Ringschlüssel Bezeichnung US
benötige Hilfe. Beim Werkeln an meinem V8 Mercruser und am Boot benötige ich regelmäßig meinen M 11 Ringschlüssel. Der ist zwar etwas zu gross, aber er greift noch leicht. Welche Schlüsselweite oder genaue Bezeichnung hat ein passender US Ring oder Maulschlüssel. Mit den Tabellen und den vielen Möglichkeiten finde ich mich nicht zurecht. Einen gesammten Schlüsselsatz möchte ich nicht kaufen aber einen original Steck-Maul- oder Ringschlüssel.
Grüsse von der Ostsee |
3/8. Der nächst größere wäre 7/16 und ist schon 11,1125mm. Bei 3/8 müßte aber auch ein 10mm Ringschlüssel passen, da 3/8 = 9,5.... mm
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! Geändert von Balu2000 (23.07.2017 um 20:56 Uhr)
Ein 7/16 und auch ein 13/32 sollte der gesuchte sein
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (23.07.2017 um 21:00 Uhr)
werde erst mal schauen ob der M 10 auch passt (würde mich wundern),
dann auch den Bolzendurchmesser prüfen und mich dann entscheiden.
Ich wuerde mir an deiner Stelle einen ganzen Satz kaufen denn wenn du öfter an deinem Motor schraubst brauchst du auch die anderen US Standartgrössen. Gibt es für nen schmalen Taler bei Louis oder Polo.
Gruß Rüdiger |
Einen 3/8"-Schlüssel braucht man unbedingt, der 7/16" lässt sich durch einen 11-er gut ersetzen. Den 1/2" würde ich auch immer original verwenden. Da drüber kann man sich meistens mit dem Zwischenstecken eines dünnen Bleches (z.B. Fühlerblattlehre) helfen. Oft genug sind die Schraubenköpfe ja auch durch Korrosion u. o. Verschleiß nicht mehr maßhaltig, da hilft nur probieren.
Aber soooo teuer sind Zollschlüssel auch nicht!
Damit kommt man auch an Stellen, die schwer zugänglich sind
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Ich habe einen ganzen Koffer mit Metrinch Werkzeugen. Die sind zwar etwas teurer aber haben sehr gute Qualität und der Vorteil ist, dass der gleiche Schlüssel sowohl auf Zoll und Metrisch passt. Ich will Dir bei einem Schlüssel das jetzt nicht empfehlen aber denke für andere ist der Hinweis nützlich.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Oder eBay (PaidLink). Für Gelegenheitsschrauber völlig ausreichend.
Kenne ich leider nicht.
off topic:
Meine Tochter, damals 8 oder 10 Jahre jung: Ringschlüssel = Fischmaul von vorne Maulschlüssel = Fischmaul von der Seite Schraubendreher Kreuz = plus-Werkzeug Schraubendreher Schlitz = minus-Werkzeug
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Hallo alle zusammen,
habe das Lesen der Tabellen verstanden und ein 40-teiligen Koffer mit fast allen Grössen gekauft. Damit sollte meine Anfrage abgeschlossen sein.
habe das Richtige gefunden: 10,32 mm SW ist gleich 13/32 "
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche die Bezeichnung von einem 150 PS Volvo Diesel | Wolfgang B. | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.10.2004 21:36 |
Bezeichnung Propeller | nadja1979 | Technik-Talk | 6 | 26.04.2004 03:17 |
Bezeichnung Mercruiser Schraube | valentin2001 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.12.2003 07:21 |
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? | schulek | Allgemeines zum Boot | 8 | 19.09.2003 10:51 |
Wo kommt die "Bezeichnung" | Sail-Skip | Allgemeines zum Boot | 31 | 09.11.2002 20:52 |
