Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ebbtide 190 SC - Cut
habe folgende Situation: An back-und steuerbord zieht sich unterhalb des fensters ein ca.3-4mm starke risse im gfk durch welche wasser (insbesondere regenwasser) eindringt. (Habe mal ein Foto von nem Boot beigefügt, der grüne Strich soll in etwa die länge auf beiden Seiten zeigen) Wenn man von innen (bei Regen) den Wasserverlauf anschaut, so läuft das Wasser u.a. auch über Holz...(Nun habe ich natürlich bedenken, dass das Holz natürlich aufquellen wird) Um ein aufquellen zu vermeiden möchte ich diese Risse natürlich abdichten. Neu laminieren/verstärken ist natürlich sehr aufwendig..Und von innen kommt man ja auch schlecht an die risse. Daher suche ich nach alternativen..Und nun kommt eure Expertise ins Spiel Meine Idee wäre die Risse mit Sikaflex 291i abzudichten und das Zeug dem Bootsfarbton anzupassen/lackieren. Es gibt ja u.a. auch Sikaflex 292i..aber das wäre meines erachtens eher Klebstoff ohne Möglichkeit zu lackieren. Warum elastisch abdichten? Meine Idee dahinter ist, dass das Boot vermutlich weiter "arbeiten" wird. So würde das ganz nicht sofort wieder aufreissen. Freue mich auf euer Feedback und sollte ich gegen Forumsregeln verstoßen, bitte freundlichst hinweisen. Vg Der habicht |
Hallo Habicht,
genaue Fotos von Deinem Schaden wären sehr hilfreich. Dein Lösungsansatz ist jedenfalls völligst daneben. Es muss fachmännisch repariert werden, vorher jedoch die Ursache suchen. Risse kommen nicht einfach so. Bitte stelle mal Detail-Bilder ein. Nur so kann Dir geholfen werden. Risse werden in Der Regel mit Epoxid- oder Polyersterharz und Gewebe und Matte repariert. Von Innen kann evtl. verstärkt werden. Von Aussen kommt Gelcoat wieder drauf. Das wird beigeschliffen und zum Schluss poliert. Dein Vorschlag ist vergleichsweise wie einen verrosteten Auspuff am Auto mit Gun Gum reparieren; hält 4 Wochen... Gruß Carsten |
Hallo Habicht,
wie Carsten schon erwähnt hat...Gelcoat neu aufbauen/ aufarbeiten! Fragt sich echt weshalb es passiert ist...evtl. beim Kranen das dort der Gurt gesessen hat und das Boot zusammengedrückt hat,ist es ein Bowrider?!....der könnte dort etwas weich sein. Wenn das so sein sollte passiert es höchstwahrscheinlich dann immer wieder Evtl, müssen dann von innen mehrere Schichten einlaminiert werden damit es stabiler wird. Hoffe du findest eine Lösung.... wie dick ist das Material an der defekten Stelle.? Gruß Georg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel | kilini | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.04.2013 20:51 |
Das Boot als Director´s Cut kommt heute um 23.00Uhr auf dem Ersten | Freibeuter | Kein Boot | 7 | 09.05.2010 11:45 |
Genua 3, Tridaial oder Cross cut? | Stella Nova | Segel Technik | 26 | 28.03.2010 17:19 |
Cut Out Schalter am Mercruiser 165 | fatjoe77 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.05.2009 14:15 |
5 Minutes to go, or I cut your ropes | dieter | Mittelmeer und seine Reviere | 15 | 28.01.2009 08:14 |
