mangel hin, mal den Filter wechsel und die Pumpe überprüfen, Vergaser reinigen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Fehler gefunden ! Der Motor wurde zu heiß weil das Impella Gehäuse undicht war und er zu wenig förderte. Thermostat schaltet auf Notbetrieb 3000 Umdrehungen ! Ursache war die Dichtung die sich auflöste und auch den Auslass mit den fusseln verkleinerte. Lösung neue Dichtung , nur bekam ich leider keine und so musste Gewebeband herhalten. Es ging einfach. Aufkleben in 4 Schichten ,Überabend. Zuschneiden den Gehäuse entlang und wider verschrauben. Alles dicht und er Spritzt wieder wie wenn er neu wäre gggg .
Themen-Optionen | |
Mercury 500 50HP Lichtmaschine | olieferant | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2023 12:54 |
Mercury 50HP abgesoffen im Meerwasser !! | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.07.2013 06:23 |
Probleme Mercury Thunderbolt 500 50HP | Prwinner | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.08.2010 10:05 |
Gesucht: Hauptstecker zwischen Schaltbox und Mercury 500 50HP (Bj.75) | Armin1979 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.09.2008 20:33 |
kraftstoffverbrauch AB Force 50HP | GamboSBK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.10.2003 11:56 |
