Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen?
nachdem sich meine Winde am WE verabschiedet hat (war original am Trailer dran aber wohl scheinbar nicht die Hochwertigste ) brauche ich eine Neue. Sowas billiges möchte ich nicht wieder verbauen. Die Alte hatte eine mech. Umschaltung die jetzt einmal übergerastet ist. Was nimmt man denn am Besten? Habe eine von Alko gefunden - die hat aber ein Stahlseil. Dann was von Goliath mit Gurt (was mir irgendwie lieber wäre als ein Seil). Abrollautomatik sollte es schon sein denke ich. Da Boot hat ca. 900kg... Danke und Gruß Karsten |
AL-KO ist hier unbestritten der Platzhirsch.
Das Stahlseil kann gegen Gurt getauscht werden. Die am weitesten verbreitete AL-KO ist wohl die 901. Mittlerweile sind die schwarz und die mittlere heisst "gebremste Basic". http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/seilwinden-0 Ich kucke nämlich auch gerade - kann mich aber noch nicht überwinden, fast 200,- EUR dafür auszugeben.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
mit Alko machst du jeden Falls nicht falsch,
es gibt aber auch preiswerte Nachbauten eine Gurt bekommt man preiswert im Zubeör Handel und bei E-Bay
Bei meinem Vlemmixtrailer ist auch eine 2 Gang Serienmäßig montiert,bin aber mit der Handhabung nicht zufrieden. Liebäugel auch mit der ALKO.
Hab diese recht günstig gefunden. Seil/ Gurt ist ja vorhanden. http://www.ebay.de/itm/181062994004?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Gruß Jörg |
Ich habe die 950er von Knott.
Die zieht mein ca. 1450 kg Boot locker auf den Trailer. Sehe keinen Nachteil zur Alko. Habe einen Gurt drauf. Schmeiß mal Google an.
Al-Ko, wie schon geschrieben wurde.
Alternativ zum Stahlseil kann man auch ein Dyneema Seil aufspulen, bin ich Fan von. Gruß Torben |
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ich habe die Schlegl SSW 900 verbaut, ist ähnlich der Alko!
http://m.ebay.de/itm/181029813757?_mwBanner=1 (PaidLink)
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
Ja kaufe die Alko oder die Schlegl. Ich hatte auf meinem Sigma Trailer irgend so ein No Name Teil drauf. Die habe ich nach dem ersten mal geschrottet da der Griff überdreht hat. Das Material war so weich das hat gleich die Kanten abgescherrt.
Aus meiner Sicht nicht viel wert und jetzt ist auch die Alko drauf. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Hast PN
Gruss |
Schlegl und Knott sind baugleich !
Rüdiger |
Nachdem ich gesehen habe wie so ein Zugband reisst genau
in der Naht um die Klampe gibts bei mir nur noch Stahlseil Günstige Alternative zur 901 http://www.ebay.de/itm/Seilwinde-900kg-incl-Seil-7mm-12-5m-Kurbel-abnehmbar-Anhanger-wie-ALKO-901a/142314290026?_trksid=p2045573.c100507.m3226&_trkpa rms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26as c%3D20160630134825%26meid%3Dcc29ae9a01be4dd08b5093 e1c11cd1c1%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 (PaidLink) Gruss Frank
Ich habe am Trailer von meinem RIB die "Basic" von Al-Ko, abgesehen vom kürzeren Band sehe ich eigentlich keinen Unterschied zur am Bayliner-Trailer verbauten Optima. Gerade Abrollautomatik ist ein Träumchen!
http://wiedemann-fahrzeugtechnik.sho...tem/3231373139 Beste Grüße, Marius |
Ich habe Nieper am HEKU. So leicht habe ich noch nie die Kurbel bedient.
Henry |
ich hatte die Alko und die Goliath . Tun sich beide nichts, wobei ich den "Deckel" bei der Goliath ganz gut finde. Das Band ist etwas geschützter.
Gruß Frank |
Danke für die Tipps.
Habe mir jetzt eine ALKO bestellt inkl. einem Gurtbandhalter. So kann ich das Gurtband meiner alten Winde nutzen. Das war ja noch tüvig. Hoffe, dass ich sie am WE schon montieren kann. Habe auch noch neue Scheiben bestellt da mein Makrolon nach 2 Jahren sehr sehr zerkratzt ist. Hoffe mit dem PlexiglasGS bessere Erfahrungen zu machen. Gruß Karsten |
Gestern wurde die ALKO-Winde geliefert.
Schick schick das Teil. Ist schon ein Riesen-Unterschied zu der alten Winde. Sehr massiv und doppelt so schwer geschätzt. Habe das Band der Alten (war ne Dragon Winch - dachte das taugt auch was) aufgewickelt. Jetzt sollte hier auch Ruhe sein. |
Hab mal ne Frage in die Runde,
meine Trailerwinde hat sich gestern verabschiedet. Die Steigung der Slippanlage hat gereicht, um das Boot wieder ins Wasser zu lassen. Die Winde muss nun definitiv runter. Ich habe noch ne elektrische Seilwinde im Schuppen liegen. Nun überlege ich mir da das Seil runter zu machen und dann den Windengurt drauf zu ziehen. Diese dann am WIndenstand montieren und mir einen Stecker für die Steckdose von der Anhängerkupplung zu machen. Beim Slippen ist da ja eh der Stecker vom Trailer draußen. Hat da jemand Erfahrung damit? Bin sehr gespannt auf Eure Antworten.
Viele Grüße Frank ------------------ Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388 |
Ich könnte mir vorstellen dass so eine Winde schon recht viel Strom zieht.
Reichen da die normalen Querschnitte in der Hängerbuchse? Oder hast du diese zusätzliche dicke Leitung zum Laden der Verbraucher Batterie in Wohnwägen installiert?
Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
hm muss morgen mal nach der Leistungsaufnahme schauen. könnte knapp werden. Danke.
TIPP: benutze mal die Suchfunktion , und du kannst Stundenlang lesen Gruß Frank
Moin!
Anschluss an die AHK-Steckdose kannst Du vergessen - entweder ein dickes Hochstromkabel von der Fahrzeugbatterie nach hinten legen (wobei passende Steckverbinder rar sind) oder den Anhänger mit eigener Batterie ausstatten (die dann wiederum untergebracht und geladen werden möchte). Die in Frage kommenden Winden ziehen locker 100A aufwärts. Beste Grüße, Marius |
Hallo Frank, Hallo Marius,
danke nochmals, Heute Morgen habe ich an meiner Winde die Teile ausgebaut. Ich werde diese austauschen, bzw. neu und stabiler machen.
ich stehe vor dem selben Problem. Möchte eigentlich eine Al-Ko Basic 900A kaufen, habe allerdings vom örtlichen Trailer Zubehör Händler eine Brenderup Winde zum Kauf angeboten bekommen. Diese hat eine schwarze Plastikverkleidung und drauf steht: Dutton Lainson DLB2000AG. Ich habe mir danach die Finger wund gegooglet und nichts brauchbares gefunden, was Erfahrungsberichte angeht. Taugt die was oder ist das wie so viele "Ami Produkte" eher mittelmaß? Rein von der Haptik bin ich nicht überzeugt von der Winde. Klappert, Poltert und hat eine schlechte Haptik. Einziger Pluspunkt, ist ein Gurtband montiert. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welche Kinderrettungswesten könnt ihr empfehlen....? | eccolor | Allgemeines zum Boot | 11 | 08.06.2015 19:47 |
Welche Kfz-Versicherung könnt Ihr empfehlen? | Vorstaedter | Kein Boot | 23 | 22.12.2012 22:33 |
Welche Handkreissäge könnt Ihr empfehlen ? | Konteradmiral | Kein Boot | 42 | 19.07.2012 19:14 |
Welche Werstatt für Honda AB in HH könnt Ihr empfehlen? | Wunderfitz | Allgemeines zum Boot | 4 | 26.08.2009 10:23 |
welche Boote könnt ihr mir empfehlen | ICHhald | Allgemeines zum Boot | 12 | 25.08.2009 11:51 |
